Nuovissimo MacBook Pro MB990T/A
1.099,00 euro anziché 1.149,00
Tipo di sistema Notebook
Dispositivi integrati Altoparlanti stereo, antenna wireless LAN, antenna Bluetooth
Larghezza 32.5 cm
Profondità 22.7 cm
Altezza 2.4 cm
Peso 2 kg
Localizzazione Italiano / Italia
Processore
Processore Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
Tecnologia Multi-Core Dual-Core
Calcolo a 64 bit Sì
Velocità bus dati 1066 MHz
Memoria cache
Tipo L2
Dim. installata 3 MB
RAM
Memoria installata 2 GB / 8 GB (max)
Tecnologia DDR3 SDRAM - 1066 MHz
Conforme alle specifiche di memoria PC3-8500
Fattore di forma SO DIMM a 204 pin
Caratteristiche configurazione 2 x 1 GB
Storage controller
Tipo Serial ATA
Interfaccia Serial ATA Serial ATA-150
Memoria
Disco rigido 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Memorizzazione ottica
Tipo DVD±RW (±R DL) - integrata
Velocità di lettura 24x (CD) / 8x (DVD)
Velocità di scrittura 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL)
Velocità di riscrittura 10x (CD) / 4x (DVD±RW)
Lettore di schede
Tipo Lettore di schede
Schede Flash Memory supportate Scheda di memoria SD
Schermo
Tipo schermo 13.3" TFT
Risoluzione max 1280 x 800 ( WXGA )
Widescreen Display Sì
Caratteristiche LED retroilluminato, lucido
Video
Processore grafico / fornitore NVIDIA GeForce 9400M Memoria video condivisa (UMA)
Dimensioni max RAM assegnata 256 MB
Audio
Uscita audio Scheda audio
Ingresso audio Microfono
Videocamera per notebook
Tipo telecamera Integrata
Dispositivi di input
Tipo Trackpad, tastiera retroilluminata
Caratteristiche Tecnologia multi-touch
Networking
Networking Scheda di rete
Wireless LAN supportata Sì
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR
Standard di conformità IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1
Espansione/connettività
Slot di espansione totali (liberi) 2 ( 0 ) x memoria - SO DIMM a 204 pin
Interfacce 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x IEEE 1394b (FireWire 800) - FireWire 800 (9 pin) ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ¦ 1 x display / video - mini-DisplayPort Apple ¦ 1 x Audio - uscita SPDIF/cuffie - mini-phone 3,5 mm / TOSLINK
Miscellanea
Accessori in dotazione Panno di pulizia
Caratteristiche Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente), sensore luce ambientale, rivestimento in alluminio
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Esterno
Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Batteria
Tecnologia Polimero di litio
Qt. installata 1
Capacità 60 Wh
Durata (max) 7 ora/e
Sistema operativo / Software
SO in dotazione Apple MacOS X 10.5
Software Driver & Utilità, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple iChat, Apple iCal, Apple DVD Player, Apple Address Book, Apple Safari, Apple iLife '09, Apple Dashboard, Apple Spotlight, Apple XCode Developer Tools, Front Row, Photo Booth, Apple Spaces, Apple Quick Look, Apple Time Machine
Offerta valida fino ad esaurimento scorte!
Informazioni dettagliate da:
DG INFORMATICA SAS
Strada Tavernola, 7
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 081 8701084
