iMac 24 M1 SSD esterno
utente eliminato
Oggetto del messaggio: iMac 24 M1 SSD esterno
Messaggio da utente eliminato »
Ciao, sul nuovo iMac 24 M1 è possibile utilizzare un SSD esterno come unità di Boot?
Per il mio utilizzo, il modello da 256Gb è più che sufficiente ma ho letto che alcuni utenti con Mac Book M1 e Mac Book Air M1 hanno avuto problemi con il disco SSD interno. Il problema è stato risolto oppure è ancora presente?
Per l'SSD esterno quale consigliate? Come Box quale acquistare? Esistono Box per SSD che supportano la porta Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps) e USB 4 (fino a 40 Gbps)?
La velocità di un SSD esterno di qualità, è simile a quella di un SSD interno oppure anche con la connessione Thunderbolt 3 o USB 4, l'SSD interno è più veloce?
Alberto.G
Ciao Macos8, certamente hai proposto un thread molto molto interessante.
Ormai la strada è spianata verso i processori Apple Silicon M1, a breve avremo anche i nuovi M1X e quasi sicuramente nel 2022 entreranno in funzione anche i più potenti M2.
Dicevo thread interessante e vorrei approfondire di più per dare risposta alle tue domande… per cui ci sentiremo a breve.
Alberto.G
Macos8, ti rispondo:
1) Nessun problema: i Mac M1 supportano completamente i dischi esterni.
A comprova, leggi questo link che tratta proprio dell’argomento
- Testo originale in inglese —-> https://eclecticlight.co/2021/05/27/m1- ... sks-fully/
- Testo tradotto —-> http://translate.google.it/translate?u= ... =&ie=UTF-8
2) Problemi con il disco SSD interno.
Qui non saprei esattamente cosa risponderti anche perché, avendo ancora l’iMac del 2015 (Intel), è un aspetto che ancora non mi riguarda da vicino.
Non ho fatto una ricerca come hai fatto tu, perciò non saprei dire se è un problema risolto attualmente da Apple o se, al contrario, può essere tuttora presente.
Segnali però che sono su “Mac Book M1 e Mac Book Air M1 “, modelli di Mac che sono stati proprio i primi ad essere equipaggiati con i Silicon M1 per cui mi verrebbe da pensare che le problematiche sui dischi interni siano da imputare ancora a difetti di progettazione/costruzione per prodotti con caratteristiche assolutamente nuove, per cui in definitiva ci possono stare.
Nel tuo caso, avendo un iMac 24” M1, uscito sul mercato quest’anno (marzo/ aprile?) potrebbe non essere più interessato da problemi che hai letto sul web o, meglio ancora, non è mai stato interessato perché Apple ha provveduto a sistemare le proprie “magagne”.
3) Consigli su marche e modelli di SSD esterni + box/case.
Qui la scelta comincia a farsi più complicata avendo già il mercato preso piede su questi nuovi prodotti.
Per gli SSD esterni, io punterei senz’altro sugli M.2, PCIe 3.0x4 assolutamente più performanti degli ormai classici SATA 6Gb/s 2.5-inch e, tra l’altro, molto adatti ad essere collegati a porte Thunderbolt 3, come le hanno i nuovi iMac da 24”.
Marche? Ce ne sono una infinità e avrei anche l’imbarazzo della scelta. In questi casi, mi limito ad una marca che più delle altre viene consigliata nel Forum: Crucial by Micron.
Abbiamo il modello top P5 Plus con tecnologia PCIe 4.0 NVMe (da vedere se supportata sugli iMac 24” M1)
https://www.amazon.it/Crucial-Plus-CT10 ... HJ1ZQ&th=1
ed il modello P5, con tecnologia PCIe 3.0x4, più economico
Oppure, sempre Crucial, ancora più economico vi è il modello P2 (però solo con tecnologia PCIe 3.0x4)
https://www.amazon.it/Crucial-CT1000P2S ... 84&sr=1-13
4) Consigli per box o case.
Possiamo suddividerli in 2 gruppi.
Quelli economici (ma pur sempre ottimi) che vanno da 25 € fino a circa 45-60 € e relativi alle marche: Ugreen, Orico, Sabrent, Inateck.
Quelli più costosi, ovviamente sono tutti quelli che supportano l’interfaccia Thunderbolt 3.
I prezzi vanno da 168 € a circa 190 € per 2 marche: Orico e Yottamaster.
IMPORTANTE: se supportano l’interfaccia Thunderbolt 3 devono assolutamente avere sull’involucro il simbolo della freccia verticale che contraddistingue solo ed esclusivamente i prodotti Thunderbolt 3.
Ricerca che ho fatto su Amazon.
5) Ritengo, anche se si acquista un box/custodia di qualità che supporta la connessione Thunderbolt 3, il disco SSD interno, quello di fabbrica scelto da Apple, è senz’altro più veloce e performante.
Solo però l’esperienza diretta lo può confermare.
Ci sono un paio di box che potrebbero interessare e i dischi Sabrent. (vedi discussione)
ICY BOX Alloggiamento USB 3.2 per M.2 NVMe SSD, USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps), ventola in alluminio, grigio, 60792, senza M.2 SSD
https://www.amazon.it/dp/B08KJ7ZFHN/
[Certificazione Intel] ORICO Thunderbolt 3 (40 Gbps) M.2 NVMe PCIe SSD Enclosure esterna in alluminio M2 2280 PCIe M-Key con cavo Thunderbolt 3 da 0,5 m
https://www.amazon.it/dp/B08DNLWCK7/
viewtopic.php?p=538048#p538048
Macos8 ha scritto:
dom, 29 ago 2021 12:06
... Per il mio utilizzo, il modello da 256Gb è più che sufficiente ma ho letto che alcuni utenti con Mac Book M1 e Mac Book Air M1 hanno avuto problemi con il disco SSD interno. Il problema è stato risolto oppure è ancora presente?
Comunque il problema dovrebbe essere stato risolto e se per le tue esigenze bastano i 256Gb dell'SSD interno, direi che puoi continuare ad usare quello. Poi, se avessi la necessità di più spazio hai avuto già diverse indicazioni. Io non ho dati precisi e di sicuro alcune soluzioni esterne raggiungono velocità notevoli, ma forse l'SSD interno resta comunque il più veloce.
https://www.tomshw.it/hardware/apple-risolto-finalmente-un-problema-inerente-agli-ssd-dei-mac-con-m1/
Alberto.G
Grazie Jethro per aver dato notizia della risoluzione del problema usura dei dischi SSD installati sui primi Mac con M1.
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: iMac 24 M1 SSD esterno
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 29 ago 2021 20:27
Jethro ha scritto:
dom, 29 ago 2021 21:25
Alberto.G ha scritto:
dom, 29 ago 2021 22:34
Grazie di tutte le indicazioni!
Oltre alle soluzioni da voi proposte, ho visto il Samsung X5 Thunderbolt 3 https://www.amazon.it/Samsung-MU-PB500B ... 8MXJF?th=1 dai test in rete le prestazioni sono paragonabili e in alcuni casi superiori a quelle dell' SSD interno del Mac.
Il Samsung 980 Pro NVMe sul forum è poco "trattato", il motivo è che l'SSD Crucial è migliore per certi aspetti?
I migliori SSD come prestazioni e affidabilità sono Crucial e Samsung? Oppure ci sono anche SSD superiori ma molto più costosi (Corsair, Sabrent, WD, Intel, ecc...)?
I samsung hanno in taluni casi mostrato problemi d'incompatibilità, necessitano a volte di aggiornamento firmware che da Mac è difficile fare.
L'X5 ha problemi di compatibilità con Catalina e ha la caratteristica di rallentare per limitazione termica (thermal throttling).
Bisogna prendere un box che dissipa bene il calore, meglio se con ventola, perché tutti questi ssd scaldano come fornelli.
utente eliminato
lun, 30 ago 2021 09:45
Grazie, sicuramente il Box è importante, ne acquisterò uno con ventola.
Alberto.G
Macos8, precorri troppo i tempi!
Credo che ad oggi non ci sia alcun cavo o box o custodia o case in commercio che utilizzi il nuovo, anzi nuovissimo, standard di connettività USB 4 o USB 4.0 che, ovviamente, è una nuova versione dello standard USB creata dallo USB Implementer Forum (USB-IF), l’organismo responsabile dello sviluppo di questa tecnologia d’interconnessione tra dispositivi.
L’organismo ha pubblicato le specifiche sul proprio sito in data 4 settembre 2019.
Sul web ci sono parecchi siti che parlano proprio di questo nuovo standard USB.
Tra i tanti ho scelto questo che ha la data più recente, 02 febbraio 2021:
https://global.techradar.com/it-it/news ... e-velocita
In questo articolo si accenna anche ad una possibile uscita del primo kit USB 4 (o USB 4.0) entro la fine del 2021.
Occorre aspettare...
lun, 30 ago 2021 22:57
...In questo articolo si accenna anche ad una possibile uscita del primo kit USB 4 (o USB 4.0) entro la fine del 2021. Occorre aspettare...
Invece no. Già ci siamo. :)
https://www.apple.com/it/macbook-pro-13/specs/
https://www.apple.com/it/imac-24/specs/
utente eliminato
Jethro ha scritto:
lun, 30 ago 2021 23:09
Invece già ci siamo. :)
Si, ma putroppo mancano i dispositivi SSD, HD, Pendrive, ecc... che supportano lo standard USB 4.
Alberto.G
Macos8 ha scritto:
lun, 30 ago 2021 23:16
Esatto!
paolinoweb
mar, 31 ago 2021 00:14
Esatto!
Si trovano cavi per ora...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5d23AICzg8
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
utente eliminato
Edit.
