- Expert Retrogamer
Peppiniello ha scritto: ↑mar, 12 ott 2021 18:04
Il comando da Terminale, una volta lanciato, il reset lo fa comunque ed immediatamente. È un reset della cache e quindi non devi fare nulla di più, tranne che vedere come va, dopo averlo eseguito e nel tempo, la stabilità e velocità di connessione, che è quello che già stai facendo.
Se ricordo bene, dopo il reset della cache va fatto comunque un riavvio del Mac.
Filippo77
- Maccanico attivo
Jethro ha scritto: ↑mar, 12 ott 2021 18:54
No,questo non l’ho fatto, potete confermare che dopo il reset cache devo riavviare?
paolinoweb
Credo sia ininfluente, ma attuerei il consiglio di Jethro, riavviare non può che far bene, di sicuro non male
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
- Expert Retrogamer
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 12 ott 2021 19:42
Io ricordo che lo diceva Faxus…
Tipo qui:
viewtopic.php?p=528805#p528805
E qui:
viewtopic.php?p=528840#p528840 (alla fine del lungo messaggio)
P. S.
Leggendo meglio può darsi che il riavvio era consigliato da Faxus dopo il cambio dei DNS e quindi dopo la cancellazione della cache relativa potrebbe non essere necessario. Di certo comunque male non fa.
Filippo77
- Maccanico attivo
Jethro ha scritto: ↑mar, 12 ott 2021 20:00
Tipo qui:
E qui:
P. S.
Ma certo il grande Faxus!
speriamo con tutte le volte che viene citato, ritorni su questo forum, è troppo competente e la sua mancanza si sente.
Connesso
Filippo77 ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 10:49
E non solo nel forum.
Filippo77
- Maccanico attivo
fragrua ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 11:46
Posso immaginarlo l'amicizia che avevate, prova a ricontattarlo magari davanti una buona pizza e birra cambia idea..
Dovresti tentare nuovamente...
Connesso
No, sono troppo orgoglioso.
Filippo77
- Maccanico attivo
fragrua ha scritto: ↑mer, 13 ott 2021 18:12
A volte nella vita bisogna mettere da parte l'orgoglio, fare il primo passo, per poi intraprendere nuovamente l'amicizia
altrimenti rimarrai sempre con un amico in meno, solo per l'orgoglio personale di entrambi.
Vedrai che farà bene a tutti e due
Invitalo davanti una buona pizza e birra...
Alberto.G
- Pro-Expert
Whitn ha scritto: ↑dom, 17 ott 2021 10:54
Anch'io sto avendo problemi con la
velocità di internet, e la diagnostica della rete wireless non mi dà nulla. omissis...
Sarebbe interessante sapere le velocità (di prima e dopo) per avere anche un ordine di grandezza...
- Software Expert Gold
Sarebbe altresì interessante sapere come va internet quando colleghi fisicamente il modem che ti ha dato il tuo provider al Mac con un cavo ethernet .....
Trystero
- Stella nascente
Sono arrivato a questa discussione perché questa mattina è un disastro. La connessione va a momenti, certi siti si aprono altri no.
E' possibile che sia un problema momentaneo del provider (Register) ma in questa discussione ho letto anche consigli sui DNS.
Ho controllato e ho 1.1.1.1 e 1.0.0.1
Quali potrei aggiungere? E nel campo Domini di ricerca?
Casomai sostituire, non aggiungere.
Io per ora sono messo così .....
Ma da come l'hai descritto potrebbe effettivamente trattarsi di un problema momentaneo, soprattutto se nella zona dove risiedi non era mai accaduto.
Trystero
- Stella nascente
Kernel Panic ha scritto: ↑gio, 28 ott 2021 12:49
Casomai sostituire, non aggiungere. (...)
Grazie. Nella tarda mattinata il malfunzionamento è scomparso. Si vede che era un problema momentaneo del provider, perché anche la posta si bloccava e poi ripartiva per poi bloccarsi di nuovo. Terrò presente i DNS che hai indicato, e da quanto ho capito non devono essere più di due, principale e secondario, o no?
amoeba
Mi permetterei di sconsigliare la personalizzazione dei DNS. Rimuovi gli indirizzi DNS "tuoi" e lascia che il tuo router si prenda i DNS ufficiali del tuo provider e ti faccia viaggiare con quelli. Non avrai problemi.
Volendo scegliersi i DNS, bisognerebbe prima schiarirsi le idee sul perchè, poi si sceglie.
