Entratel e Java 7 o 8 problema installazione
Tutto sul Desktop Telematico, sui problemi e sulle soluzioni.
lucianocrimi
Salve a tutti anche quest'anno vi è il problema dell'installazione di Desktop telematico.
Ho l'ultima versione di Mac os Mojave
All'avvio Desktop telematico mi chiede di installare java ( https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=it_IT )...fatto.
Ora però esce la fatidica scritta che vedete nell'immagine allegata.
Chi ha risolto?
Schermata 2018-10-25 alle 18.32.53.png (155.03 KiB) Visto 11411 volte
Alberto.G
lucianocrimi ha scritto:Chi ha risolto?
Due anni fa ci sono passato anch'io con quel malefico messaggio d'errore.
Ovviamente l'errore era mio e consisteva nel fatto che una volta scaricato dal sito dell'Ag.Entrate il Desktop Telematico, non trasferivo questo applicativo nella cartella Applicazioni oppure in quella (con identico nome) presente nella cartella propria (la casetta per intenderci).
Lanciavo il D.T. direttamente dalla cartella Download, dove era stato salvato il file, ma continuamente mi appariva quel messaggio che hai postato.
Capito l'arcano, non appena trasferii il file nella cartella Applicazioni (scelsi quella presente nella mia cartella user), e provato di nuovo a lanciarlo, questo si avviò perfettamente.
Consiglio: verifica se effettivamente stanno così le cose anche per te!
albybgi
Buongiorno Luciano.
Non serve installare Java. L'applicazione DesktopTelematico la contiene già al suo interno. La directory dove è seppellita è
DesktopTelematico.app/jre/Contents/Home/jre/bin
precisamente nella attuale versione è
java version "1.7.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_25-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)
Il trucco per far partire il programma è questo. Apri un editor di testo. Copia e incolla le 3 righe seguenti
#!/bin/bash
clear
/Users/Shared/Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
Sostituisci la parte iniziale della terza riga con il percorso dove hai copiato l'applicazione DesktopTelematico. Ad esempio, se DesktopTelematico l'hai messo nella cartella Applicazioni principale la terza riga diventa
Salva il file con un nome a tua scelta, per esempio DT.command, nella directory home del tuo utente
Apri Terminale e cambia i permessi al file DT.command in questo modo
chmod 755 DT.command
A questo punto per eseguire DesktopTelematico devi semplicemente fare doppio click sull'icona DT.command
lucianocrimi
Alberto.G ha scritto:
ven, 26 ott 2018 03:16
accidenti!!! Grazie. Ho spostato l'applicazione in Applicazioni ed ora funziona.
sgreco65
buona sera sono Silvia e mi sono appena iscritta,
come il "collega" che riporto ho un problema con il Desktop Telematico. Ho già copiato/incollato il file scaricato ma pur chiedendo di scegliere l'utente, di fatto, il cursore non carica la procedura che rimane "sospesa" e che va forzata per uscire.
Qualcuno mi sa aiutare?
grazie
Sy
dom, 22 gen 2017 23:26
Buonasera a tutti gli iscritti di questo Forum; mi sono appena iscritto essendo da poche settimane possessore di un nuovissimo iMac da 21.5" display Retina 4K (provengo da Windows Vista). Ho installato già parecchie applicazioni senza avere alcuna difficoltà... anzi tutto perfettamente trasparente e sicuro!
Vengo alle note dolenti! Decido di installare il Desktop Telematico per le mie necessità fiscali. Sicurissimo di farcela al primo tentativo (vista anche l'esperienza molto positiva avuta 4 anni fa su Windows, installato il D.T. al 1° colpo),ma ho dovuto subito ricredermi. Non c'era verso di far partire questo malefico applicativo, si piantava dopo 3/4 sec. con "Errore nell'apertura del db, verificare che non ci sia già un'istanza aperta in un'altra applicazione", trascrivo interamente il messaggio per dare a tutti la possibilità di avere un riscontro immediato con questo tipo d'errore.
E' una settimana che le provo tutte: contattato -via mail- il Contact Center (mi hanno detto di "provare" ad installare la versione Java per OS X 2015-001) ma niente, sempre stesso risultato! Nel frattempo ho provato a vedere su Internet se avevo più fortuna, magari trovando una "soluzione" al mio caso... ma niente di niente; tante indicazioni ma non pertinenti al mio blocco che, giorno dopo giorno, lo vedevo sempre più insuperabile.
Questa sera, sconsolato... amareggiato per non trovare una via d'uscita, ho avuto la fortuna di entrare in questo Forum e, dico anche, ho avuto la fortuna di leggere il messaggio di "albybgi" caricato il 09/11/2016. Letto una volta, riletto una seconda per meglio capire... e qui è avvenuto il Miracolo!! Eseguite tutte le istruzioni, ma soprattutto avevo fiducia in quelle parole sacrosante, ho visto partire al volo il Desktop Telematico e immediatamente è comparsa la finestra per inserire gli utenti. Grazie "albybgi", grazie di cuore per il tuo articolo!... e non so ancora come ringraziarti per avermi tolto una dolente "spina". L'inghippo stava tutto nel non sapere di... "semplicemente" copiare il file Desktop Telematico, appena disimpaccato ed ancora presente nella cartella dei Dowloads, ed incollarlo nella propria cartella Applicazioni (come chiaramente scritto da "albybgi") per vedere partire immediatamente l'applicativo, come è stato per me.
Altro che provare ad installare versioni di Java Virtual Machine... la 5, la 6, no prova invece la 7, che andrà tutto ok, no, no prova invece con la 8, che vedrai funzionerà!!
Mi sentivo in dovere di ringraziare l'Autore del messaggio ed anche per dare un positivo riscontro a tutte le persone che potrebbero, prima o poi, ritrovarsi nelle mie stesse condizioni.
Saluti. Alberto
Alberto.G
Risposta per sgreco65
Andiamo con ordine.
1) hai copiato/incollato il file scaricato (cioè il Desktop Telematico)
2) hai quindi lanciato l’applicativo ed è venuta fuori l’icona per la scelta dell’utente. Fin qui tutto è OK.
3) bene, hai digitato l’utente e relativa password e cliccato su Accedi
4) A questo punto ti sarà apparsa questa maschera :
ma prima sarà apparsa (sopra questa) anche una piccola icona dove si avverte che la procedura sta verificando la presenza di eventuali aggiornamenti e che bisogna attendere…
5) quando dici “…il cursore non carica la procedura che rimane "sospesa”…” è perché sta molto tempo a caricare? Quanto tempo lasci per eseguire questa operazione? ...e infatti dici “e che va forzata per uscire.”
A volte vi sono pochi aggiornamenti e la procedura è velocissima nell’installarli; altre volte, più numerosi, la procedura impiega più tempo per caricarli (e magari sono aggiornamenti anche pesanti).
Dovresti confermare quanto ho scritto al punto 5).
domenicoceglia
Si anch'io avevo lo stesso problema ed ho risolto in questa maniera.
Alberto.G
domenicoceglia ha scritto:
sab, 27 lug 2019 20:02
Bene, son contento che i miei suggerimenti possano tornare sempre utili!
valeriovoto
Salve ho lo stesso problema del messaggio errore nell'apertura del desktop, ho win 10 ma la cartella applicazioni non la trovo.. :_((( sapete come aiutarmi?
valeriovoto ha scritto:
ven, 15 nov 2019 18:14
... ho win 10 ma la cartella applicazioni non la trovo...
Benvenuto nel Forum Valerio.
Eh... Ma lo sai su che Forum hai fatto la domanda?
È un forum Mac (iMac-canici) forum di assistenza Mac.
Per utenti che usano sistemi OS X e macOS.
Dove si può anche parlare di Windows, ma relativamente ai soli problemi di installazione virtuale o in una partizione di BootCamp.
Forse qualcuno che lo usa ti potrà rispondere.
Ma è una cosa offtopic, che non riguarda il topic
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
faxus ha scritto:
ven, 15 nov 2019 19:24
Non fa una piega! :D :D :D
taro
Buongiorno,
Mac Os 10.15.2, Desktop Telematico chiede Java 1.6
Ho scaricato https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=it_IT ma non é possibile di installarla.
Non riesco anche avviare direttamente dal terminal per motivi di sicurezza MAC OS
./DT.sh: line 3: 10252 Killed: 9               /Applications/DesktopTelematico.app/Contents/MacOS/DesktopTelematico
java installata
java -version
java version "1.8.0_151"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_151-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
Alberto.G
taro ha scritto:
gio, 26 dic 2019 09:29
Buongiorno,
Sei capitato proprio a fagiuolo.
Oggi stavo proprio installando sul nuovo SSD appena acquistato (un M.2 da utilizzare in esterno) il sistema macOS Catalina v. 10.15.2 più tutte le applicazioni che utilizzo, più tutti i miei file, ecc.; stavo quindi eseguendo una “installazione pulita”.
Appena ho letto il tuo post, ho deciso di installare sul nuovo SSD il Desktop Telematico (comunque l’avrei fatto nei prossimi giorni) in modo tale da provare anch’io il tuo percorso.
Questo è quello che ho fatto:
- ho scaricato dal loro sito il D.T.
- ho provato a lanciarlo, ma subito mi chiede di installare Java 6 Runtime Legacy per macOS 10.13, 10.12, ecc. ecc. fino a macOS 10.7 Lion
- ho scaricato la versione Java 6 runtime
- purtroppo non si può installarla su Catalina!! Probabilmente per i nuovi controlli sulle autenticazioni introdotti con questo s.o.
- ho superato il blocco copiando ed incollando la Java 6 runtime prendendola da altro disco (l’iMac in firma lavora con 3 dischi: uno interno e due esterni) e caricandola nella cartella JavaVirtualMachines presente sul percorso: volume di sistema/Libreria/Java/JavaVirtualMachines
- avendo quindi caricato la Java 6, ho provato a lanciare ancora il D.T. ma ho trovato altro blocco in quanto macOS Catalina non riesce a verificare l’autenticità del software scaricato dal sito dell’agenzia entrate (per loro ancora sconosciuto)
- non avendo ancora installato alcun software di Java ho pensato di farlo
- da https://www.java.com/it/ ho scaricato ed installato la versione consigliata per Mac OS, la Version 8 Update 231 (data rilascio 15 ottobre 2019)
- per sicurezza, ho preferito spegnere l’iMac, lasciato 15/20 secondi di fermo, poi l’ho riacceso
- lanciato per la terza volta il Desktop Telematico, mi è subito apparso altro pannello nel quale si diceva che, nonostante macOS non potesse verificare l’autenticità del software, comunque a rischio e pericolo dell’utente si poteva comunque (questa volta) aprirlo: ho cliccato perciò sul tasto Apri
- finalmente… il D.T. è partito ed ho eseguito le mie personalizzazioni
- in conclusione, confermo che con questo percorso descritto sono riuscito ad installare e a far funzionare il D.T.
P.S.- Nel caso in cui non potessi scaricarti la Java 6 Runtime (che purtroppo è necessaria!), potrei dartela io, ma non so come trasferirla sul Forum o su altra parte. Se qualche buonanima mi potesse aiutare….
Se vuoi mettere in condivisione un file qualsiasi devi prima zipparlo e poi spedirlo in un sito di hosting di tua scelta (hai solo l'imbarazzo, da Sendspace a Mega.nz a Google Drive) e poi mettere qui il link da cui poterlo scaricare.
ven, 27 dic 2019 20:49
..... Se qualche buonanima mi potesse aiutare….
Volevi dire "anima buona", immagino :headbang: a meno che non riesci a parlare anche tu con " la gente morta" .....
Alberto.G
Kernel Panic ha scritto:
ven, 27 dic 2019 22:46
Sì, certamente...
intendevo proprio dire:
- con animo buono, gentile,
- con anima pia
- generosa
- disponibile ad aiutare il prossimo
... e constato che nel Forum trovo sempre persone con queste caratteristiche.
Torna a “Desktop Telematico”
