Consumo Batteria a Mac SPENTO
Parsifal
Come hai ragione Mat
Muniamoci di mutante di ferro e buttiamo la chiave...
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Pingus
Parsifal ha scritto:
lun, 05 set 2022 09:37
Salve,
non so se il problema è dovuto all'aggiornamento ad 11.6.8 (ma fino a qualche mese fa non avevo notato questo problema)
ma da un po' di tempo, quando lascio SPENTO il MacBook (pro 16", i9 fine 2020) con batteria al 100% e lo riaccendo dopo 3 o 4 giorni mi ritrovo con la batteria all'85%!
Contribuisco con la mia (due MBP16 al lavoro) esperienza.
Solo con questa 😅 senza alcun suggerimento 😁
MacBook Pro 16" intel i9 fine 2019
cicli batteria intorno ai 65/80
se lo lascio spento il mio (69 cicli oggi) al 100% lo ritrovo dopo qualche giorno al 98% circa.
Situazione che mi aveva fatto esultare nel forum in altro topic.
In realtà anche in stato di STOP con applicazioni quindi aperte, risulta molto simile. Efficientissimo direi.
Usandolo invece con app come suite adobe cloud, vari browser, mail, office, etc etc una ventina di app in esecuzione, la batteria dura qualche ora, non arriva a sera (forse max 6 ore). Ma lo utilizzo spesso come desktop (lo so Franz non si fa, ma è per questo che sono passato da MacPro a MBP16).
Parsifal
Grazie per il report sulla tua esperienza Pingus
Il mio problema iniziale era che dopo aver lavorato in corrente alcune ore, chiudevo il Mac ed il giorno dopo lo trovato al 60%...
Poi ho scopero che durante le ore di lavoro in corrente non si era ricaicato perchè il Power manager aveva deciso così... (Caricamento Ottimizzato)
OK, se è ottimizzato allora serve a preservare la capacità massima della batteria?!"
E NO. perché dopo 47 cicli ha una capacità che è circa 87% del massimi di progetto. Quindi in 47 cicli la sua capacità massima si è ridotta del 13%
La mia domanda è ... ma il sistema di carica ottimizzata serve ed il problema è la mia batteria? Oppure rispetto alle vecchie batterie dei modelli i7 del 2011 da 11000 mAh che mi sono durate 6 o7 anni con centinaia di cili... ormai la Apple usa batterie "scarse"?
Tu mi dici che con 65 cicli ha 80% di capacità residua rispetto al max? per una batteria venduta per durare 1000 cicli mi sembra strana la cosa... tutto qui.
Mi aspettavo che una perdita del 15 o 20 % di capacità massima si verificasse verso metà vita.,.. 400 o 550 cicli!!
Mi sa che mi ero illuso
Pingus
Pingus
gio, 23 feb 2023 14:11
Apple continua a peggiorare e risparmiare, sicuramente!
Però io con alimentatore collegato resto al 100% sempre.
Alimentatore freddo, evidentemente lavora al giusto, non carica, ma mantiene.
Così anche per giorni di fila.
Speriamo continui così 🙏
Pingus
da Informazioni di Sistema
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 7099
Carica completa: Sì
In carica: No
Capacità a carica completa (mAh): 7426
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 69
Condizione: Normale
Batteria installata: Sì
Amperaggio (mA): 0
Voltaggio (mV): 12409
Pingus
Nome modello: MacBook Pro
Identificatore modello: MacBookPro16,1
Nome processore: 8-Core Intel Core i9
Velocità processore: 2,3 GHz
Pingus
Situazioni medio utilizzo, le seguenti.
Quasi sempre collegato ad un monitor esterno il MBP16 (uno FullHD e l'altro 2K).
Ogni tanto apro il portatile insieme al monitor esterno per "farlo lavorare".
Usato davvero poco durante le giornate come vero portatile.
FrColossus
Ciao a tutti.
Mi intrometto nella discussione per porvi una domanda che mi è venuta in mente a seguito di ciò che ho letto:
molti di voi parlano di stato di "stop", ma sapete spiegarmi per quale motivo la mia macchina MBP 13' 2022 M2 cliccando su stop (quindi mela in alto a sinistra - stop) semplicemente si spegne per un mezzo secondo e poi si riaccende?
Parsifal
Per Pingus
La batteria, quando sono in corrente, se era 100.... resta 100 come dici tu. Se uso il Mac a Batteria e lo scarico al 70% e poi mi attacco alla corrente... spesso resta a 70 per l'intera giornata. Ho notato che devo dare il comando "completa la carica" altrimenti è "il Power Manager" a decidere quando completare la carica ... ed all'inizio non lo sapevo, spegnevo ed il giorno dopo mi ritrovavo con il 60 o il 70 % del giorno prima!
Per la capacità, la mia batteria è simile alla tua controllando dalle informazioni di sistema e quindi non possiede più la capacità originaria che aveva da nuovo... con 47 cicli è passata da 9000 mAh originarie e 7786 (la tua addirittura a 7426 ma con 65 cicli)
io ho un MacBook Pro 17 pollici del 2011 (oggi pometiggio sto scrivendo da questo vecchio) che ha una batteria con capacità da nuova di 12000 mAh e adesso con 400 cicli e 12 anni di servizio ha una capacità, dal report di sistema, di 11115 mAh
Andiamo bene! funziona meglio una batteria di 12 anni fa che una del 2020!!
Per Reaaa
Controlla se hai un Hub USB o qualche device (tipo mouse o altro) collegati... succedeva anche a me quando tenevo collegato l'UHB USB o quando collego un mouse non apple.... per qualche ragione questi "ammennicoli" mandano un impulso sulla porta che costringe il mac in stop a svegliarsi dopo qualche secondo.. a volte qualche minuto... se tolgo il mouse non apple e lo HUB in mac resta in stop senza problemi
Pingus
gio, 23 feb 2023 15:46
Mactracker dice 8790 mAh …siamo lì
Pensa te!
No comment!!!
FrColossus
Per Reaaa
Thanks! Confermo
Colpa dell'HUB
Torna a “macOS Big Sur 11”
