Parsifal
Connesso
Salve,
non so se il problema è dovuto all'aggiornamento ad 11.6.8 (ma fino a qualche mese fa non avevo notato questo problema)
ma da un po' di tempo, quando lascio SPENTO il MacBook (pro 16", i9 fine 2020) con batteria al 100% e lo riaccendo dopo 3 o 4 giorni mi ritrovo con la batteria all'85%!
Come è possibile? Fatto salvo un paio di volte che l'ho trovato "acceso" e posso imputare il problema al fastidioso sistema che "accende" il mac se si "apre" il coperchio (ma basta un movimento di 1 mm per far partire la procedura di accensione); dicevo, tranne le due volte che l'ho trovato acceso e il consumo era più che giustificato, non mi spiego questa perdita di carica della batteria dopo soli 3 giorni a macchina spenta.
Qualcuno ha un suggerimento? non vorrei fosse un problema della batteria con relative seccanti ed estenuanti telefonate all'assistenza apple...
P.S. ho avuto (ed ho ancora in funzione) 6 MacBook delle generazioni precedenti e mai nessuno mi ha dato un problema simile... anche con batterie "vecchie" tre giorni spento non davano questo prolema.
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Il Mac, vuoi o noi vuoi, fa sempre qualcosa sotto mentre è in stop. Pensa solo a "find my Mac" per esempio. Tre giorni t'è andata di lusso, a me fa quel consumo di notte!
Parsifal
Connesso
Si Franz
comprendo... ma io lo avevo "Spento"!
Se è andato in "Stop" vuol dire che si è "acceso da solo"!?!
Ci avevo pensato ma negli ultimi 3 finesettimana mi sono assicurato che il lunedì mattina il Mac non fosse in stop... ha fatto il suono di avvio regolare all'apertura
e nelle ultime 3 settimane tra venerdì e lunedì è sempre passato dal 100 a 90 o 85%!
Possibile che anche dopo lo ShutDown restino funzioni attive? Mi sembra assurdo! Sempre che non le abbiano "introdotte" con gli aggiornamenti 6.4 - 6.8 del sistema 11. Dopotutto nel portatile non si può "staccare" la corrente... il prelievo di energia dalla batteria dipende dall'Hardware. Da spento non dovrebbe... o si?
Ultima modifica di
Parsifal il lun, 05 set 2022 12:12, modificato 1 volta in totale.
- Expert Retrogamer
Io ho notato una coso molto strana... non sono riuscito a spiegarmelo ed ho lasciato correre.
I miei due MacBook, sono in firma, piuttosto diversi nelle caratteristiche ma entrambi con prima commercializzazione nel 2013 ed entrambi con installato Mojave si comportano in maniera diversa.
Il 15", che è il mio Mac principale e con un maggior numero di programmi installati, in Stop consuma una percentuale irrisoria di batteria. Dopo un paio di giorni se ha consumato 2/3 % è tanto. Il MB Air, che uso come Mac secondario ed ha pochi programmi installati (e tutti installati anche sul 15"), invece in Stop consuma più o meno come riportato da Parsifal.
Boh!!?
EDIT **
Ho letto ora l'ultimo messaggio di Parsifal e mi sono accorto che avevo capito male il problema. No, il mio Air, da spento non consuma batteria.
Quanto ho detto sopra vale solo per lo stato di Stop. Chiedo scusa se a questo punto il mio intervento risulta OT.
Ci sono discussioni sull'argomento che indicano quali processi rimangono attivi e come disabilitarli (da terminale).
Se ritrovo i link li aggiungo.
Parsifal
Connesso
Grazie Kirk.
Mi sa che davvero siano stati attivati dei processi... altrimenti non lo spiego
Attendo tue nuove
drW
- Maccanico attivo
C’è una opzione che riattiva il Mac per controllare email e cavolate varie. Si trova in preferenze di sistema, però attualmente non ricordo se sotto la voce del risparmio energetico o sotto altro
È il powernap ma non tutte queste opzioni sono disattivabili/regolabili da GUI, in taluni casi bisogna farlo da terminale.
https://eclecticlight.co/2017/01/20/pow ... ing-pmset/
Parsifal
Connesso
Grazie Ragazzi.
Tutti processi attivi durante lo "SLEEP".
Ma il problema si presenta con il Mac spento del tutto.
Fosse il sistema che "intercetta" l'apertura del coperchio per "avviare" all'apertura? Senza dover premere il tasto?
E' l'unico processo che immagino attivo anche dopo lo "ShutDown"
Semmai da terminale provo a disattivare l'opzione e vediamo cosa succede...
La questione è che noi ci illudiamo che un dispositivo spento lo sia realmente.
Come farebbero "loro" a controllarci?
Parsifal
Connesso
Aggiornamento.
Faccio ammenda!
Ho notato che sul nuovo MacBook Pro, rispetto ai modelli 2009 e 2011
la carica della batteria si "interrompe" e resta in "sospeso" per somma decisione del Power Manager.
Sui vecchi mac la spia led sulla spina di carica cambiava colore e, finchè la batteria non era carica era arancione.
Sul nuovo Mac, non ci sono "spie" ed ho notato (me ne sono accorto stamane) che anche se in corrente da 4 ore la batteria è al 93% come ieri e sulla tendina che compare sulla barra esce la scritta: "carica sospesa (raramente in uso con batteria)"
Quindi, negli ultimi 3 finesettimana di sicuro al momento dello shuthdown la batteria non era al 100% e non mi sorpende averla trovata all'85% tre giorni dopo!
Immagino che se oggi non si ricaricherà oltre il 93%, lunedi' la troverò al 92 o 90%!!
Posso rimediare "forzando" la ricarica e imponendo di completare il ciclo di ricarica... ma se hanno introdotto questo "comportamento" di sicuro sarà per il "bene" della batteria... mi auguro
e quindi non insisterò nel forzare il completamento della carica, resto ad osservare il sistema per capire se e quando deciderà di portare a termine la carica completa della batteria (cosa che avviene, ma ora ho capito che non avviene tutte le volte che la macchina resta in carica -anche per ore-)
Parsifal ha scritto: ↑ven, 16 set 2022 13:14
Non avevo letto il tuo ultimo intervento e ti rispondo ora: dipende dal Caricamento ottimizzato.
https://support.apple.com/it-it/HT212049
Parsifal
Connesso
Intanto con tutto il sistema "Ottimizzato"
una batteria di soli 2 anni e 2 mesi con SOLI 47 cicli
risulta con una capacità massima di 7710 mEh che è MENO dell'87% della capacità di progetto originale!
Ma allora serve o no questo Power manager?
Con il vecchio MacBook Pro 17 del 2011 per arrivare all'87% di capavcità rispetto al nuovo ho impiegato 5 anni di ricariche selvaggie ed oltre 400 cicli!
E pensare che questa NUOVA batteria dovrebbe avere un ciclo di vita di 1000 cicli di ricarica
Se al ciclo 47 ha perso olte il 13% di capacità siamo a CAVALLO!
Evviva
- Pestifero
Ormai apple è come il governo.
Se dice che fa una cosa per il tuo bene, non sapremo mai il vero scopo per cui lo fa ma, sicuramente, non per il nostro bene.
