Vendita iMac 27" late 2009 con problema
cdp76
Salve a tutti, dopo 13 anni di onorato servizio, il mio iMac ha manifestato un problema alla GPU, che andrebbe quindi sostituita (va dissaldata). Altro difetto che ha è che il wifi non funziona (questo già da 4 o 5 anni, ma io l'ho sempre usato cablato).
Il Mac (core i5) era stato aggiornato con RAM portata a 16gb e ssd da 250gb + hdd interno da 2TB (rimuovendo il masterizzatore) e andava ancora benone con MacOs Catalina patchato. .
Volevo venderlo a chi possa ripararselo o utilizzarlo per i ricambi (schermo, chassis, ssd, hdd ecc ecc), senza mouse e tastiera, che riciclerei su un mac nuovo (probabilmente il mini perchè non voglio rinunciare ai 27").
La scocca è perfetta e tutto il resto funziona senza problemi, mi chiedevo se potesse avere mercato ed eventualmente a che prezzo.
la zona è Cassino (FR), date le dimensioni del collo eviterei spedizioni. Includo anche la sua scatola originale per il trasporto
Aggiungo specifiche:
Intel Core i5 quad-core a 2,66GHz con 8MB di cache L3 condivisa;
Ram 16 gb
SSD Samsung EVO 250gb
HD interno 2TB
ATI Radeon HD 4850 con 512MB di memoria GDDR3
Webcam iSight integrata
Uscita Mini DisplayPort con supporto per connessioni DVI, DVI Dual-Link e VGA (tramite adattatori, in vendita separatamente). I modelli da 27" supportano anche segnali in ingresso da sorgenti DisplayPort esterne (tramite adattatori, in vendita separatamente)
Supporto per le modalità Scrivania Estesa e Duplicazione dello Schermo
Supporta simultaneamente la risoluzione nativa sullo schermo integrato e un monitor esterno fino a 30" (2560x1600)
Altezza: 51,7 cm
Larghezza: 65,0 cm
Profondità: 20,7 cm
Peso: 13,8 kg 1
1 porta FireWire 800; 7 watt
4 porte USB 2.0
1 slot SD card
Connettività
Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) integrato
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T integrata (connettore RJ-45)
Altoparlanti stereo integrati
Due amplificatori interni da 17 watt ad alta efficienza
Uscita combinata audio digitale ottico/cuffie (minijack)
Ingresso combinato audio digitale ottico/analogico (minijack)
Microfono integrato
Supporto per gli auricolari stereo Apple con microfono
Secondo me non vale neanche i soldi da spendere (una volta erano circa 220€) per un rework/reballing (ne ho uno uguale ma i7)
ti consiglio di recuperare SSD e HD da utilizzare con il nuovo Mac
