Già con una non recuperi nulla, a volte non serve nemmeno quella.
Grazie, un'ultima domanda poi non disturbo più.
Formattando l'HD e reinstallando macOS, non è necessario uscire da iTunes, da iCloud e da iMessage? (Chiedo perchè non ho effettuato le 3 operazioni prima di avviare da Pendrive e formattare/inizializzare l'HD)
In caso di esaurimento delle autorizzazioni, rimuovere tutte quelle attribuite
Se una delle 5 autorizzazioni è stata attribuita a un computer che non usi più, rimuovila. Se hai venduto o regalato un computer per cui hai utilizzato una delle tue 5 autorizzazioni, devi scegliere Annulla ogni autorizzazione nella pagina Informazioni account. Dovrai quindi autorizzare ogni computer ancora in uso.
Per iCloud e iMessage non ti so dire, non li uso. Cerca sul sito apple più informazioni.
Messaggio nascosto. Agitare la bacchetta e pronunciare "Aparecium" "Non auro, sed ferro, recuperanda est patria" - Marco Furio Camillo
Per quanto riguarda iTunes puoi evitare di fare altro.
Mi spiego meglio, se hai già inizializzato il Mac, per rimuovere l'autorizzazione dovrai rimuovere l'autorizzazione di tutti i computer e autorizzare nuovamente ciascuno dei computer ancora in uso.
Dopo aver inizializzato l'unità interna deve aver necessariamente reinstallato il sistema operativo (non può vendere il Mac senza il sistema operativo) e quindi prima di metterlo in vendita può aprire iTunes (o Musica) e rimuovere l'autorizzazione.
io ho appena fatto prove e formattando un SSD esterno piu volte purtroppo poi con un App di recupero (Do Your Data Recovery) ho trovato tutto quello che avevo prima delle 2 o 3 formattazioni...non so perchè abbiano tolto la cancellazione in più passaggi metti un avviso che è pericolosa per disco ecc ecc ma toglierla....
PS avendo io un Mac Mini M1 se facessi una chiavetta con un SO che prevede ancora quel menu? ora non ricordo quale sia ma mi sembra sia stato citato poco sopra,in modalita recovery potrey formattare un SSD ESTERNO con suddetto sitema? Grazie
Non puoi avviare un Mac con un sistema precedente a quello nativo e forse nemmeno la chiavetta ma provare non costa nulla.
Puoi invece inizializzarlo da chiavetta (supportata), reinstallare il sistema e riempirlo quasi del tutto. In questo modo otterrai la sovrascrizione dei dati e del disco.
Poi cancelli tutto e lasci il solo sistema.
ho risolto perdonatemi ancora ....di solito faccio mille tentativi prima di scomodare terzi per aiutarmi...infatti da stamane che cerco e provo...bo come detto nell'altra discussione sicuro sbagliavo nella selezione della radice del volume in utility disco...ero convinto non esistesse più quell'opzione o meglio FORSE non esiste più per il disco interno...apena finisce verificherò,
Grazie ancora a tutti
