antastico Access Point della Netgear, praticamente come nuovo perche' e'stato usato pochissimo.
E' compreso:
- Access Point Netgear
- Alimentatore
I manuali si possono scaricare dal sito netgear
Per info seguite il seguente link:
http://www.ebay.it/itm/251010846858?ssP ... 1558.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Soluzioni di networking intelligenti, sicure e scalabili
L’Access Point wireless 802.11g ProSafe WG102 di NETGEAR permette di realizzare reti locali wireless (WLAN) sicure, affidabili e dalle prestazioni elevate. Questo potente dispositivo consente un accesso standard alle risorse della rete aziendale, alla posta elettronica e a Internet e comprende il supporto per MBSSID/VLAN per consentire un accesso maggiormente granulare alla rete. Completamente compatibile con lo standard IEEE 802.11g (2,4 GHz), può essere configurato anche per l'802.11g dinamico a 108 Mbps. Grazie alle sue robuste misure di sicurezza, alla semplificazione di gestione e configurazione, al supporto SNMP, al PoE IEEE 802.3af integrato e alla certificazione WiFi, il modello WG102 offre funzionalità di livello enterprise basate su standard a un prezzo competitivo.
Sicuro
Conforme agli standard di sicurezza per la codifica wireless dei dati e le autorizzazioni degli utenti. La modalità WPA2-Enterprise (802.11i) offre una protezione per le connessoni wireless. Il supporto WPA2 e 802.1x garantisce un’autenticazione che autorizzi l’accesso ai server RADIUS solo ai client autorizzati. Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC con liste di controllo degli accessi (ACL) per 128 utenti e VPN pass-through. Il modello WG102 fornisce un supporto per BSSID (Basic Service Set Identifiers) multipli e LAN virtuali (VLAN). Configurazione VLAN e BSSID per adattare l’accesso alle esigenze del network. Ad esempio, gli ospiti hanno accesso alla rete wireless per Internet, ma non alla rete interna.
Ampia portata
Il modello WG102 supporta il WDS (Wireless Distribution System) con diverse modalità per consentire estensione delle reti wireless senza la necessità di cavi. La modalità bridge-to-bridge permette di collegare due reti cablate distinte, tramite la modalità repeater si può estendere l'accesso wireless ad ulteriori client grazie ad AP che ripetono i segnali da AP di base a client remoti. L'antenna rimovibile consente una semplice sostituzione e conformazione direzionale del segnale.
Wireless
Standard: IEEE 802.11g 54 Mbps
Antennas: One (1) 5 dBi detachable 2.4 GHz
Physical Interfaces
LAN Port: One (1) 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45) port with Auto Uplink™ (Auto MDI-X) with IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) support
Four (4) LEDs: Power, test, 100 Mbps, Link/ACT, and WLAN 802.11g
Antenna Connector: One (1) reverse SMA
Network Management
Remote configuration and management through Web browser
SNMP management supports private MIB
Advanced Wireless Features
WDS point-to-point wireless bridge mode
WDS point-to-multipoint wireless bridge mode
WDS point repeater mode
Adjustable Transmit Power Control (TPC) from 100 mW down to 0 mW
Typical Maximum Power Output
802.11b mode, 1 to 11 Mbps +19 dBm
802.11g mode, 6 to 24 Mbps +18 dBm
802.11g mode, 36, 48 and 54 Mbps +17/16/16 dBm
Receive Sensitivity
802.11b
1 Mbps -93 dBm
2 Mbps -91 dBm
5.5 Mbps -89 dBm
11 Mbps -87 dBm
802.11g
6 Mbps -89 dBm
9 Mbps -88 dBm
12 Mbps -97 dBm
18 Mbps -85 dBm
24 Mbps -82 dBm
36 Mbps -79 dBm
48 Mbps -75 dBm
54 Mbps -73 dBm
108 Mbps -71 dBm
Power Consumption
Power adapter: Output 12V DC, 1.2A; plug is localized to country of sale
PoE power consumption: Up to 4.3W
Security
Wi-Fi Protected Access™ (WPA2-Enterprise) and 802.11i
Block SSID broadcast
VPN pass-through support
MAC address filtering with access control lists – up to 128 users
802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP
Ability to configure 8 BSSIDs and VLANs to provide more granular access to the network based upon user type
Standards, Safety and Electromagnetic Conformance
IEEE 802.11g (2.4 GHz frequency band, DSSS modulation type)
FCC Part 15 Subpart B and Subpart C
CE EN 60950-1 (2001), EN 301 489-17 V1.2.1 (2002), EN 301 489-1 V1.4.1 (2002), EN 300 328-1 (2001-12), EN 300 328-2 (2001-12), R&TTE Directive 99/5/EC, CISPR 22(B), AS/NZS 3548 (B)
Plenum rated
Physical Specifications
Dimensions: (w x d x h) 14.1 x 10 x 2.7 cm (5.56 x 3.94 x 1.06 in)
Weight: 386 g (.85 lb)
Environmental Specifications
Operating temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F)
Operating humidity: 90% maximum relative humidity, non-condensing
