F24 on line
Tutto sul Desktop Telematico, sui problemi e sulle soluzioni.
Gppelosi
Nessuno ha problemi ad aprire F24 online su Mac?
Alberto.G
Dovresti però darci più informazioni su quell’F24 online.
- da chi è stato creato?
- è un F24 che proviene da altre fonti?
- lo apri con quale applicativo?
- ti appare a video anche un messaggio di errore?
- puoi inviarcelo per capire meglio il motivo per il quale non si apre?
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Credo si riferisca all'esecuzione di F24 all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate con indicazione finale dell'IBAN dove fare l'addebito.
No, non ho mai avuto problemi, ho compilato 2 versamenti anche l'altro giorno.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
Blu Flamingo
Gppelosi ha scritto:
lun, 12 giu 2023 20:04
Ciao io non ho avuto nessun problema nella visualizzazione del pdf che però ho stampato e pagato alle poste. Uso adobe reader.
MacBook Pro 16, 2019 - Intel Core i7 (CPU 6C/12T), 16 GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6, 512 GB, Silver - macOS Sonoma 14.5
Gppelosi
Scusatemi.
Si tratta del F24OnLine.jnlp di AgEntrate.
Quando lo lancio, praticamente skippa l'apertura della finestra dalla quale vado a individuare la cartella dove ho tutti i files, e quindi non si apre.
In passato, dopo qualche tentativo, riuscivo a farlo funzionare. E' qualche giorno che è proprio impossibile.
Ho un MacBook Pro con installato MacOS Ventura 13.4, e la versione .jnlp è l'ultima disponibile sul sito delle Entrate.
Blu Flamingo
mar, 13 giu 2023 20:12
Scusatemi.
Mac intel o Apple Silicon?
Mi fulmineranno ma la guida di aranzulla mi era stata utile:
https://www.aranzulla.it/come-aprire-fi ... l#chapter2
Gppelosi
Blu Flamingo ha scritto:
mar, 13 giu 2023 21:02
Mac Intel...
Alberto.G
Scusatemi.
Gppelosi, premetto subito che come contribuente ho avuto la fortuna di non usare (ancora) il software F24OnLine.jnlp.
Per cui non posso darti delle spiegazioni precise sul suo funzionamento ed eventualmente anche il motivo perché non funziona; da come scrivi mi pare di capire che tu non riesca proprio ad aprirlo… spero di non sbagliare.
Sono entrato perciò sul sito delle Entrate per capire meglio l’F24 On Line e per raccogliere tutte le informazioni possibili su questo software.
Ebbene, ho visto subito una bella nota in grassetto come notizia IMPORTANTE.
Vedi il link
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... azione-f24
Come leggerai, “Le modalità di installazione del prodotto sono cambiate rispetto a quelle previste fino allo scorso anno. Pertanto è opportuno leggere con attenzione le istruzioni qui di seguito riportate.”
Secondo me, da una lettura della pagina del sito, le nuove modalità di installazione introdotte, dovrebbero essere queste:
- verifica firma del software (Le istruzioni per la verifica del software sono disponibili cliccando proprio su ——-> Verifica firma software)
- Per eseguire il software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7
Non posso verificare se l’anno scorso ci fossero già queste due modalità di installazione.
Forse hai già preso visione di questa pagina del sito, e sai già tutto; in caso contrario ti conviene leggere attentamente ed eseguire le loro istruzioni.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Neanch'io lo avevo mai usato e vedo che non potrò mai farlo perchè il mio s.o. è ritenuto obsoleto:
Schermata 2023-06-16 alle 07.05.44.png (27.09 KiB) Visto 606 volte
Continuerò ad usare, come ho sempre fatto, la funzione corrispondente disponibile all'interno del sito dell'A.d.E. dopo che si è fatto il login con Spid.
È un suggerimento per tutti in caso di problemi con F24OnLine.jnlp.
Charlie
non funziona più.
Alberto.G
charlie ha scritto:
ven, 16 giu 2023 07:12
Grazie mille charlie per aver dato notizia!
paolinoweb
Funziona su beta Sodoma e Gomorra... anche con l'ultima versione di java.. M1
Ma attraverso il sito di AdE molto comodo
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Alberto.G
Scusatemi.
Gppelosi, ho scoperto l’inghippo!
Ma dopo diversi tentativi.
Non si apre il software F24OnLine.jnlp perché non trova la cartella UnicoOnLine che, di norma, deve essere già presente nel Mac e trovarsi dentro la cartella Home (cioè la casetta con il nome che gli hai dato).
Difatti anch’io all’inizio commettevo lo stesso errore… non avevo più la cartella UnicoOnLine (perché l'avevo cancellata) e non riuscivo, in alcun modo, ad aprire l’F24OnLine.
Poi ho capito il motivo.
Questo software "incriminato" va a trattare proprio gli F24 e se tu vai a vedere dentro la cartella UnicoOnLine, trovi proprio 2 sottocartelle con i nomi:
- F24
- F24Prog
e queste sottocartelle sono fondamentali sia per aprire che per mettere quindi in esecuzione il programma F24OnLine.
Per poterci lavorare con questo programma devi per forza avere prima generato la cartella UnicoOnLine!
A comprova di quanto ho scritto, allego screenshot del primo pannello che appare e della pagina di apertura del programma o software F24OnLine
Schermata 2023-06-16 alle 23.48.53.png (102.76 KiB) Visto 573 volte
Schermata 2023-06-16 alle 23.50.32.png (150.1 KiB) Visto 573 volte
paolinoweb
Ciao Alberto, a me si apre anche se scegli cartella di lavoro diversa, poi per lavorarci, vai in impostazioni e fai "scegli cartella di lavoro" in caso di F24 pre esistente, altrimenti crea lui la directory di lavoro. Io non ho scelto la directory che consigliava ma una a caso, dove ci sono le mie VM e mi ha creato lui le cartelle che giustamente hai creato. Sodoma e Gomorra semplifica !
Vedi guida.... comunque c'è solo una cosa da dire SOGEI... ognuno avrà problemi diversi, con soluzioni diverse, oppure senza soluzioni!!
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alberto.G
Ciao paolino, ritorno su questo argomento perché la cosa mi interessa e, forse, anche mi appassiona conoscere bene tutto il software creato da Sogei.
E’ stato molto utile inviare alcuni tuoi screenshot.
Sono curioso: le cartelle F24 ed F24Prog (sotto Parallels) come le hai ottenute o come sotto state create e messe sotto Parallels?
Oppure sono opera di un tuo “collage”?
Fino ad adesso le ho viste solo dentro la cartella UnicoOnLine, come ho scritto a Gppelosi.
In parole povere: tu avevi già le due cartelle con nome F24 ed hai aperto all’istante il software F24OnLine, io non avendo nulla non aprivo nulla!
Per aiutare Gppelosi ho fatto ovviamente diversi tentativi, ma senza alcun risultato positivo.
Allora ho cercato di far lavorare il cervello… e sono arrivato per intuizione!
C’è sempre una logica in tutto ed infatti ho notato che Sogei ha attribuito i nomi ai due software inserendo ad entrambi la parola “OnLine”; tra l’altro sono due software che utilizzano una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web senza più bisogno di andare, di volta in volta, ad aggiornarle con l’ultima versione.
Non avendo più in linea la cartella UnicoOnLine, anche a me non si apriva il programma F24OnLine, come è capitato a Gppelosi.
Ricreata la cartella mancante, il programma si è aperto all’istante!
E, sulla base dei miei risultati ottenuti, così ho dato risposta all’utente ritenendo che fosse l’unica possibilità di far avviare il programma F24OnLine.
Attendo tua gradita risposta… grazie!
paolinoweb
Ciao Alberto, ti rispondo cercando di essere preciso !
Ho avviato il file F24OnLine.jnlp
Si apre e mi chiede quale cartella di lavoro voglio usare.
Non sapendo dove fosse la cartella Unico On Line che sapevo si usa di default, gli ho dato la cartella Paralells per vedere cosa succedeva.
Un avviso mi dice che non è la cartella di lavoro più indicata, se voglio continuare lo stesso. clicco su si.
Vado in finder e guardo la cartella parallels che conteneva solo la VM di windows 11 e trovo le due cartelle come da screenshot !!
Apro poi impostazioni per curiosare e vedo che si può cambiare cartella di lavoro. ma il programma si apriva, benchè sconsigliasse quella directory
Quindi, ha fatto tutto lui, io ho scelto una cartella " a caso" ho solo accettato di usarla anche se non me la consigliava, ma non vedevo la cartella Unico che mi aspettavo. cosi sono andato avanti. mi sono ritrovato le cartelle senza fare nulla quindi. Non ti so dire come mai tu hai dovuto crearle per farlo funzionare. misteri di Sogei.
Spero essere stato chiaro, in caso non esitare a chiedere in caso di dubbi o mie mancanze !
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “Desktop Telematico”
