Questa mattina sono entrato in Agenzia Entrate ed ho subito visto questo Avviso:
- Schermata 2021-08-10 alle 14.23.18.png (230.4 KiB) Visto 3618 volte
In effetti, Sogei non ha modificato la versione del DT lasciando sempre la versione 1.1.0.
Per non saper né leggere né scrivere, ho preferito
per sicurezza scaricare la versione (chiamiamola di Aggiornamento).
Sogei, come al solito, potrebbe aver comunque modificato qualcosa all'interno del Desktop Telematico lasciando inalterato il numero di versione.
Le procedure di installazione sono sempre le solite. Comunque le scrivo qui sotto:
- disinstallare la versione del DT che si ha in macchina, semplicemente usare l'opzione Sposta nel cestino;
- scaricare dal sito (ufficiale) dell'Agenzia il link specifico per Ambiente MAC;
- si può utilizzare indifferentemente sia il
Sito 1 che il
Sito 2 perché hanno la stessa velocità di scarico;
- completato il download, ricordarsi di
spostare immediatamente, il file contenente il Desktop Telematico dentro la cartella Applicazioni;
- oppure, per chi lo preferisce, si può spostare il file dentro la cartella Applicazioni presente in cartella Home (casetta);
- si può ora aprire l'applicazione del DT;
- essendo una nuova installazione, è necessario caricare di nuovo i dati dell'utente (nome e psw) oppure i dati di più utenti;
- come al solito, l'applicazione esegue una prima fase di installazione del software, poi richiede il riavvio per acquisire il tutto;
- al 2° riavvio si accede al paragrafo
Scarica software per completare l'installazione del software che si ritiene di utilizzare;
- come faccio sempre, per ogni evenienza, preferisco scaricare tutto il software che viene proposto nell'elenco;
- in questo caso si ha il perfetto allineamento (con l'Agenzia Entrate) di tutti i programmi utilizzati dalle varie procedure fiscali.
P.S.- Fatto questo aggiornamento, provato il DT e funziona!
Attenzione: da alcune settimane il sito dell'Agenzia ha un Nuovo Portale di accesso. Se avete difficoltà si può sempre selezionare l'accesso con il Vecchio Portale.
