Ciao, intanto grazie per la risposta, una volta scaricato il client Adobe Creative Cloud sono riuscito ad installare la versione di Premiere Pro supportata, che tra l'altro sarebbe quella poco prima della 23, quindi la 22 è compatibile appieno allora, in time line non ho problemi a gestire delle clip in 1080, ho provato ad editare una clip di un minuto e mezzo, non ho avuto grossi inciampi da parte del processore, anzi, anche in rendering non è stato così disastroso, per un minutino di clip è stato abbastanza veloce, quando ho applicato qualche correzione al colore li un po ha tentennato, ma mi è bastato disattivare la visualizzazione degli effetti per andare tranquillo, e applicarli giusto per rendermi conto di quello che sto facendo, una volta esportato il gioco è fatto. Ti ringraziopaolinoweb ha scritto: ↑gio, 22 dic 2022 20:20Lo vedo un lavoro lento, devi poi avere suite compatibile con Catalina
un processore del 2012 se lo sognava di gestire un 1080p, magari di pochi minuti, ma...
Esatto, Catalina ultima versione disponibile, devo dire che non ho mai usato Macbook e nonostante una macchina datata e un OS non di primo pelo, mi sto trovando benissimo per fare pratica ed esperienza con un Mac credo sia un buon compromesso. Prossimo upgrade batteria nuova, dopo capodanno ormai. Grazie anche a teAlberto.G ha scritto: ↑gio, 22 dic 2022 23:45Ciao XmakinoX, dalle indicazioni fornite ti confermo che sul tuo MBP di fine 2012 con Display Retina da 13” può essere installato solo Catalina, ovvero macOS 10.15.7.
Indicazioni fornite sia da Supporto Apple che da Mactracker.
Questo è il primo punto da rispettare!
Per le informazioni successive, non ti posso dare una risposta precisa se le app di Adobe che hai segnalato sono in grado di funzionare bene con quella macchina.
Secondo me è solo da provare.
In ogni caso attendi risposte da altri utenti che utilizzano le app di Adobe Premiere Pro e Photoshop per il loro lavoro.
