DeskTopTelematico KO dopo installazione di High Sierra
Tutto sul Desktop Telematico, sui problemi e sulle soluzioni.
Serena89
Ciao a tutti!
Stavo provando ad installare anch’io Desktop telematico, senza risultati.....
Avete qualche news in merito? Siete riusciti a risolvere i vari problemi?
Serena89 ha scritto:... Stavo provando ad installare anch’io Desktop telematico, senza risultati.....
... Siete riusciti a risolvere i vari problemi?
Che difficoltà e che problemi hai?
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Aggiorno la mia situazione.
Dopo essere passato ad un SSD mi sono fermato a Sierra. Qui Desktop Telematico ha problemi di "caricamento" nel senso che ha difficoltà ad uscire dalla videata iniziale ma, una volta premuto Annulla, tutto funziona regolarmente. In settimana ho effettuato le prime operazioni (certificazioni uniche fornitori condominio e detraz. per ristrutturazioni edilizie) con successo.
Charlie
Mac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.6.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
Serena89
Finalmente dopo vari tentativi, seguendo passo passo i post precedenti sono uscita ad installare Desktop telematico...
Ho provato a scaricare già delle ricevute con successo... credo a questo punto non aver problemi ad effettuare anche le altre operazioni...
Per fortuna!
Alberto.G
Serena89 ha scritto:Finalmente dopo vari tentativi, seguendo passo passo i post precedenti sono uscita ad installare Desktop telematico...
Attenzione Serena, potrebbero (uso il condizionale) esserci ancora problemi di funzionamento del DT nel caso in cui venisse rilasciato un nuovo sistema operativo da Apple, come è successo l'anno scorso con High Sierra.
Monito costantemente questo applicativo di Sogei per testare il suo corretto funzionamento.
Alberto.G
Monitoro costantemente questo applicativo di Sogei per testare il suo corretto funzionamento.
P.S.- Mi sono accorto di aver commesso un errore grammaticale. Chiedo scusa a tutti i puristi della lingua italiana!
Alberto.G ha scritto:... Monitoro...
No, è perfetto italiano, nella forma della prima persona singolare dell'indicativo (*) presente del verbo denominale monitorare.
È solo un po' ignobile.
Significando controllare, o tenere sotto controllo, sarebbe meglio usare quest'ultimo.
Se derivasse dall'antico monitore=osservatore sarebbe corretto.
Ma derivando da monitor, e per traslazione osservare su uno schermo (riferito ad attività medica) sarebbe un esotismo.
Per quanto ormai accettato e quindi hai scritto correttamente, non c'è bisogno del corsivo
Scusate la digressione...
(*) Ho corretto un refuso, come da indicazione precisa di Charlie nel post successivo.
Avevo scritto participio...
Ultima modifica di faxus il dom, 11 mar 2018 14:13, modificato 1 volta in totale.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:nella forma della prima persona singolare del participio presente del verbo denominale monitorare.
:shock: :shock: :shock:
Schermata 2018-03-11 alle 10.29.47.png (15.23 KiB) Visto 4680 volte
Schermata 2018-03-11 alle 10.30.04.png (8.3 KiB) Visto 4680 volte
Charlie
non funziona più.
Serena89
Grazie mille Alberto!
I tuoi consigli sono stati il TOP!!!
Grazie a Charlie per l'opportuna precisazione sul mio errore
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
:oops: non volevo fare il professore, scusami.
Charlie
non funziona più.
charlie ha scritto::oops: non volevo fare il professore, scusami.
Ma no, ti ringraziavo sul serio...
È stato un mio errore di cui non mi sarei accorto
marco1968
Una buona notizia, con Mac OS Mojave desktop telematico funziona perfettamente, molto meglio di prima.
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968 ha scritto:
lun, 01 ott 2018 02:24
Dopo tutto l'impegno profuso per farlo funzionare male, in SOGEI saranno molto delusi. :D
Alberto.G
Mi associo al messaggio di marco1968 confermando il buon (diciamo anche ottimo) funzionamento del Desktop Telematico: ovviamente in ambiente macOS Mojave!
Torna a “Desktop Telematico”
