cosa intendi dopo aver finito le operazioni?... e si avvia regolarmente dopo aver finito le operazioni in questa modalità,
cosa intendi nella fase di riavvio?nella fase di riavvio alcune volte appare il kernel Panic
Buonasera Alberto C,Alberto.G ha scritto: ↑sab, 09 ott 2021 22:55Ciao Scasi_1980, ho voluto simulare sul mio iMac in forma, ovviamente aggiornato a Big Sur 11.6, l’identica operazione che hai spiegato.
Con quella sequenza di tasti cioè shift + option alt + command + R (e per dare anche agli altri una precisa indicazione del percorso) il Mac si è avviato, è apparso il mappamondo ruotante, dopo meno di 2 minuti mi è apparso il pannello di Recovery e, giustamente, Apple mi ha proposto esattamente il sistema operativo che era installato sull’iMac al momento dell’acquisto, cioè OS X 10.11 (El Capitan).
Sono uscito dal pannello di Recovery ed ho riavviato il Mac non avendo evidentemente motivo di cambiare nulla.
A questo punto, non mi è chiara una cosa nella tua descrizione.
Quando scrivicosa intendi dopo aver finito le operazioni?... e si avvia regolarmente dopo aver finito le operazioni in questa modalità,
Volevi reinstallare la versione più vicina disponibile a quella fornita sul tuo Mac? O cosa altro? O semplicemente fare una verifica come ho fatto io?
Quando scrivicosa intendi nella fase di riavvio?nella fase di riavvio alcune volte appare il kernel Panic
Esempio, quando io ho riavviato il Mac (l’ho fatto una sola volta come prova) NON ho avuto alcun kernel panic.
Si, è giusto. Però come ti ho già scritto è meglio usare la Recovery installata sul disco e non quella da internet che richiama il vecchio macOS installato in origine. Usa Comand+R semplicemente per accedervi e speriamo che basti solo questo per risolvere. Facci sapere.Scasi_1980 ha scritto: ↑dom, 10 ott 2021 12:16... Io sono dovuto entrare in Internet Recovery in quando dovevo usare Utility Disco sul volume Macintosh HD e tale operazione va fatta solo dalla Recovery o dalla Internet Recovery e mai da sistema avviato io sapevo che era così...
Buongiorno e buon inizio settimana Scasi_1980,Scasi_1980 ha scritto: ↑lun, 11 ott 2021 08:21Buongiorno paolinoweb-due-,
adesso sto effettuando ulteriori test poi vedremo come andranno e scriverò i vari esiti, comunque ti ringrazio del Tuo prezioso intervento.
Per Windows, io preferisco tenerli divisi i due sistemi operativi ognuno sulle proprie macchine e non virtualizzarli o usare botcamp o altri software penso sia la soluzione migliore.
Grazie del supporto che mi stai dando e mi scuso se rispondo in ritardo.
Saluti e buon proseguimento di giornata.
Scasi_1980.
