Aspettando Big Sur…
Alberto.G
Per i frettolosi, come me, di assaporare le caratteristiche di Big Sur (da oggi la versione pubblica), sarebbe utile leggere prima questo articolo (già tradotto)
http://translate.google.it/translate?u= ... =&ie=UTF-8
altrimenti la versione originale
https://eclecticlight.co/2020/11/10/big ... upgrading/
Molto utile
Io, se trovo un workaround praticabile, proverò ad installarlo su un volume esterno, visto che il mio Mac non è nella lista di quelli compatibili :)
La cosa più importante, in quell'articolo, per chi lo vuole installare in parallelo con sistemi più vecchi, è questa:
BigSur legge (e volendo scrive e modifica) i dischi di sistema Catalina, Mojave, ecc.
Catalina legge (e volendo scrive e modifica) i dischi di sistema Mojave, ecc., ma non legge bene (e potrebbe fare seri danni scrivendo) Big Sur.
Mojave e precedenti non leggono bene (e potrebbero fare seri danni scrivendo) Catalina e Big Sur.
Tenete conto che quando si collega un disco, anche solo per leggerlo, qualcosa viene scritto sempre (indici, soprattutto). E scrivere, nei casi sopra esposti, fa danni.
Sempre.
Il mio consiglio?
Big Sur su disco esterno, da tenere accuratamente staccato quando si avvia dagli altri sistemi.
macbio
Ok notizie interessanti da prendere molto in considerazione, ma mi pongo questa domanda:quando Big Sur sarà disponibile per tutti, magari aspettando anche una release più avanzata, come si comporteranno i Mac anche quelli recenti o perlomeno abbastanza recenti tipo il mo late 2015 con Intel Core i7 quad-core?
macbio ha scritto:
gio, 12 nov 2020 19:32
Se installi senza fare pasticci, bene, direi.
Se installi con pasticci (disco meccanico, Fusion Drive, programmi incompatibili perché non aggiornati, ecc.), allora male.
Kernel Panic ha scritto:
gio, 12 nov 2020 16:17
..... Io, se trovo un workaround praticabile, proverò ad installarlo su un volume esterno, visto che il mio Mac non è nella lista di quelli compatibili :)
Come previsto, se clicco su "Ottieni" non mi permette di scaricarlo, non me lo dà neanche disponibile .....
macroby
Quindi non è possibile scaricare una Combo e installare ex novo su un disco esterno mi pare di capire
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Una Combo di Big Sur non esiste ancora ovviamente - non può esistere - il guaio è che per chi ha un Mac non compatibile non è possibile scaricare neanche l'installer dell'intero sistema operativo, che poi è quello che occorre per procedere all'upgrade.
Turiddo1
ma questa distro che cosa è " macOS Big Sur 11.0.1 20B29 " di oggi
Potrei sbagliarmi ma da quel che ho capito nelle stesse ore del primo rilascio è stato aggiunto un mini aggiornamento "in background" (forse di sicurezza) e quindi la prima release pubblica di Big Sur inizia con la numerazione 11.0.1/10.16.
ululi
ven, 13 nov 2020 14:35
Non funziona la chiavetta con Big Sur sopra?
Per creare una chiavetta avviabile di Big Sur ci vuole Big Sur, ovviamente, e da App Store non posso scaricarlo, quindi devo cercare di procurarmelo da altre fonti.
Una volta fatto occorrerà mettere in pratica particolari procedure per poter installare il sistema in un Mac non compatibile.
Però sono ottimista, dicono che alla fine funzioni tutto .....
kato
sab, 14 nov 2020 17:08
Qui dice che "To get the correct installer, download from a Mac that is using macOS Sierra 10.12.5 or later, or El Capitan 10.11.6"
https://support.apple.com/en-us/HT201372
Scritto così, sembrerebbe che da Sierra si potrebbe scaricare anche Big Sur...
Ad esempio dal mio MBP 2011 con High Sierra non lo fa scaricare perché "Impossibile installare questa versione di macOS 11.0.1 sul computer."
Flash80
Scaricato ed installato oggi senza nessun problema ed anche abbastanza rapidamente direi
circa 20 minuti download e poi installazione...... diciamo tutto poco più di un'oretta
Prime impressioni positive sia lato grafico che prestazionale
Uso iMac 21.5" modello MRT32T/A (con ssd 512gb) e partivo da MacOs 10.15.7
kato ha scritto:
sab, 14 nov 2020 17:18
.... Scritto così, sembrerebbe che da Sierra si potrebbe scaricare anche Big Sur.....
In teoria non è sbagliato, se la macchina è compatibile anche avendo installato una versione del sistema antica come Sierra dovrebbe essere possibile scaricare l'installer di Big Sur, almeno credo.
Io invece non riesco (non posso) pure avendo installato Catalina.
Stavo pensando, io in passato, per dare una mano ad utenti in difficoltà che non riuscivano a scaricarli, ho messo in condivisione gli installer di diverse versioni del sistema, qualcuno adesso, munito di connessione in fibra (pesa più di 12 GB) potrebbe ricambiarmi il favore e provare a mettere in condivisione l'installer di Big Sur?
Thanks.
Torna a “macOS Big Sur 11”
