Vale la Pena?
davenilaya
Salve ho trovato su eBay questo Macbook del 2011 secondo voi vale €300 ?vale la pena prenderlo ?grazie! :)
Apple Macbook pro 13"(2011) I5 16Gb RAM 500gb HDD+240Gb SDD
La batteria e il caricabatterie sono stati cambiati e in omaggio ci sono un lettore CD della Apple e un supporto da tavolo per il portatile.
Non saprei...
Però vedo che il venditore accetta proposte, quindi volendo puoi provare a chiedere uno sconto.
Vedo anche che in un'asta precedente il Mac era stato venduto a 278€, ma poi il venditore l'ha rimesso in vendita. Non sappiamo se il compratore ha cambiato idea e non l'ha più pagato o per altri motivi.
joseterra
..la macchina ha dei limiti hardware (ma è comunque accettabile e funzionale, ovviamente dipende da quale uso vorrai farne), anche di MacOS che potrai installare (se non consideri l'eventualità di installare quelli più recenti, disattivando la SIP. Metti in conto, se installi ad esempio Catalina, di dover provare se ci sono difficoltà della scheda grafica).
Però, non sarebbe un cattivo acquisto - magari provando a ridurre di una 30ina di euro.
Insomma, accettabile ;)
Più importante di tutto, però, accertati della questione della vendita che, come ti ha detto jethro, precedentemente sembrerebbe esser avvenuta e, in ogni caso, cauto sulla transazione..
davenilaya
Lui ha detto che un tipo credeva che fosse un 15 pollici, per cui ha annullato l'acquisto...
250 euro, non di più.
joseterra
il mercato è poco chiaro sui Mac (secondo me, anche troppo "alto"). Tieni presente che il mio MB air 11' 4 GB ram i5 del 2011 l'ho pagato 200 euro, ma lo trovi a prezzi più alti (non giustificati, a mio parere). Aveva una batteria sostituita da poco (ma datata come anno di fabbricazione), piuttosto ben messo..ma di più, non l'avrei pagato! ;) Resta una macchina osoleta, per usi certamente diversi da "pc primario"...ma è una piuma e lo metto nella borsa di lavoro, praticamente sempre!
Quello che hai visto, se ho ben comprenso, ha:
1) un i5 sand bridge, quindi vecchiotto, con 2 cores indipendenti, una cache anche di terzo livello (ma di 3mb). Per un uso non professionale, gira bene;
2) due slots di ram, nelle quali hai 16 GB immagino, in dual channel..e vanno decisamente bene, anche essendo solo DDR3 SDRAM (credo 1333 mhz) (sand bridge, su quella mainboard, non permette un'espansione a più di 16 GB..ma 16 vanno benone!);
3) 2 dischi SATA 3, uno meccanico, da quello che comprendo, l'altro SSD. Su questi, potresti agire, ad esempio migliorandone la qualità e mettendoli entrambi SSD (o, anche no, lasciando quello meccanico per i dati archiviabili);
4) la scheda grafica dovrebbe esser unica e solo intel (HD3000??), accettabile per un uso non da editing grafico professionale e non avrai problemi nel caso volessi installare in bootcamp W10;
5) dovrebbe avre il superdrive, quindi un'unità ottica (ormai, poco utile, ma potrebbe esser un valore aggiunto);
6) porte usb2 (credo un paio, considerata la mainboard datata?), firewire, slot per sd, ethernet, wifi (un po' datato, credo, essendo un maninboard vecchiotta), BT..insomma, avresti tutto da questo punto di vista.
Se la batteria la dai per da sostituire, aggiungici 70/80 euro per una aftermarket di sufficiente qualità.
Se fosse un PC, non dovresti pagare più di 200 euro, ma è un MAC e, lì, il valore lo fanno aspetti diversi (non tutti condivisbili, a mio parere, ma sono un ignorante), ed anche la passione.
Qundi, se ti alletta, il prezzo di vendita (come dice Frag®ua, da rivedere al ribasso) lo rende giustificato a seconda dell'uso che vorrai farne..e puoi valutarlo solo tu ;)
davenilaya
Grazie per i vostri consigli!
Lui dice che essendoci l'ssd e 16 GB di RAM , il computer e velocissimo e non risente affatto del tempo... Secondo voi a quali problemi potrei andare in contro comprando un computer del 2011?
C'è un'annata che mi consigliate o sconsigliare in particolare?
drW
Avrai problemi allo schermo
joseterra
davenilaya ha scritto:
gio, 07 apr 2022 08:00
..anche fidandosi del vendotore, è come sentire dall'oste che il vino è buono! ;)
quali problemi? tutti i problemi possibili di un computer vecchio di 11 anni, imprevedibili e varibili!
Ribadisco che, vale la pena o meno, solo sulla base di che uso devi farne!
Estremizzo:
-devi avere un PC da lavoro, senza il quale non potresti andare avanti? non comprarlo, non avresti mai la certezza dell'affidabilità.
- ti serve un PC per farci un po' tutto, amatorialmente o per impiego lavorativo non da grafico? Puoi considerarlo, pagando intorno ai 250/260 euro.
- lo vuoi perché ti ha appassionato? Non c'è storia che tenga..e nella vita anche questo ha senso ;) Basta esserne consapevoli!
iMaurizio
Stato: Connesso
Non potrai andare oltre a Mountain Lion, chiamandoti fuori da quasi tutto il web di oggi, con possibili problemi di configurazione di alcuni account di posta sul client, nonché a possibili guasti hardware nel caso quella macchina fosse stata utilizzata molto.....
iMaurizio ha scritto:
gio, 07 apr 2022 14:17
Non potrai andare oltre a Mountain Lion...
In verità può arrivare, ufficialmente, fino ad High Sierra. Però il discorso che fai è comunque sensato.
Ma anche il fatto che, sapendo quello che compri, per 200/250 euro potrebbe forse valerne la pena.
In realtà, personalmente, se solo il Mac fosse un paio di anni più recente sarebbe da consigliare (i MB del 2013 arrivano fino a Catalina/Big Sur e come prestazioni generali sono ancora più che buoni).
esco
mer, 06 apr 2022 20:47
Salve ho trovato su eBay questo Macbook del 2011 secondo voi vale €300 ?vale la pena prenderlo ?grazie! :) Apple Macbook pro 13"(2011) I5 16Gb RAM 500gb HDD+240Gb SDD.La batteria e il caricabatterie sono stati cambiati e in omaggio ci sono un lettore CD della Apple e un supporto da tavolo per il portatile.
Secondo me vale la pena: non cambierei nulla, SSD con sistema operativo a HD per i dati. Per uso uso scolastico/residenziale 2 anni dovresti farli quindi avrai speso € 300/24 mesi = € 12,5/mese (meno di 50 cent€/giorno).
drW
Non lo prendere
