Velocità iMac
STUKA
Ciao a tutti
ultimamente il mio iMac è piuttosto lento in fase di avvio e caricamento, mettendoci anche 3/4 minuti prima di poter aprire le applicazioni
Ho letto in altre discussioni che potrebbe essere colpa di un malware ma con una scansione di malwarebites non ho rilevato nulla
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
3,2 GHz Intel Core i5 quad-core
64 GB 1867 MHz DDR3
AMD Radeon R9 M390 2 GB
Mac Os Big Sur 11.4
Fusion Drive: disponibili 815 GB su 1 TB
Che passaggi posso fare al fine di rilevare ed isolare il problema?
Grazie per il vostro tempo
Luca
Schermata 2021-07-14 alle 13.40.18.png (41.7 KiB) Visto 710 volte
iMaurizio
Il passaggio più radicale e risolutivo è quello di disgregare il Fusion Drive e di sostituire il blade SSD con uno più capiente e utilizzarlo come disco di avvio.
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... play/30537
L'alternativa un po' più facile da un punto di vista tecnico e anche meno costosa è quella di sostituire (anche) l'HD interno,
ovviamente con un SSD SATA
https://it.ifixit.com/Guida/Come+aggiun ... 015)/67309
STUKA ha scritto:
mer, 14 lug 2021 13:51
...... Ho letto in altre discussioni che potrebbe essere colpa di un malware .......
Tre o quattro minuti prima di poter aprire le applicazioni?
Più probabile che l'unità interna ti stia lasciando.
Potresti fare qualche indagine sul suo stato di salute utilizzando qualcuno di quei software specializzati di cui si è parlato spesso nel forum come SMART Utility e DriveDx.
STUKA
Grazie per le risposte
Riporto i dati di DriveDx
Vorrei evitare di mettere mano ai dischi
Un installazione pulita potrebbe risolvere il mio problema?
C'è qualche operazione che posso fare per identificare il motivo di questo rallentamento?
STUKA
Ecco gli altri risultati
Alberto.G
Per STUKA.
Risultati buoni… direi quasi ottimi.
Le risposte che ti ha dato iMaurizio sono senz’altro le uniche che possono dare risultati ottimali, soprattutto quando si è in presenza del Fusion Drive.
Tuttavia, prima di prendere in considerazione questo/i percorso/i, senz’altro risolutivi, io suggerisco caldamente, e non costa nulla, di fare una verifica approfondita del tuo iMac.
Dici di aver utilizzato Malwarebytes per una ricerca di un eventuale malware e/o adware e non ha rilevato nulla.
In questo forum ormai è consolidata l’idea di non utilizzare più questo antivirus, né qualsiasi altri che vengono pubblicizzati in continuazione perché NON servono per il Mac.
Da molto tempo, su questo Forum, viene consigliato invece l’utilizzo di DetectX Swift (un software gratuito) che esegue una scansione anti-adware/anti-malware con eliminazione di piccoli problemi e una più approfondita analisi di sistema, da scaricare da qui:
https://sqwarq.com/detectx/
Per primo verifica il risultato della finestra di DetectX Swift (quella dove c’è scritto STATUS:); se appare la scritta: “Search complete. No threats or problems found.” sei a posto, tutto è OK.
Se invece sono indicate stringhe di file vuol dire che DetectX ha trovato la presenza di adware o malware.
Posta quindi il risultato della finestra SEARCH, facendo semplicemente uno screenshot della pagina, o eventualmente di più pagine se ce ne fossero tante, e poi inviarcelo/inviarceli come [ Allegati ] che trovi nella pagina che stai utilizzando per il tuo messaggio.
Per postare correttamente il report PROFILE, come Codice (</>), devi
- cliccare su finestra PROFILE
- cliccare su simbolo (quadratino con la freccetta verso alto)
Schermata tasto Condividi.png (3.3 KiB) Visto 647 volte
- cliccare su opzione Sanitized (per non far vedere sul report i propri dati sensibili)
- cliccare su Copy report to clipboard
- chiudere quindi DetectX cliccando su cerchietto rosso oppure cliccando prima su DetectX Swift (in alto barra menu) e poi su Quit /Esci)
- cliccare su simbolo [<>] che trovi nella barra menu appena sopra il riquadro del messaggio da scrivere
- poi cliccare su Modifica (barra del menu in alto) e poi su Incolla
- il report viene caricato
- poi scorri il report che è stato appena inserito e vai in fondo fino a trovare il Paragrafo "Running Processes”
- poi cancelli tutte le righe del report che vengono dopo il suddetto Paragrafo fino alla fine, perché non servono.
Ti invio la parte iniziale del mio report PROFILE come esempio.
Timestamp (191): Wed Jul 14 22:18:16 2021
DetectX Swift v1.0971
macOS: Version 10.16 (Build 20F71)
File System: apfs
Boot time: Sun Jul 11 10:20:59 2021
Uptime: 3 days, 11:57
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac16,2
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i5
      Processor Speed: 3,1 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 427.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.32f21
      Provisioning UDID: 6D932C3D-14D8-5B78-B3F8-C56386BEE1E3
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
«»EOF»«
STUKA ha scritto:
mer, 14 lug 2021 17:56
Il Fusion Drive è composto fisicamente di due dischi, un SSD e un HD meccanico uniti logicamente per sembrare uno solo.
Se non sbaglio DriveDx esamina separatamente i due hardware.
Tu hai postato solo i dati dell'SSD, ma è l'HD meccanico quello che potrebbe avere problemi.
Ricontrolla, per favore.
iMaurizio
Il passaggio a Big Sur è dovuto ad un installazione pulita, fatta su disco vuoto/appena_formattato,
o è il risultato di vari aggiornamenti "uno sull'altro" cominciato dalle versioni di OS X precedenti ?
STUKA
@iMaurizio aggiornamento da Catalina, non ho mai fatto un installazione pulita dal quando l'ho acquistato nel 2016
@Paolofast su DriveDx non trovo un report dedicato all'hdd, probabilmente perché sto usando la versione di prova.
Allego i dati di SMART Utility relativi al disco rigido
@Alberto.G appena posso seguo il tuo percorso e ti aggiorno
Grazie ancora a tutti
Schermata 2021-07-15 alle 13.44.04.png (208.89 KiB) Visto 592 volte
Schermata 2021-07-15 alle 13.43.16.png (991.86 KiB) Visto 592 volte
Ehmm, mi era sfuggito che avevi aggiornato a Big Sur.
Scusa.
Il problema è tutto lì: Big Sur richiede solo ed esclusivamente SSD.
Con i dischi meccanici (anche quelli "truccati" con il Fusion Drive), va lento, lentissimo, perché dove i vecchi sistemi facevano una lettura alla volta, sfruttando la massima velocità della meccanica, Mojave, Catalina e Big Sur fanno molte letture (anche un centinaio) contemporaneamente.
Uno scherzo per un SSD, ma un dramma per un disco meccanico che deve spostare continuamente le testine da un file all'altro, perdendo tempo e rallentando mostruosamente.
Per farla breve: non è che il disco meccanico ti sta abbandonando, funziona benissimo, è solo che non ce la fa.
Insomma, l'unica soluzione che può funzionare è eliminare quella ciofeca (*) del Fusion Drive e passare ad un SSD puro.
(*) Ho dato una definizione esageratamente positiva, lo so. :D
iMaurizio
STUKA ha scritto:
gio, 15 lug 2021 13:48
Ecco una prima identificazione.
STUKA
Timestamp (4): Thu Jul 15 18:11:55 2021
File System: apfs
Boot time: Wed Jul 14 13:28:51 2021
Uptime: 1 day,  4:43
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac17,1
      Processor Speed: 3,2 GHz
      L3 Cache: 6 MB
      Memory: 64 GB
      System Firmware Version: 429.120.4.0.0
      SMC Version (system): 2.33f12
      Provisioning UDID: 7447E206-C4F1-5ADB-A7C9-B85C2772574F
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
-	0	com.google.keystone.user.xpcservice
462	0	net.freemacsoft.AppCleaner-SmartDelete
870	0	com.malwarebytes.mbam.frontend.agent
-	0	com.openssh.ssh-agent
2573	0	application.com.sqwarq.DetectX-Swift.12905046274.12905046525
-	0	com.valvesoftware.steamclean
-	78	com.adobe.GC.Scheduler-1.0
-	1	com.google.keystone.user.agent
 System Launchd processes:
852      - 	com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon
0      - 	com.vix.cron
0      - 	org.cups.cupsd
860      - 	com.malwarebytes.mbam.settings.daemon
 User Login Items:
	/Applications/AppCleaner.app
	/Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app
	/Applications/CleanMyMac X.app
	/Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app
	/Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X HealthMonitor.app
 /Library/LaunchDaemons:
	com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Malwarebytes/MBAM/Engine.bundle/Contents/PlugIns/SettingsDaemon.app/Contents/MacOS/SettingsDaemon
	com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Malwarebytes/MBAM/Engine.bundle/Contents/PlugIns/RTProtectionDaemon.app/Contents/MacOS/RTProtectionDaemon
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Malwarebytes/MBAM/Engine.bundle/Contents/PlugIns/RTProtectionDaemon.app/Contents/MacOS/RTProtectionDaemon
		--> Program Arguments: -i
		--> Program Arguments: Malwarebytes-Mac-4.11.11.4317.pkg
 /Library/LaunchAgents:
	com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Malwarebytes/MBAM/Engine.bundle/Contents/PlugIns/FrontendAgent.app/Contents/MacOS/FrontendAgent
 ~/Library/LaunchAgents:
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
	com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
		--> Program Arguments: -mode=scheduled
	com.valvesoftware.steamclean.plist
		-> Program: /Users/[U501]/Library/Application Support/Steam/SteamApps/steamclean
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/Steam/SteamApps/steamclean
		--> Program Arguments: Public
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	kcpassword
	rc.common
	bashrc_Apple_Terminal
	zshrc_Apple_Terminal
	php-NOTICE-PLANNED-REMOVAL.txt
	bashrc
	zshrc
	rc.netboot
	efax.rc~previous
	php.ini.default-previous~orig
	aliases
	uucp / .. children: 3
	zprofile
 / $Root:
	.file
	.VolumeIcon.icns
	opt / .. children: 0
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 2
	Music / .. children: 3
	.CFUserTextEncoding
	.adobe / .. children: 2
	.mime.types
	.local / .. children: 1
	Creative Cloud Files / .. children: 1
	Pictures / .. children: 8
	Desktop / .. children: 68
	Library / .. children: 85
	.oracle_jre_usage / .. children: 2
	.android / .. children: 3
	.cups / .. children: 1
	.bash_sessions / .. children: 4
	.DDPreview / .. children: 0
	Public / .. children: 3
	Movies / .. children: 5
	Applications / .. children: 1
	.Trash / .. children: 0
	Documents / .. children: 9
	.mailcap
	.mono / .. children: 1
	Downloads / .. children: 90
	.cache / .. children: 1
	.bash_history
 ~/Library:
	Receipts / .. children: 2
	Address Book Plug-Ins / .. children: 4
	studentd / .. children: 3
	Staging / .. children: 0
	HomeKit / .. children: 12
	DES / .. children: 2
	Translation / .. children: 1
	Trial / .. children: 4
	UIKitSystem / .. children: 1
	Google / .. children: 2
	Family / .. children: 1
	com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 5
	Personas / .. children: 3
	HTTPStorages / .. children: 2
	DataDeliveryServices / .. children: 1
	PhotoshopCrashes / .. children: 0
	FrontBoard / .. children: 3
	News / .. children: 1
	ContainerManager / .. children: 4
	PhotoshopElementsCrashes / .. children: 0
	PersonalizationPortrait / .. children: 7
	Accessibility / .. children: 5
	VoiceTrigger / .. children: 1
	Reminders / .. children: 2
	Apple / .. children: 1
	Firefox / .. children: 5
	TomTomUpgrade / .. children: 7
	com.apple.replayd / .. children: 0
	com.apple.voicememos / .. children: 1
	SyncServices / .. children: 1
	com.apple.kvs / .. children: 1
	Mozilla / .. children: 1
	Fliqlo / .. children: 0
	com.apple.transparencyd / .. children: 5
	com.microsoft.ApplicationInsights / .. children: 1
	com.apple.touristd / .. children: 7
	DiskImages / .. children: 1
	Steam / .. children: 11
	CoreParsec / .. children: 0
	Mega Limited / .. children: 1
	TomTom / .. children: 2
	Wineskin / .. children: 5
	com.apple.exchangesync / .. children: 0
	ABBYY / .. children: 1
	Animoji / .. children: 3
	SMART Utility / .. children: 2
	com.apple.akd / .. children: 1
	Skype Helper / .. children: 0
	MobileSync / .. children: 1
	American Truck Simulator / .. children: 23
	OpenVR / .. children: 0
	uTorrent / .. children: 63
	Google / .. children: 3
	Microsoft / .. children: 2
	Spotify / .. children: 4
	Oracle / .. children: 1
	dmd / .. children: 0
	iMovie / .. children: 1
	com.apple.NewDeviceOutreach / .. children: 1
	T / .. children: 1
	CEF / .. children: 1
	JetBrains / .. children: 0
	VLC / .. children: 1
	TrustedPeersHelper / .. children: 0
	Adobe / .. children: 24
	Quake3 / .. children: 3
	Many Tricks / .. children: 1
	.ACCC_Lock
	Garmin / .. children: 3
	System Preferences / .. children: 0
	Volkswagen AG / .. children: 1
	com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
	voicememod / .. children: 0
	coconutBattery / .. children: 1
	FileProvider / .. children: 4
	Team17 / .. children: 1
	com.apple.AMPLibraryAgent / .. children: 2
	com.malwarebytes.mbam / .. children: 1
	Euro Truck Simulator 2 / .. children: 26
	LibreOffice / .. children: 1
	unity.MadOutGames.MadOut BIG City / .. children: 1
	uTorrent Web / .. children: 10
	Skype / .. children: 11
	transparencyd / .. children: 0
	syncdefaultsd / .. children: 0
	DriveDx / .. children: 6
	Google Earth / .. children: 3
	WhatsApp / .. children: 40
	.checked_NewStats2.txt
	Feral Interactive / .. children: 1
	Epson / .. children: 1
	.ADCS_Lock
 ~/Library/Safari/Extensions:
	*-- Could not read Folder --*
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
 /Users/Shared:
	Previously Relocated Items 8 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 1 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 6 / .. children: 3
	adi / .. children: 0
	Previously Relocated Items 7 / .. children: 3
	SC Info / .. children: 0
	Previously Relocated Items 9 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 15 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 12 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 13 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 14 / .. children: 3
	Relocated Items / .. children: 3
	Previously Relocated Items 5 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 2 / .. children: 3
	Adobe / .. children: 1
	Previously Relocated Items 3 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 4 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 11 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 16 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 10 / .. children: 3
	Previously Relocated Items / .. children: 4
	AdobeGCData / .. children: 2
 /Applications:
	AQ Device Manager.app
	VLC.app
	Google Earth Pro.app
	Adobe Illustrator 2020 / .. children: 11
	HP Smart.app
	Steam.app
	Google Chrome.app
	Android File Transfer.app
	Adobe Photoshop 2020 / .. children: 7
	Adobe Creative Cloud / .. children: 1
	coconutBattery.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	WhatsApp.app
	Malwarebytes.app
	LibreOffice.app
	uTorrent Web.app
	The Unarchiver.app
	Adobe Lightroom Classic / .. children: 3
	Skype.app
	AppCleaner.app
	Firefox.app
	Adobe Photoshop Elements 2020 / .. children: 3
	Adobe InDesign 2020 / .. children: 13
	Garmin Express.app
 /Library:
	Apple / .. children: 3
	OSAnalytics / .. children: 2
	ptpitcp.guid
	StagedDriverExtensions / .. children: 0
	Google / .. children: 1
	InstallerSandboxes / .. children: 2
	KernelCollections / .. children: 2
	Automator / .. children: 1
	User Template / .. children: 41
	PtpipDrv / .. children: 76
	SystemExtensions / .. children: 1
	TomTomUpgrade / .. children: 2
	Mozilla / .. children: 2
	54F3DE4E-B7BA-4EBD-8B3B-385D272CC583 / .. children: 4
	Nikon / .. children: 5
	Macromedia / .. children: 1
	Microsoft / .. children: 1
	CleverFiles / .. children: 2
	Robot3 / .. children: 5
	Adobe / .. children: 40
	Malwarebytes / .. children: 1
	PQS4DataSeries3 / .. children: 4
	regid.1986-12.com.adobe / .. children: 0
 /Library/Extensions:
	EPSONUSBPrintClass.kext
	FTDIKext.kext
	SiLabsUSBDriver64.kext
	AppleMobileDevice.kext
	PepperFlashPlayer / .. children: 1
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
	Adobe Unit Types.osax
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
6.9		137		WindowServer
2.7		0		kernel_task
1.7		2573		DetectX Swift
0.9		1589		gamecontrollerd
0.2		340		ControlCenter
0.1		852		RTProtectionDaem
0.1		133		AirPlayXPCHelper
spero di aver fatto giusto :wink:
Schermata 2021-07-15 alle 18.07.23.png (69.66 KiB) Visto 561 volte
Alberto.G
Sì STUKA, hai fatto giusto, nel senso che hai postato i due report in modo corretto e preciso, come ti ho indicato.
Entriamo nel merito.
1) DetectX ti ha trovato un elemento sospetto e comunque pericoloso da tenere.
Puoi utilizzare la stessa app per eliminarlo del tutto.
Clicca su quadratino a sx per mettere in evidenza il file, poi vai in alto e clicchi sul cerchietto con la [ X ] per la sua cancellazione.
Hai la fortuna di aver un solo elemento trovato da DetectX.
Comunque non è finita.
Il mio consiglio, condiviso da tutte le persone che amano tenere il Mac in ordine, è quello di NON installare mai alcun antivirus che, purtroppo, la pubblicità propone.
NON fanno assolutamente bene a qualsiasi Mac perché i Mac NON hanno bisogno di nessun antivirus.
Si proteggono già da soli!
Nella tua macchina vedo che hai 2 antivirus:
- Malwarebytes
- CleanMyMac X
La AppCleaner è dello Sviluppatore Freemacsoft e va assolutamente bene non essendo un antivirus.
E’ un’app che ti permette di disinstallare app, programmi, software, ecc. con tutta tranquillità. Credo che sia anche free (gratis). Da Tenere.
Per eliminare Malwarebytes esiste un apposito programma di disinstallazione totale creato proprio dallo Sviluppatore. Questo è il link
https://support.malwarebytes.com/docs/DOC-1928
Per l’altro antivirus puoi eliminarlo proprio con AppCleaner di Freemacsoft.
Ultima cosa, vai in /Library/Internet Plug-Ins
e troverai il plugin PepperFlashPlayer che va cestinato.
Dal 1° gennaio 2021 non esiste più il software di Adobe “Flash Player” che la stessa Adobe ha consigliato di disinstallarlo già da gennaio.
E’ probabile che ti sia rimasto ancora in pancia un file residuo che per tranquillità è preferibile eliminarlo del tutto.
Fatto tutto questo elenco di pulizie, RIAVVIA il Mac e poi esegui ancora DetectX per verificare che tutto sia sparito.
Sarà un errore. Un disco rigido dopo 5 anni è a rischio, oltre ad essere lento per gli ultimi OS.
iMaurizio
E aggiungo.....
E allora devi evitare anche di inseguire l'ultima versione di OS X ad ogni costo.
Se rimani con il Fusion Drive ti converrebbe fermarti a Mojave.
Torna a “macOS Big Sur 11”
