Aggiornamenti Terze Parti vari
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Kernel Panic ha scritto:
gio, 25 ott 2018 20:42
Io - che non li uso, come non uso Whatsapp - penso che siano la stessa cosa, poi va' a capire .....
Beh, quando si hanno parenti e amici sparsi per il mondo, WhatsApp e le varie piattaforme sociale sono un modo pratico e anche piacevole per mantenere il contatto. Mi ricordo il secolo scorso quando avevo qualche annetto in meno e giravo il nord america in autostop quante occasioni mancate perché ricevevo troppo tardi la posta in fermo posta delle città dove arrivavo troppo tardi oppure le lunghe file d'attesa per fare interurbane quando riuscivo a accumulare abbastanza soldi per permettermele ... :D
Come sarebbe "accumulare abbastanza soldi"?
Partivi all'avventura senza uno spicciolo e trovavi il modo di "accumulare" sul posto?
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Beh, il primo anno ero partito con dei soldi messi da parte e con un furgone VW del '68 (era il '76) comprato insieme a un vecchio amico. Poi il furgone si è rotto irremidiabilmente sulle Montagne Rocciose (Banff) e ho continuato verso la California in autostop. Però poi, incontrando persone nuove lungo la strada prendevo nuove direzioni e il viaggio si allungava, e così ero costretto a fare vari lavori per brevi periodi come ad es. raccogliere ciliegie e albicocche, o prepare pancake (crespelle molto spesse) in un caffè per continuare. Ho persino imballato lana minerale ricavata dalla roccia della montagna, ma quella è un'altra storia :D . A 18/19 anni si può fare qualsiasi lavoro e dormire ovunque e poi in quegli anni era normale per i giovani di viaggiare in autostop, zaino in spalla, e lavorare strada facendo.
Oh Zacksit, se non t'avessi conosciuto di persona non crederei nemmeno ad una parola.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Esagerato! Non c'è nulla di incredibile o di straordinario di quanto ho raccontato. La prossima volta che ci vedremo, magari sorseggiando una buona IPA o stout, ti racconterò davvero delle storie incredibili, ma vere, come facevano i nonnetti una volta: « Eheeee, ai miei tempi ... » :D
Zacksit ha scritto:
sab, 27 ott 2018 19:25
... La prossima volta che ci vedremo, magari sorseggiando...
Non potrò mancare
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
A patto che ci prepari uno dei tuoi manicaretti!
Non è un obbligo, è un piacere.
E comunque sarebbe inevitabile.
Mi piace troppo.
E la compagnia adeguata, amplifica
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Chiacchierare a tavola in buona compagnia è sempre un piacere.
Nella nuova casa di Faxus magari ;-)
L'accoglienza sarà quella di sempre.
È un poco più capiente di quella attuale...
Quindi aumenta il piacere
Noi dobbiamo stare vicini vicini! :-D
GIF Brewery 3.9.2
dmg 4.9MB
2.8MB aggiornamento
7.3MB su disco
OS X 10.11 El Capitan +
https://itunes.apple.com/it/app/gif-bre ... 3713?mt=12
https://gfycat.com/gifbrewery
GIF Brewery è un'applicazione per creare GIF da file video.
È semplice, potente, intuitiva da usare, gratuita.
Novità in 3.9.2:
* Fix issue with "Import URL..."
* Fix issue with "Reduced Transparency" accessibility option and dark mode
Etcher 1.4.6
OS X 10.9 Mavericks+
Dmg 93.5MB
257.8MB su disco
https://www.balena.io/etcher/
https://github.com/balena-io/etcher
Etcher è una semplice applicazione multipiattaforma per creare una chiavetta usb o scheda SD con un'installazione avviabile di Linux.
Sarà possibile così usare una ISO di una distribuzione Linux senza installarla sul disco o virtualizzarla.
Pur essendo multipiattaforma, qui presento la versione per OS X/macOS.
Il funzionamento è elementare, come si vede nella gif:
C'è anche una versione sperimentale CLI dell'utilità
https://www.balena.io/etcher/cli/
E una versione Pro capace di scrivere fino a 16 memorie di massa, usb, SD, EDD a grande velocità
https://www.balena.io/etcher/pro
Istallazione macOS o GNU/Linux:
Extract the .tar.gz package by running:
tar fvx path/to/cli.tar.gz
Move the resulting directory to /opt/etcher-cli.
Add /opt/etcher-cli to the PATH. For example, add the following to .bashrc or .zshrc:
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
Novità nella 1.4.6:
Fixes:
Provide a Buffer to xxhash.Stream
Fix 64 bit detection on arm
Fix incorrect file constraint path
Fix flash cancel button interaction
Misc:
Add new balena.io logos
Use Resin CI scripts to build Etcher
Enable React lint rules
Convert Progress Button to Rendition
cDock 1.2.0
12.3 MB
OS X Yosemite 10.10+
https://github.com/w0lfschild/cDock2
Era gratuita, l'ho usata per 8 anni, fin da Snow Leopard.
Non ho mai sopportato il Dock standard col vassoio, ignobile...
Poi è diventata commerciale, con un piccolo hack ho continuato ad usarla gratuita.
Circa due settimane fa ho fatto delle manovre sul sistema, avrei dovuto ripetere l'hack.
Invece ho comprato la licenza, tutto sommato 5 dollari, circa 4,5 euro, se lo merita.
Attenzione:
- Commerciale, trial 15 gg, 4.99$
richiede:
- Disabilitazione SIP
- Installazione di SIMBL
Novità in 1.2:
• New
⁃ Beta updates preference
⁃ Beta updates will be always enabled on beta versions of MacOS
⁃ Added some retina themes (thanks to https://github.com/Wandmalfarbe)
⁃ Better application hiding view
⁃ Purchases Tab
• Fixed
⁃ App repeatedly restarting when looking for an existing license
⁃ Using newer Paddle and Devmate frameworks
⁃ Fixes purchase and feedback windows in dark mode on Mojave
Note di faxus:
• La vecchia icona era più bella
viewtopic.php?f=5&t=32846&start=90#p422872
• La grafica delle Impostazioni/Preferenze è ignobile...
Torna a “Aggiornamenti”
