Ciao, processore Intel o M1?esco ha scritto: ↑dom, 14 feb 2021 16:15Ho installato BigSur su HD esterno via USB con un MacBook Air retina 13" 2020 con Catalina. L'installazione sembra corretta: nessun avviso di errore.
All'avvio dal disco USB con l'installazione BigSur compare un avviso sulle impostazioni di sicurezza che non consente l'avvio da disco esterno indicato nell'immagine allegata.
Per modificare l'impostazione è indicato di avviare con Command-R per aprire macOS Recovery e scegliere Utility Sicurezza Avvio: ma seguendo le istruzioni, al riavvio, non compare nessun "macOS Recovery. Suggerimenti?
esattomauripucci ha scritto: ↑dom, 14 feb 2021 17:18Per capire [...] dopo l'accensione con ⌘-R, nel menu 'Utility' non appare"Utility Sicurezza Avvio"?...
Qui le istruzioni dettagliate: https://support.apple.com/it-it/HT208198
È facile:
Interessante e buono a sapersi.esco ha scritto: ↑lun, 15 feb 2021 08:52All'avvio con Command-R il Mac non si riavviava dalla partizione di recupero, quindi non potevo seguire la procedura indicata dalla finestra di avviso, ed indicata da Jethro e franzphone (che ringrazio).
Ora ha funzionato. ho seguito le istruzioni e sto scrivendo da Safari con Big Sur 11.2 installato su HD esterno.
Solo una differenza rispetto a ieri: ho staccato l'HD dalla porta USB ed il riavvio dalla partizione di recupero dell'SSD interno al MacBook Pro è avvenuto correttamente.
Visitano il forum: Google [Bot], trendiction [Bot] e 1 ospite
