Ripristino da Time machine
fgualaz
Ciao,
da un po avevo un problema sul mio vecchio mac bookpro late 2013 che improvvisamente si spegneva.
Cercando di risolvere la situazione l'ho solo peggiorata.....schermata blu in avvio con un sacco di errori.
Avvio in modalità recovery e provo a ripristinare il sistema da un disco esterno di time machine....finito il tutto mi compare una bella schermata nera con simbolo di divieto bianco al centro.
Qualcuno ha un'idea sul da farsi?
Temo che il problema sia stato "smanacciando con disk utility.
Alberto.G
fgualaz ha scritto:
mer, 30 giu 2021 17:04
Ciao,
Ciao fgualaz, io ritengo più corretto, in questo momento, risalire all’origine del problema.
In questi casi di malfunzionamento quando non abbiamo elementi certi per stabilire la causa, è opportuno eseguire una verifica della macchina.
In questo forum si consiglia l’utilizzo di  DetectX Swift.
Scarica l’app da qui (è gratis)
https://sqwarq.com/detectx/
Per primo verifica il risultato della finestra di DetectX Swift (quella dove c’è scritto STATUS:); se appare la scritta: “Search complete. No threats or problems found.” sei a posto, tutto è OK.
Se invece sono indicate stringhe di file vuol dire che DetectX ha trovato la presenza di adware o malware.
Posta quindi il risultato di questa finestra STATUS, come Codice (</>).
Per postare correttamente il report PROFILE, sempre come Codice (</>), devi
- cliccare su finestra PROFILE
- cliccare su simbolo (quadratino con la freccetta verso alto)
- cliccare su opzione Sanitized (per non far vedere sul report i propri dati sensibili)
- cliccare su Copy report to clipboard
- chiudere quindi DetectX cliccando su cerchietto rosso oppure cliccando prima su DetectX Swift (in alto barra menu) e poi su Quit /Esci)
- cliccare su simbolo [<>] che trovi nella barra menu appena sopra il riquadro del messaggio da scrivere
- poi cliccare su Modifica (barra del menu in alto) e poi su Incolla
- il report viene caricato
- poi scorri il report che è stato appena inserito e vai in fondo fino a trovare il Paragrafo "Running Processes”
- poi cancelli tutte le righe del report che vengono dopo il suddetto Paragrafo fino alla fine perché non servono.
Per postare invece la finestra STATUS, nel caso in cui la trovassi valorizzata con stringhe di file, devi seguire esattamente il percorso sopra indicato (ovviamente fino al caricamento del report di STATUS).
Se invece è senza errori, come da scritta che ho evidenziato, non serve inviare nulla.
Ti invio la parte iniziale del mio report PROFILE come esempio.
Timestamp (136): Wed Jun 30 18:40:14 2021
DetectX Swift v1.0971
macOS: Version 10.16 (Build 20F71)
File System: apfs
Boot time: Wed Jun 30 11:53:13 2021
Uptime:  6:47, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac16,2
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i5
      Processor Speed: 3,1 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 427.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.32f21
      Provisioning UDID: 6D932C3D-14D8-5B78-B3F8-C56386BEE1E3
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
«»EOF»«
fgualaz
Alberto.G ha scritto:
mer, 30 giu 2021 18:44
Ciao,
Ciao Alberto,
attualmente la macchina non si avvia proprio. Il problema dello spegnimento non è riconducibile a quello attuale.... ho fatto danni io con Utility disco avviando in modalità recovery e volendo cancellare tutto e ripartendo sul "pulito".
Sotto il link ad un paio di foto dello schermo.
Prima il simbolo di divieto e poi schermata blu.
https://www.dropbox.com/sh/34wazdvao1mm ... RKTDa?dl=0
paolinoweb
Devi cancellare tutti i volumi e le partizioni... ripristinarlo da TM per ora mi sembra difficile.
Apri utility disco da chiavetta dove hai Big Sur, se non l'hai
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Se non hai altro Mac per chiavetta - no problem - vai in recovery con Opzione-Comando-R:
Vai in utility disco > cancella i volumi con - in basso
Una volta che hai solo SSD APPLE xxxxx dovresti riuscire con inizializza, scegli file system APFS e partizione guid
Un SOS non fa male se per caso non riesci ad arrivare ad avere solo SSD APPLE se originale, altrimenti c'è il nome del tuo SSD
Esci utility disco e installa MacOs, ti dovrebbe dare l'ultima versione disponibile. Se ci sono problemi puoi partire con
Opzione-Maiuscole-Comando-R: e fare lo stesso procedimento, solo che ti scaricherà il sistema operativo con cui è nato il Mac
Durante l'installazione potrebbe darti errore e non installarlo... bisogna cambiare data o altro metodo....
Troppa carne al fuoco .... parti dall'inizio e posta quello che succede !!
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
fgualaz
Ciao, dopo il consiglio di Paolino sono riuscito a reinstallare il SO.
Ora si sono ripresentati i vecchi problemi....installato DirectX Swift e sotto il report come consigliato da Alberto...Spero ne capiate più di me :?:
Timestamp (13): Fri Jul 02 13:02:23 2021
File System: apfs
Boot time: Fri Jul 2 13:01:53 2021
Uptime: 30 secs, 1 user
	Indexing enabled.
FileVault is On.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: MacBook Pro
      Model Identifier: MacBookPro11,2
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i7
      Processor Speed: 2 GHz
      L3 Cache: 6 MB
      Hyper-Threading Technology: Enabled
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 431.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.18f15
      Provisioning UDID: E2A63CAF-505A-549B-8A0E-6AFE40761F85
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
-	0	com.openssh.ssh-agent
306	0	application.com.sqwarq.DetectX-Swift.90842.91097
 System Launchd processes:
71      - 	com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
0      - 	com.vix.cron
225      - 	org.cups.cupsd
 User Login Items:
nil
 /Library/LaunchDaemons:
	com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.crystalidea.macsfancontrol.smcwrite
 /Library/LaunchAgents:
 ~/Library/LaunchAgents:
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	rc.common
	bashrc_Apple_Terminal
	zshrc_Apple_Terminal
	php-NOTICE-PLANNED-REMOVAL.txt
	bashrc
	zshrc
	rc.netboot
	aliases
	uucp / .. children: 3
	zprofile
 / $Root:
	.file
	.VolumeIcon.icns
	opt / .. children: 0
 ~/ $Home:
	Music / .. children: 1
	.CFUserTextEncoding
	Pictures / .. children: 2
	Desktop / .. children: 1
	Library / .. children: 62
	Public / .. children: 2
	Movies / .. children: 1
	.Trash / .. children: 1
	Documents / .. children: 1
	Downloads / .. children: 3
 ~/Library:
	studentd / .. children: 3
	Staging / .. children: 0
	HomeKit / .. children: 10
	Trial / .. children: 3
	com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 5
	DataDeliveryServices / .. children: 1
	FrontBoard / .. children: 3
	ContainerManager / .. children: 4
	PersonalizationPortrait / .. children: 4
	Reminders / .. children: 2
	com.apple.sbd / .. children: 1
	com.apple.replayd / .. children: 0
	com.apple.transparencyd / .. children: 5
	com.apple.touristd / .. children: 3
	DiskImages / .. children: 1
	com.apple.exchangesync / .. children: 0
	Animoji / .. children: 1
	com.apple.akd / .. children: 1
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
	com.apple.ContextStoreAgent / .. children: 1
	FileProvider / .. children: 3
 ~/Library/Safari/Extensions:
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
 /Users/Shared:
	adi / .. children: 0
 /Applications:
	Macs Fan Control.app
	DetectX Swift.app
 /Library:
	Apple / .. children: 3
	OSAnalytics / .. children: 1
	StagedDriverExtensions / .. children: 0
	InstallerSandboxes / .. children: 0
	KernelCollections / .. children: 2
	User Template / .. children: 41
	SystemExtensions / .. children: 1
 /Library/Extensions:
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
47.2 	77		MRT
45.1 	608		MRT
31.4 	466		touristd
7.5		138		WindowServer
4.4		366		com.apple.WebKit
4.2		333		Finder
3.3		268		softwareupdated
2.9		360		com.apple.WebKit
2.5		168		trustd
2.1		74		fseventsd
Alberto.G
Ho visto ora il tuo report Profile.
Mi viene subito un dubbio: hai copiato esattamente tutto il report, ovviamente esclusa tutta la parte dopo Running Processes ?
Te lo chiedo perché al paragrafo /Applications hai solo questo:
/Applications:
DetectX Swift.app
Per fare un confronto con me, che proprio non sono abituato ad installare “montagne” di applicazioni, ho esattamente 62 app presenti sul mio report.
Prova a fare una verifica e fammi sapere.
fgualaz
ven, 02 lug 2021 15:05
/Applications:
DetectX Swift.app
Si ho copiato tutto, tieni presente che il sistema è vergine, non ho ancora ripristinato nulla anche perchè più di un minuto non stà acceso
fgualaz ha scritto:
ven, 02 lug 2021 16:20
... tieni presente che il sistema è vergine, non ho ancora ripristinato nulla anche perché più di un minuto non sta acceso
Mi sa che puoi escludere problemi di software e cominciare ad indagare su quelli hardware.
paolinoweb
fgualaz ha scritto:
ven, 02 lug 2021 13:08
Mi fa piacere, temevo di essere stato non troppo preciso nel spiegarmi :)
In pratica si spegne o si riavvia? Lo puoi accendere subito una volta che si è spento? o devi aspettare qualche secondo o minuto?
Durante l'installazione del sistema operativo non si è mai spento?
E' calda la base del Macbook?
Puoi fare una prova anche se non ho le tue risposte, tanto togliamo una possibilità.
Hai quelle mattonelle di ghiaccio in frigorifero o puoi mettere del ghiaccio sotto il Mac? Ovviamente senza bagnarlo :)
Se per caso non si spegnesse col ghiaccio, il problema potrebbe essere che il Macbook ha bisogno di una bella soffiata alla ventola e dissipatore e/o pasta termica nuova.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
fgualaz
paolinoweb-due- ha scritto:
ven, 02 lug 2021 20:08
Durante l'installazione non ha mai dato problemi ed anche se lo uso in modalità sicura, è per questo che pensavo a qualcosa software più che hardware.
Comunque la base è abbastanza calda ed ho già provato ad aprirlo e soffiare bene tutto.
Proverò il metodo dei ghiaccioli....può essere un idea.
Vi terrò aggiornati, per ora grazie
Torna a “macOS Big Sur 11”
