Tastiera lenta
Alnilam
Buongiorno a tutti, è un sacco di tempo che non scrivo ma Vi leggo sempre assiduamente, avrei uno strano quesito da porVi:
Da un po di tempo ho cambiato mac e mi sono regalato un mac book pro 13" con apple silicon M1.
Macchina stupenda che va molto bene senonchè, avendo io acquistato una tastiera esterna perchè a casa lo utilizzo con un monitor esterno, ogni tanto, random, la tastiera diventa lentissima, tra digitazione e scrittura passa anche un secondo, cosi da non poter più digitare.
Ho provato ad abbinare un'altra tastiera wifi ma stesso risultato.
L'unica cosa che si può fare e spegnere e riaccendere il MAC e tutto torna alla normalità per un po.
Ho fatto una scansione con un antivirus pensando di avere un malware ma nulla.
Ho anche creato un nuovo utente ma senza risultati.
Capirete che la cosa è piuttosto fastidiosa, se aveste qualche suggerimento ve ne sarei grato.
Grazie, Alnilam
Premesso che il tuo M1 non necessita di alcun antivirus, che può solo rallentare ulteriormente la macchina, ti consiglio di disinstallare in maniera certosina qualsiasi software per “migliorare” le prestazioni e rendere più “sicuro” il tuo Mac.
Poi apri monitoraggio attività e tieni d'occhio "tutti i processi" fino ad individuare quello che assorbe le risorse del Mac fino a piegarlo in questo modo.
Alnilam
Ti ringrazio Fragrua per la risposta.
Non ho software per ottimizzare il mac l'antivirus una volta utilizzato è stato rimosso.
Quindi quando si ripresentasse il problema della tastiera devo aprire monitoraggio attività e monitorare quale è l'attività che si prende più risorse?
Ed una volta individuata che faccio?
Alnilam ha scritto:
dom, 18 lug 2021 13:51
Nel 99% dei casi uno crede di averlo rimosso, ma tutti i processi che rallentano il Mac e creano problemi sono rimasti attivi anche dopo l'eliminazione del programma principale.
Alnilam
Schermata 18-07-2021 16.08.35.png (26.5 KiB) Visto 1035 volte
Perdonate ma sono molto digiuno.
Ho controllato tutto e mi sembra tutto a posto l'unico processo che "assorbe" molta ram è questo window server che non ho capito cosa è e cosa fa ma viaggia tra 1l 10 ed il 35%, per il resto mi sembra tutto ok.
Alnilam
Nello specifico mi dice questo:
Schermata 18-07-2021 16.14.46.png (34.61 KiB) Visto 1034 volte
È tutto perfetto. Devi preoccuparti solo di quelli che ingiustificatamente assorbono oltre l'80% e non si fermano mai.
Ma questo controllo l'hai fatto durante il problema della tastiera?
Alnilam
ehm... no...
l'ho detto che sono "digiuno"...
Alnilam
Allora se ho capito bene quando mi si ripresenta il problema tastiera lancio monitoraggio attività e controllo se c'è qualche processo che ha un elevata %va
Ma se lo trovo che faccio? provo a killarlo e vedo se la tastiera riprende a funzionare normale ?
o devo fare altro?
Alnilam ha scritto:
dom, 18 lug 2021 16:51
Prova a segnalarci prima il processo.
Alnilam
Perfetto, appena capita faccio la prova, grazie ancora.
Alnilam
Buongiorno stamattina si è ripresentato il problema della tastiera lenta.
Qui una schermata del monitoraggio attività prima del riavvio:
Schermata 19-07-2021 11.53.46.png (95.95 KiB) Visto 965 volte
Alnilam
E qui dopo il riavvio con conseguente ripristino del funzionamento normale della tastiera:
Alnilam
Schermata 19-07-2021 12.00.01.png (53.02 KiB) Visto 961 volte
Uno_qualunque
Ho lo stesso problema da qualche tempo col mio iMac Retina 5k.
Ho la tastiera Apple Bluetooth e facendo un po' di ricerche sembra che il problema si presenti abbastanza diffusamente e riguardi il modulo bluetooth.
La "soluzione", appena si comincia a percepire il ritardo, è quella di andare sull'icona bluetooth nella barra, cliccare con option e shift premuti e selezionare "ripristina modulo bluetooth".
Funziona, non risolve definitivamente, ma al momento quando fai la manovra, riottieni il controllo della tastiera al 100% della velocità (e anche del mouse, che soffre dello stesso problema)
