[img]indirizzo immagine[/img]
Se fatto da recovery, si reinstalla il sistema ma i dati utente rimangono.
A ok non lo sapevoJ.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 14:35Se fatto da recovery, si reinstalla il sistema ma i dati utente rimangono.
Per fare un'installazione pulita, nel senso tutto completamente nuovo, bisogna inizializzare tutto il disco (cancellandone il contenuto) e installare il sistema e tutto il resto (applicazioni di terze parti).
C'è una via di mezzo, reinstallare il sistema inizializzando il volume d'avvio (macintosh hd) e questo si può fare da recovery ma ci possono essere delle differenze in base al sistema/formato disco.
Se vuoi un consiglio più specifico dovrai mostrare com'è diviso il tuo disco altrimenti diventa difficile dare indicazioni precise e sicure. Se hai un sistema in più e lo vuoi eliminare informati bene sulla procedura, prima di creare problemi.
Backup prima di tutto.
Copia e incolla in terminale questo comando e premi invio
diskutil list
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 16:40Copia e incolla in terminale questo comando e premi invio
Copia la risposta e postala come codice (pulsante </>)Codice: Seleziona tutto
diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 1000.0 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1000.0 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD - Dati 407.8 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 328.2 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 613.6 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 4.3 GB disk1s4
5: APFS Volume Macintosh HD 15.0 GB disk1s5
6: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 15.0 GB disk1s5s1
Nella pagina si parla di inizializzare il disco d'avvio dalla partizione di recupero e quindi non è una completa inizializzazione.Usare Utility Disco per inizializzare il disco
Seleziona Utility Disco dalla finestra delle utility in macOS Recovery e poi fai clic su Continua.
Opzioni di ripristino per macOS Big Sur con l'app Utility Disco selezionata
Seleziona Macintosh HD nella barra laterale di Utility Disco. Scopri cosa fare se non vedi Macintosh HD
Fai clic sul pulsante Inizializza nella barra degli strumenti, poi inserisci i dettagli richiesti:
Nome: continua a utilizzare Macintosh HD come nome oppure inserisci un altro nome.
Formato: continua a utilizzare APFS o Mac OS esteso (journaled), come consigliato da Utility Disco.
Fai clic su Inizializza gruppo di volumi. Se non vedi questo pulsante, fai clic su Inizializza.
Utility Disco - Inizializza gruppo di volumi
Se la funzionalità Dov'è è attivata per il Mac, potrebbe venirti chiesto di inserire il tuo ID Apple per autorizzare l'inizializzazione. Scopri cosa fare se hai dimenticato il tuo ID Apple
Al termine dell'inizializzazione, seleziona tutti gli altri volumi interni che potrebbero essere elencati nella barra laterale e poi fai clic sul pulsante Elimina volume (-) nella barra degli strumenti per eliminare ciascun volume.
Non è necessario eliminare il volume Macintosh HD appena inizializzato né altri eventuali volumi esterni o immagini del disco.
Scegli Vista > Mostra tutti i dispositivi.
Dalla barra laterale, seleziona il dispositivo di archiviazione da inizializzare, quindi fai clic sul pulsante Inizializza .
Fai clic sul menu a comparsa Schema, quindi scegli “Mappa delle partizioni GUID”.
Fai clic sul menu a comparsa Formato, quindi scegli un formato di file system. APFS per Big Sur
Inserisci un nome.
Fai clic su Inizializza, quindi fai clic su Fine.
Da non fare
(Facoltativo) Se disponibile, fai clic su “Opzioni di sicurezza”, utilizza il cursore per scegliere quante volte sovrascrivere i dati inizializzati, quindi fai clic su OK.
Le opzioni di inizializzazione sicura sono disponibili unicamente per alcuni tipi di dispositivi di archiviazione. Se il pulsante delle Opzioni di sicurezza non è disponibile, Utility Disco non può eseguire l’inizializzazione sicura sul dispositivo di archiviazione.
Una volta che faccio avviare il computer dalla chiavetta avviabile(quando scopro come si fa), mi chiede la password e la inserisco etc, le 2 procedure dai link apple da te condivisi, li devo fare con la chiavetta inserita mai toglierla? la devo togliere solo dopo aver installato il OS e quando devo installare i programmi etc?J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 05 gen 2021 18:42La procedura indicata da apple è questa: https://support.apple.com/it-it/HT208496
Per fare pulizia totale bisogna inizializzare il disco (dispositivo di archiviazione).
https://support.apple.com/it-ch/guide/d ... l14079/mac
Inserisci un nome.
Da non fare
Quindi fai prima la procedura del primo link e poi quella del secondo. Sempre dalla chiavetta avviabile, poi torna alla finestra delle utility e installa il sistema.
Si potrebbe anche fare direttamente la seconda procedura, inizializzando direttamente il disco (come si è sempre fatto con HFS+) ma il formato APFS è "rognoso", ho letto di chi ha avuto problemi e quindi un passaggio in più non è che disturba.
