Acquisto del giorno… sue vicissitùdini!
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
Alberto.G
Anzi due acquisti del giorno!
Prima ho acquistato questi:
1) case Orico per SSD NVMe M.2 (come scelta mi sono orientato sugli ultimi arrivi)
https://www.amazon.it/ORICO-M-2-NVMe-Ad ... 0B4RZLZZV/
2) disco Crucial P3 da 1 TB
https://www.amazon.it/Crucial-PCIe-NAND ... 0B25LZGGW/
Fatto il lavoro, inizializzato correttamente, eseguito il clone con CCC dal mio disco di avvio principale, scegliendo anche l’opzione “Assistente per la copia avviabile legacy”.
Tutto perfetto!
Il disco “clonato” Crucial P3 si avvia… ma il tempo di avvio è infinito!
Comunque alla fine si apre e ci lavoro bene con il nuovo Crucial P3.
Poi, come faccio sempre, lo lascio acceso…
Quando riprendo il lavoro, vedo subito che si è riavviato da solo per un problema, cioè ho avuto un Kernel Panic!
Riaccendo, con avvio infinito, ed inizio a lavorare.
Poi lo lascio acceso… vado a dormire.
Al mattino, vedo che si è riavviato ancora con identico KP!
Nel frattempo attuo tutti gli interventi a mia conoscenza:
- non fidandomi dell’opzione scelta in CCC, ho reinstallato dal link su App Store macOS Monterey, quindi ho riavviato, ma sempre stesso problema: avvio lentissimo + un KP a distanza di tempo;
- ho spento l’iMac, ho collegato il case Orico su altra porta USB3.0: ancora stesso problema;
- ho spento l’iMac ho reimpostato la NVRAM, poi riavviato dal disco Crucial p3: ancora stesso problema;
- operazione questa della NVRAM eseguita più volte.
Ovviamente i KP non avvenivano subito, mentre lavoravo, ma dopo alcune ore… anche dopo una nottata intera.
Soluzione finale: immediato reso ad Amazon.
Non mi convinceva tanto il case Orico che avevo acquistato, pur essendo di ultima generazione, ed il sospetto principale era proprio la nuova tipologia di cavo: da USB-C ad USB-C con innesto incorporato dell’adattatore a USB 3.0.
Nuovo acquisto di un case, sempre Orico, questo:
https://www.amazon.it/ORICO-M-2-NVME-SS ... 08DCXB3CD/
Ricevuto, provato subito, funziona perfettamente! Lo sto usando tuttora con inserito il Crucial P3 da 1TB.
Dall’immagine non si nota, ma la confezione comprende 2 distinti cavi come nel passato
Schermata 2023-01-15 alle 14.46.46.png (308.32 KiB) Visto 2700 volte
Sono due giorni che lavoro con il nuovo case Orico, ancora nessun KP!
Unica “pecca” è ancora l’avvio lento, ma i tempi sono ora più accorciati.
Appena puoi fai un test di velocità sotto sforzo, cioè copia 60/80 GB per vedere se mantiene la velocità o se con un lavoro più impegnativo tende a scaldare e rallenta.
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 15 gen 2023 15:32
È una patologia! :-D
Le recensioni che leggo in rete riportano spesso questo problema e così chiedo a chi ha già intrapreso questa soluzione se riscontra tale incoveniente.
MI scoccia fare i resi.
Alberto.G
Per me nessun problema.
Già domani posso fare tutti i test e le comparazioni con altro SSD NVMe M.2 che ho come disco di avvio.
RickS
Leggendo nei commenti di Amazon riguardo hai vari case NVME sia USB 4 USB-C che Thunderbolt 3 e 4, sembra che i due problemi più comuni siano i problemi di compatibilità tra SSD NVME è il case, e quelli tra il case e le porte del PC o anche Mac, questo sopratutto per USB 4 (USB-C)
Personalmente ho anche notato che a volte AJA System Test Lite e Blackmagic Disk Speed Test mi danno due valori notevolmente diversi.
Ad esempio:
Case: Acasis M.2 NVMe SSD Enclosure 40Gbps USB C Alluminio NVMe Enclosure PCIe 2280 M-Key https://www.amazon.it/dp/B0BL6F56DP
Si tratta di un case Thunderbolt 3
SSD: Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 https://www.amazon.it/dp/B08TJ2649W
Cavo: Thunderbolt 3 Apple
Collegato direttamente ad una delle porte USB-C di un MacBook Pro (15-inch, late 2016) 2,9 GHz Quad-Core Intel Core i7 OS X Monterey installato da zero da meno un mese circa.
AJA System Test Lite: Write 1822 MB/s - Read 2022MB/a ovviamente con cache disattivata e 4GB file size
Blackmagic Disk Speed Test: Write oscilla molto tra 920 MB/s e 1220 MB/S - Read 1520 MB/s ovviamente con cache disattivata e 4GB file size
Entrambi con aggiornati alle ultime versioni disponibili.
Oppure
Case ORICO Case M.2 NVMe SSD, RGB USB-C Alluminio 10Gbps USB3.2 Gen 2 a PCIe M-Key https://www.amazon.it/dp/B0B2D33BRM
Si tratta di un case USB 4.
SSD Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno Da 500GB https://www.amazon.it/dp/B08THW4S3T
Cavo USB-4 (USB-C) Nimaso Nimaso Cavo USB C a USB C PD 3.1 Gen2 1M,100 W Cavo USB Type C Ricarica Rapida,Trasferimenti Dati 10 Gbps,Supporta Video 4K@60Hz
https://www.amazon.it/gp/product/B07VCPC8X1
Collegato alla stessa porta USB-C dello stesso. MAcBookPro
AJA System Test Lite: Write 943 MB/s - Read 973 MB/a ovviamente con cache disattivata e 4GB file size
Blackmagic Disk Speed Test: Write oscilla tra molto 800 e 940 MB/S - Read oscilla molto tra 920 - 960 MB/s ovviamente con cache disattivata e 4GB file size
Provando semplicemente a trasferire un file molto grande dal Mac al case esterno ho riscontrato che i valori di AJA System Test Lite sono quelli più vicini alla realtà.
Ciao RickS, grazie per il riscontro.
Guardando le recensioni del primo box noto che sono tutte VINE. Fai parte del programma?
RickS
lun, 16 gen 2023 14:49
Assolutamente no.
Personalmente non mi fido delle recensioni VINE, perché ho notato che fin troppo volte hanno solo una pallida attinenza con la realtà dei fatti.
Alberto.G
Questa è la situazione dei test che ho fatto oggi per due diversi case/box e con diversi SSD.
A) combinazione di:
- ORICO Case SSD M.2 NVME Adattatore USB C Esterno per Custodia Disco Rigido USB 3.1 Gen2 a PCIe M2 10 Gpbs per SSD 2230/2242/2260/2280 M-Key NVMe SSD con UASP,SMART- M2PV
- disco SSD Crucial P3 NVMe M.2 PCIe da 1TB
Combinazione nuova acquistata a dicembre 2022.
Ho copiato 2 backup del mio iPhone per un totale di 104GB.
Appena terminata la copia, quindi sotto sforzo, ho lanciato AmorphousDiskMark con risultato
Dopo 2 ore, quindi a riposo dell’iMac, con risultato
B) combinazione di:
- ORICO M.2 NVMe SSD Enclosure, M-Key Ultra-Slim Case M.2 per USB3.1 Gen2 Type-C 10 Gbps Alluminio External Solid State Drive, Fino a 2 TB Lettore SSD - Tutto alluminio Argento
- disco SSD Intel Serie 660p NVMe M.2 PCIe da 1,2 TB
Combinazione precedente acquistata a dicembre 2019.
Eseguite identiche operazioni come al punto A)
Risultato del test sotto sforzo
Risultato del test a riposo dell’iMac
Alberto.G ha scritto:
lun, 16 gen 2023 20:54
Non so quanto questi test siano significativi.
Mi sa che la velocità delle memorie SSD NVMe M.2 PCIe è molto più alta di così e quindi tutti i risultati che hai postato siano semplicemente dovuti al "collo di bottiglia" del collegamento al Mac e del relativo standard di collegamento. Credo che qui sia USB-C, ma il discordo vale in generale per tutti i collegamenti "esterni".
RickS
Jethro ha scritto:
lun, 16 gen 2023 21:30
Si il problema sono i case ed i cavi, a seconda del chipset che che viene usato nei case la velocità può cambiare notevolmente, oltre a dare o meno problemi di compatibilità.
Oltre a questo alcuni case non sono compatibili con alcuni SSD.
Alberto.G
RickS ha scritto:
lun, 16 gen 2023 22:16
Proprio così!
Ho acquistato 2 case di Orico, simili per quanto riguarda le caratteristiche ed anche per il prezzo, quindi si collocano sullo stesso piano.
In particolare voglio sottolineare che entrambi hanno lo stesso chipset cioè il modello RTL9210 prodotto da Realtek.
L’unica differenza che si nota subito è il diverso cavo in dotazione.
Il primo Orico acquistato, recentissimo di produzione, anno 2022, è dotato di un solo cavo USB che però ha 2 porte di uscita (o USB-C o USB-A) come lo hanno quasi tutti i case di ultima generazione. Prodotto già reso.
Il secondo Orico acquistato, anno di produzione 2020, è dotato invece di 2 cavi, sempre USB, che si utilizzano a seconda del collegamento presente sul Mac. Prodotto che lo sto usando.
Ritengo perciò che la causa dei miei problemi sia, quasi sicuramente, da addebitare al diverso cavo in dotazione.
Grazie RickS per il tuo contributo!
RickS
mar, 17 gen 2023 19:41
Io ho risolto prendendo i cavi a parte.
Mi sono trovato bene con questi della Yottamaster https://www.amazon.it/gp/product/B09Y1Q ... =UTF8&th=1
Però occhio che sono USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps quindi le porte a cui si collegano devono supportare i 20Gbps, se sono quelle a 10Gbps non sempre funzionano, dipende dalla porta e dal case che ci attacchi.
Altrimenti con questo per adesso non ho avuto problemi https://www.amazon.it/gp/product/B07VCP ... =UTF8&th=1
Anche con questo mi sono trovato bene https://www.amazon.it/gp/product/B094V4 ... UTF8&psc=1 ma mi serviva un cavo corto.
Alberto.G
Tutti belli, anzi bellissimi i cavi che hai linkato!
Purtroppo io viaggio ancora con un iMac late 2015 che ha solo porte USB-A (ovvero le USB3.0) e, quindi, ho il classico “collo di bottiglia”.
Posso invece provare a sostituire il cavo di serie con uno presente su Amazon, magari migliore in qualità e forse anche più idoneo e sicuro per il mio iMac.
joseterra
mer, 18 gen 2023 00:06
è quello il vero collo di bottiglia: come sai, non avrai mai velocità diverse da quelle che già hai ottenuto.. ;)
Inoltre, qualsiasi controller di un NVMe reagirà, con adattattori insuffcienti come compatibilità e tipologia (USB-c a fronte di una USB-a), riducendo la velocità di scrittura e lettura e, molto spesso, anche provocando errori di flusso, surriscaldamenti ed instabilità. Avrebbe avuto senso prendere un M2-Sata 2280, accontentandosi delle medesime performance con il tuo sistema..ma, probabilmente, avresti pagato anche di più, visto che quei dischi sono divenuti poco diffusi e, da alcuni, considerati obsoleti..
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Torna a “iMercatini (usato Apple e non)”
