Alberto.G ha scritto: ↑ven, 27 dic 2019 20:49Sei capitato proprio a fagiuolo.taro ha scritto: ↑gio, 26 dic 2019 09:29Buongiorno,
Mac Os 10.15.2, Desktop Telematico chiede Java 1.6
Ho scaricato https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=it_IT ma non é possibile di installarla.
Non riesco anche avviare direttamente dal terminal per motivi di sicurezza MAC OS
Oggi stavo proprio installando sul nuovo SSD appena acquistato (un M.2 da utilizzare in esterno) il sistema macOS Catalina v. 10.15.2 più tutte le applicazioni che utilizzo, più tutti i miei file, ecc.; stavo quindi eseguendo una “installazione pulita”.
Appena ho letto il tuo post, ho deciso di installare sul nuovo SSD il Desktop Telematico (comunque l’avrei fatto nei prossimi giorni) in modo tale da provare anch’io il tuo percorso.
Questo è quello che ho fatto:
- ho scaricato dal loro sito il D.T.
- ho provato a lanciarlo, ma subito mi chiede di installare Java 6 Runtime Legacy per macOS 10.13, 10.12, ecc. ecc. fino a macOS 10.7 Lion
- ho scaricato la versione Java 6 runtime
- purtroppo non si può installarla su Catalina!! Probabilmente per i nuovi controlli sulle autenticazioni introdotti con questo s.o.
- ho superato il blocco copiando ed incollando la Java 6 runtime prendendola da altro disco (l’iMac in firma lavora con 3 dischi: uno interno e due esterni) e caricandola nella cartella JavaVirtualMachines presente sul percorso: volume di sistema/Libreria/Java/JavaVirtualMachines
- avendo quindi caricato la Java 6, ho provato a lanciare ancora il D.T. ma ho trovato altro blocco in quanto macOS Catalina non riesce a verificare l’autenticità del software scaricato dal sito dell’agenzia entrate (per loro ancora sconosciuto)
- non avendo ancora installato alcun software di Java ho pensato di farlo
- da https://www.java.com/it/ ho scaricato ed installato la versione consigliata per Mac OS, la Version 8 Update 231 (data rilascio 15 ottobre 2019)
- per sicurezza, ho preferito spegnere l’iMac, lasciato 15/20 secondi di fermo, poi l’ho riacceso
- lanciato per la terza volta il Desktop Telematico, mi è subito apparso altro pannello nel quale si diceva che, nonostante macOS non potesse verificare l’autenticità del software, comunque a rischio e pericolo dell’utente si poteva comunque (questa volta) aprirlo: ho cliccato perciò sul tasto Apri
- finalmente… il D.T. è partito ed ho eseguito le mie personalizzazioni
- in conclusione, confermo che con questo percorso descritto sono riuscito ad installare e a far funzionare il D.T.
P.S.- Nel caso in cui non potessi scaricarti la Java 6 Runtime (che purtroppo è necessaria!), potrei dartela io, ma non so come trasferirla sul Forum o su altra parte. Se qualche buonanima mi potesse aiutare….
La Java 6 Runtime Legacy può essere scaricata, ma non più installata direttamente su Catalina.
Vedo che sei nuova nel Forum.
