lucae72
- Maccanico assiduo
Ragazzi ho combinato un casino...stavo provando a spostare la cartella utente su un'altra destinazione (SSD esterno) per liberare il disco di avvio. Operazione riuscita ho cancellato quella originale nella cartella UTENTI.
Problema...avevo sulla scrivania un collegamento ad una cartella posizionata in un secondo hard disk esterno. Morale cliccando il collegamento mi da errore e la cartella nell'hard disk esterno è sparita...come posso fare a recuperarla?
è importantissima!!!
qualche consiglio vi prego
1-sicuro che non ci sia più?
2-Cercala con EasyFind o OmniDiskSweeper.
3-Rendi visibili i file nascosti e controlla se sia diventata tale. cmd+maiuscole+.(punto)
4-se cancellando il symlink si sono cancellati i file collegati, dovrai usare un programma di recupero dati, fare la scansione del disco esterno dove risiedeva la cartella e salvare i file su un disco diverso da quello su cui erano i file, altrimenti c'è il pericolo che li sovrascriva. Non usare quel disco per altro fino a quando non avrai recuperato i file cancellati.
Data Rescue o DiskDrill
Entrambi ti permettono di fare la scansione ma per salvare i file devi registrare il programma mettendo il seriale.
lucae72
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 02 gen 2021 15:05
Penso di aver cancellato i collegamenti e non so perché mi ha cancellato anche il file originale!
Ho visto i programmi di recupero ma hanno prezzo spaventosi
È per quello che conviene avere sempre 2 copie dei file su 2 dischi diversi = backup
lucae72
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 02 gen 2021 15:44
È la prima volta che mi capita una cosa così....per fortuna ci siamo accorti che mio figlio, senza volerlo, aveva attivato il salvataggio su Onedrive e quindi le cose più importanti le abbiamo recuperate!
Devo iniziare ad usare time machine...se avevo quello ero salvo!
Ma può essere che spostando la cartella utente in altra destinazione e cancellando l'originale ho potuto cancellare questi collegamenti?
Forse l'errore è stato che prima di applicare la nuova destinazione ho cancellato la vecchia
- Expert Retrogamer
La cosa mi suona strana, ma proprio così a "naso".
Mi sembra che i casi siano essenzialmente due e nessuno che prevede la perdita dei dati in quella cartella. O quei dati sono stati copiati insieme a tutto il resto della cartella utente sul nuovo SSD oppure, se non sono stati copiati, dovrebbero ancora essere lì nel disco esterno, al loro solito posto.
Comunque una domanda: Nel momento della copia della cartella utente, il disco esterno dove era posizionata quella cartella era collegato?
Edit: Ah, leggo ora che comunque sei riuscito a recuperare le cose più importanti. Bene!
Ultima modifica di
Jethro il sab, 02 gen 2021 16:03, modificato 1 volta in totale.
lucae72 ha scritto: ↑sab, 02 gen 2021 15:57
No, la vecchia conteneva il symlink che portava alla cartella e quindi potrebbe averla cancellata.
Come hai creato il symlink?
lucae72
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 02 gen 2021 16:03
Ho creato l'alias dalla cartella in cui avevo archiviato il file e l'ho copiato sulla scrivania...
Poi quella scrivania l'ho praticamente cestinata prima di abilitare l'altro percorso e qui può essere che abbia perso la cartella
- Expert Retrogamer
Se svuoti il cestino, si svuota e la elimina? Ricompare al successivo riavvio?
Cosa c'è nella cartella?
lucae72
- Maccanico assiduo
Jethro ha scritto: ↑sab, 02 gen 2021 19:46
al secondo riavvio e cancellazione sembra sparita!
- Software Expert Gold
Delle cartelle "Recovered files" se n'è parlato tante volte nel forum, generalmente si tratta di files temporanei la cui eliminazione è mal gestita dagli stessi software che li creano.
A quel punto è il sistema che al primo riavvio si incarica di spostarli nel Cestino (cartella .Trash).
https://support.apple.com/en-mn/guide/m ... lp2919/mac
A questo proposito, spiace che questo topic del febbraio scorso sia rimasto senza risposta .... >>>
viewtopic.php?t=46509
Apfel77
- Stella nascente
Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 06 gen 2021 21:01
Me lo sono trovata l'altro giorno...una cartella nel cestino contenete un file con formato mai visto. Il Macbook era acceso, ma all'orario di creazione del file io non ci stavo lavorando (mi ero dimenticata di spegnere il computer alle 2 del pomeriggio e il file è delle 5...come è possibile che si sia formato?
MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.4.1
iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.4.1
iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.4.1
HomePod mini giallo
