Suono di avvio che si interrompe a metà!
bruncik
Music Expert
Music Expert
Ciao a tutti, espongo il problema, più curioso che preoccupante (almeno lo spero...)
Mac Mini M1 2020, con Big Sur.
All'avvio, il "boing" che rassicura noi Maccanici si interrompe improvvisamente. Non finisce in diminuendo (abbiate pazienza, termine tecnico musicale), ma si zittisce di botto a metà dell'esecuzione, quasi ci fosse un noise gate (eddai con i termini tecnici :D )
Questo succede da un mesetto circa, nessun aggiornamento di sistema effettuato da allora.
Mi devo preoccupare? Mai sentita una cosa simile su tutti i miei Mac...
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
Prova a cambiare suono e verifica come si sente, poi rimetti "Boop" e spera. :)
Oppure, disattivalo e poi riattivalo.
https://support.apple.com/it-it/HT211996
Attivare o disattivare il segnale acustico di avvio del Mac
Usa le preferenze Suono per attivare o disattivare il segnale acustico di avvio.
A seconda del modello di Mac e della versione di macOS in uso, potresti sentire un segnale acustico di avvio subito dopo aver premuto il pulsante per accendere il Mac.
Con macOS Big Sur 11 o versioni successive, puoi scegliere se il Mac debba riprodurre questo segnale acustico all'avvio.
-Scegli menu Apple  > Preferenze di Sistema, poi fai clic su Suono.
-Nel pannello Effetti sonori, usa l'impostazione “Riproduci suono all'avvio” per attivare o disattivare il segnale acustico di avvio.
bruncik
Music Expert
Music Expert
Grazie, Kirk.
Provato a disattivarlo, riavviato, rimesso il suono.
Sembra tutto ok.
Francamente, non sapevo neanche che si potesse disattivare il suono di avvio. Provengo da sistemi operativi obsolet, mi sembra che con gli altri questo giochino non si potesse fare.
pare funzionare tutto, ora. Grazie mille
bruncik
Music Expert
Music Expert
eheheh... parlato troppo presto.
Stamattina, il problemino si ripresenta, alla riaccensione del Mac. :?
Ho la soluzione, fai come tutti i possessori di un Mini, non spegnerlo ma mettilo in stop. :)
Scarica Cocktail, lo puoi usare 10 volte gratis. https://www.maintain.se/cocktail/
-pannello pilot
-esegui i tre script e cancella tutte le cache, di sistema e non. (lo dovrai fare in 2 riprese, guardando anche in Options cosa è selezionato)
-non fare i punti 3 e 4
-non riavviare automaticamente, fallo quando hai finito con le caches o con l'uso di cocktail. Così lo usi una sola volta.
Riavvia
bruncik
Music Expert
Music Expert
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 16 giu 2022 17:16
-pannello pilot
Riavvia
Posso fare con Onyx le stesse cose che mi hai suggerito ?
Non so se Onyx cancelli tutte le cache di sistema come fa Cocktail. Prova.
Io solitamente uso Cocktail.
bruncik
Music Expert
Music Expert
ven, 17 giu 2022 11:12
Grazie, proverò.
Torna a “macOS Big Sur 11”
