Quasi sicuramente hai dovuto attivare la verifica a due passaggi.
Sì, perchè il backup di Time Machine è personale, ogni utente avrà il suo.
Non ho attivato la verifica in 2 passaggi!!Paolofast ha scritto: ↑dom, 29 nov 2020 23:48Quasi sicuramente hai dovuto attivare la verifica a due passaggi.
Se l'hai fatto, attiva in entrambi gli utenti la condivisione del portachiavi tramite iCloud.
Tutte le password di Safari (e anche altre) saranno disponibili per entrambi gli utenti.
Non solo, in seguito, se aggiungerai/cambierai una password da una parte, la ritroverai dall'altra.
Per TimeMachine, non lo so.
Preferisco o tenere divisi i 2 utenti,..quindi procederò a 2 Time Machine!!Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 30 nov 2020 01:37Sì, perchè il backup di Time Machine è personale, ogni utente avrà il suo.
Se utenti diversi sullo stesso Mac sono interessati a recuperare gli stessi dati puoi risparmiare tempo e farlo una volta sola e poi mettere gli stessi in condivisione nella cartella "Condivisa".
Sempre se ho capito bene.
Divertiti.
no..tutti device relativamente recentiPaolofast ha scritto: ↑lun, 30 nov 2020 09:37Divertiti.![]()
Tieni conto che una volta che ho attivato la verifica a due fattori e di conseguenza la condivisione del Portachiavi, ho rimpianto molto di non averlo potuto fare prima, come avrei voluto.
Ho dovuto aspettare di cambiare iPhone, perché quello precedente, pur supportandola, era anzianotto, in condizioni diciamo traballanti e non mi fidavo di lui più di tanto.
Non della verifica a due fattori, bada bene, ma del vecchio iPhone.
A meno che tu non abbia apparecchi troppo vecchi e/o inaffidabili, attivare la verifica a due fattori porta a grossi vantaggi, contro il solo fastidio, una volta completata l'attivazione, di dover immettere di tanto in tanto (ma meno di quanto si pensi) il codice di verifica.
Avevo capito due utenti con lo stesso AppleID.
