Aggiornamento Opera
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Peccato per Opera 15, perché è un browser veloce e poco avido di risorse ma, per quanto concerne i preferiti, è un delirio.
Si può installare la (ovunque) consigliatissima estensione Bookmarks Manager, ma nulla può compensare la sciagurata assenza della barra dei preferiti.
Per chi è uso posizionare sulla barra non solo singoli link ma cartelle (e sottocartelle) comprensive di centinaia (nel mio caso, almeno) di preferiti, ordinate per categorie lestamente visualizzabili "a tendina", sia Speed Dial (Accesso Rapido, in italico) che Bookmark Manager (estensione cavillosa e scomodamente sviluppata in una ristretta popup verticale, dove il consulto di cartelle/sottocartelle risulta ingestibile) si dimostrano senz'altro inadeguati.
"Chiunque è degno di un ombrello"
Nikolàj Vsévolodovic Stavrogin
"Chiunque a quarant'anni non conosce emorroidi"
Armand Vedel
Gattinara ha scritto:Peccato per Opera 15, perché è un browser veloce e poco avido di risorse ma, per quanto concerne i preferiti, è un delirio. ....
Grazie Gattinara, mi fa piacere non essere il solo a pensarla così a riguardo. Immagine
Per me è da un po' che 'sti norvegesi hanno perso l'ispirazione.
a-mac
Gattinara ha scritto: Per chi è uso posizionare sulla barra non solo singoli link ma cartelle (e sottocartelle) comprensive di centinaia (nel mio caso, almeno) di preferiti, ordinate per categorie lestamente visualizzabili "a tendina"
anch'io di solito organizzo così i preferiti
ho visto che Opera ha importato dentro a speed dial tutti i preferiti
in pratica un icona dello speed dial diventa una cartella che in popup apre il contenuto
ovvero i segnalibri della cartella
oppure, come siamo abituati, apre direttamente un segnalibro dall'icona
insomma... così così
ma non proprio male
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
A-Mac, non mi permetterei mai di contestare il tuo punto di vista (dettato da prelazioni personali) ma, per una persona usa utilizzare centinaia di favoriti, la definizione "è più comodo prendersi a randellate in faccia" risultebbe maggiormente appropriata di "così così", credimi :)
Esempio visivo di cosa intendo con organizzazione cartelle/sottocartelle nella barra dei preferiti:
Speed Dial creerebbe un listato di quadratoni/sottoquadratoni pressoché infinito (mi verrebbe la pelle d'oca anche solo con un decimo dei segnalibri da me utilizzati).
Armand Vedel
mauripucci
sottoscrivo quanto scritto da Gattinara (e Kp)...
sarò costretto ad abbandonare Opera (difficile per me da utilizzare, avendo accumulato oltre 1000 preferiti...).
a-mac
infatti il post prima dicevo che Opera 12 e 15 possono convivere ;-)
ecco perché l'ho scritto :-D
volevo convincere gli altri per convincere me stesso ;-) ah ah
Io probabilmente lo terrò nella cartella Applicazioni come browser di "ultra riserva" senza alcun "segnalibro" come faccio ancora con Chrome e persino con Camino, tanto per vedere se e come evolve.
Continuerò però ad usare Safari e Firefox per la normale navigazione di tutti i giorni.
Gattinara ha scritto: .... Esempio visivo di cosa intendo con organizzazione cartelle/sottocartelle nella barra dei preferiti .....
Scusa il browser della tua immagine è Chrome o Safari?
Gattinara
Web&Designer Expert
Web&Designer Expert
Saggia decisione quella di tenerlo in cantone, Kernel Panic.
Il browser è Chrome, applicativo atrocemente invasivo (ho dovuto disattivare tramite terminale il daemon dell'Automatic Updates, che mi rallentava l'avvio), ma il migliore per quanto concerne la corretta visualizzazione HTML5/CSS3 (oltre questo mi ripugnava l'idea di installare Flash Player).
Armand Vedel
Opera - 15.0.1147.153
A Chromium update with some security and stability fixes.
http://www.opera.com/browser/" onclick="window.open(this.href);return false;
a-mac
Kernel Panic ha scritto:Opera - 15.0.1147.153
Chromium...
Opera - 16.0.1196.62
General and User Interface
Opera 16 includes updates to the latest Chromium release, version 29.
New
Autofill: Opera 16 allows you to securely store your addresses, phone numbers, email addresses and credit cards for use online. Commonly used forms can be filled out automatically and save you time when shopping online or signing up for mailing lists.
Geolocation: Opera 16 lets you choose to share your location information with websites that request it. Location sharing can help websites provide you with localized services, such as coupons to local businesses or movie times for your area.
Improved
Stability enhancements
Expanded keyboard shortcuts
Presentation mode.
Opera - 16.0.1196.73
Quick typing strings at address field doesn't start search
Corrected positioning and sizing
Fix Opera 16 source release build
Implement a gentler crash-loop recovery policy.
Opera - 16.0.1196.80
Update chromium to 1547.76.
DNA-9473 Migration of passwords broke password manager after intake
DNA-1526 Fix for Opera startup crash on OS X 10.6.
Opera - 17.0.1241.45
Fixes and stability enhancements:
General and User Interface: Opera 17 includes updates to the latest Chromium release, version 30.
New features:
Pinned tabs: Opera 17 allows you to pin tabs on the tab bar. This can help prevent you from closing tabs accidentally.
Custom search: In addition to Opera's defaults, you can add custom search engines to your combined search and address bar in Opera 17.
Improvements:
New startup behavior options.
Opera - 17.0.1241.53
Update chromium to 1599.101.
CAT: Crash in base::Timer::Stop
Opera crashes when dragging last tab with pageAction extension installed
CAT: crash in libspark.dll
Login in to Disqus crashes Opera 17 final.
Torna a “Aggiornamenti”
