Ciao LucianoFM, alcune precisazioni.LucianoFM ha scritto: ↑dom, 30 ott 2022 10:12Salve, espongo, Macbook 2012 SSD 240 catalina+partiz con big sur, catalina aggiornato.
Se la soluzione fnale e formattare SSD, poi ci clono il disco esterno che è uguale a quello interno, a parte alcuni file, anche perchè non c'è modo di accedere al disco.
allora, è probabile che il problema sia stato "nei e tra" i volumi APFS dove contieni Catalina e Big Sur..LucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:17Si è un pro 2012, big sure lo avevo installato per curiosità con un sistema trovato sul web, era per provarlo, funzionava ma non l'ho mai usato e comunque mai avuto problemi fino a due giorni fa, dopo aver tentato di resettare la PRAM ha sfarfallato, il volume Catalina era partizionato, in volume x S/O e un volume x i dati. In ogni caso con il recovery quando arriva il momento di scegliere il disco non me lo vede. Quindi si, mi sa che formatto e clono.
Non ricordo che patch era. Mi pare patched sur. Che è la SIP comunque credo che formatto e clono. Grazie.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:12seguirei tutti i consigli di Alberto G.
Tutti gli errori che riporti, dicono che hai un disco che non può esser riparato da Disk Utility: se è un errore "non" fisico, risolverai con la formattazione. Se lo fosse, invece, "fisico", purtroppo non risolvi.
Mi resta la stessa curiosità di Alberto G. Come hai installato Big Sur? Se lo hai fatto con le patch di dosdude, è probabile che tu abbia un conflitto. Infatti, hai due warnings:
warning: container has been mounted by APFS version 1677.81.1, which is newer than 1412.141.3.7.2
warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override
Che, a mio parere, sono la ragione per la quale non riesci a riparare il disco.
L'override, peraltro, è indice che ci sia un errore di overallocation su quel volume..insomma, c'è qualche pasticcio che dovresti spiegare meglio per poterci capire di più..
Inoltre, hai anche il messaggio "Verifico la presenza di una partizione di sistema EFI
Sono stati riscontrati dei problemi con la mappa partizioni che potrebbero impedire l'avvio" che evidenzia l'impossibilità di proseguire con l'avvio dalla partizione EFI..
Semmai avessi usato dosdude patch, da recovery controlla che tu abbia la SIP disabilitata
Eh sì anche perché non c'è altra soluzione, ma dici che poi non mi conviene creare un volume da usare x i dati, senza ovviamente installare pure big S?joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:19allora, è probabile che il problema sia stato "nei e tra" i volumi APFS dove contieni Catalina e Big Sur..LucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:17Si è un pro 2012, big sure lo avevo installato per curiosità con un sistema trovato sul web, era per provarlo, funzionava ma non l'ho mai usato e comunque mai avuto problemi fino a due giorni fa, dopo aver tentato di resettare la PRAM ha sfarfallato, il volume Catalina era partizionato, in volume x S/O e un volume x i dati. In ogni caso con il recovery quando arriva il momento di scegliere il disco non me lo vede. Quindi si, mi sa che formatto e clono.
formatta ed mantieni solo Catalina
Niente, formattato, tra un po' clono c'è modo per capire se l'SSD ha problemai fisici, presumo di no visto che disk utility lo vede. Aggiornamento, inizializzato, clonato, all'avvio a un certo punto quando la barra di avanzamento è verso la fine MacBook si spegne, disattivato SIP uguale, adesso in recovery sto reinstallando Catalina, non so se mi cancella tutto, programmi configy, utenti etc, è per capire se è l'Ssd...poi a limite riclono. Ma si può clonare da utility disk o sbaglio. Ho usato carbon.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:27allora, il problema potrebbe esser proprio questo!!
Disabilita la System Integrity Protection (SIP) da recovery e prova a vedere se si avvia
https://developer.apple.com/documentati ... protection
APFS fa già un volume solo dati..tu vuoi una partizione separata (non un volume)? Se sì, falla anche, ma non incasinarti con lo schema di partizioni del disco, se non hai esperienza..
ma segui una guida per reinstallare, tipo https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1599/macLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:42Niente, formattato, tra un po' clono c'è modo per capire se l'SSD ha problemai fisici, presumo di no visto che disk utility lo vede. Aggiornamento, inizializzato, clonato, all'avvio a un certo punto quando la barra di avanzamento è verso la fine MacBook si spegne, disattivato SIP uguale, adesso in recovery sto reinstallando Catalina, non so se mi cancella tutto, programmi configy, utenti etc, è per capire se è l'Ssd...poi a limite riclono. Ma si può clonare da utility disk o sbaglio. Ho usato carbon.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:27allora, il problema potrebbe esser proprio questo!!
Opzione comando R sta reinstallando, grazie, casomai ti aggiorno.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 14:17ma segui una guida per reinstallare, tipo https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1599/macLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:42Niente, formattato, tra un po' clono c'è modo per capire se l'SSD ha problemai fisici, presumo di no visto che disk utility lo vede. Aggiornamento, inizializzato, clonato, all'avvio a un certo punto quando la barra di avanzamento è verso la fine MacBook si spegne, disattivato SIP uguale, adesso in recovery sto reinstallando Catalina, non so se mi cancella tutto, programmi configy, utenti etc, è per capire se è l'Ssd...poi a limite riclono. Ma si può clonare da utility disk o sbaglio. Ho usato carbon.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:27allora, il problema potrebbe esser proprio questo!!
o per ripristinare un disco https://support.apple.com/it-it/guide/d ... l14062/mac
Non disattivare la SIP (a che ti serve disattivarla?? L'averla attiva protegge: lo scopo è quello)
Il disco non sarà danneggiato fisicamente.
let we know
Dunque, la recovery finito di caricare dava errore, impossibile installare catalina, anche se riavviando cliccando alt la partizione con catalina si vedeva ma verso fine caricamento il macbook si spegneva, riformattato SSD, ho ritentato con CCC clonando il S/O che ho su HD esterno, non so come mai ma al secondo tentativo ha funzionato, avevo gia preparato una penna USB avviabile, poi avrei usato la migrazione per dati e app e le altre cose. Meglio. Grazie per l'attenzione!! Ah riattivo SIP.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 14:17ma segui una guida per reinstallare, tipo https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1599/macLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:42Niente, formattato, tra un po' clono c'è modo per capire se l'SSD ha problemai fisici, presumo di no visto che disk utility lo vede. Aggiornamento, inizializzato, clonato, all'avvio a un certo punto quando la barra di avanzamento è verso la fine MacBook si spegne, disattivato SIP uguale, adesso in recovery sto reinstallando Catalina, non so se mi cancella tutto, programmi configy, utenti etc, è per capire se è l'Ssd...poi a limite riclono. Ma si può clonare da utility disk o sbaglio. Ho usato carbon.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:27allora, il problema potrebbe esser proprio questo!!
let we know
..bene, tutta esperienza che hai fattoLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 19:23Dunque, la recovery finito di caricare dava errore, impossibile installare catalina, anche se riavviando cliccando alt la partizione con catalina si vedeva ma verso fine caricamento il macbook si spegneva, riformattato SSD, ho ritentato con CCC clonando il S/O che ho su HD esterno, non so come mai ma al secondo tentativo ha funzionato, avevo gia preparato una penna USB avviabile, poi avrei usato la migrazione per dati e app e le altre cose. Meglio. Grazie per l'attenzione!! Ah riattivo SIP.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 14:17ma segui una guida per reinstallare, tipo https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1599/macLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 10:42Niente, formattato, tra un po' clono c'è modo per capire se l'SSD ha problemai fisici, presumo di no visto che disk utility lo vede. Aggiornamento, inizializzato, clonato, all'avvio a un certo punto quando la barra di avanzamento è verso la fine MacBook si spegne, disattivato SIP uguale, adesso in recovery sto reinstallando Catalina, non so se mi cancella tutto, programmi configy, utenti etc, è per capire se è l'Ssd...poi a limite riclono. Ma si può clonare da utility disk o sbaglio. Ho usato carbon.
let we know
A te, ri-grazie. No basta S/O non compatibili, giusto su un vecchio macbook bianco 2008, installai anche Win XP, perchè ero passato appunto da un PC a un Mac, con bootcamp, ma li mai avuti problemi.joseterra ha scritto: ↑mar, 01 nov 2022 07:15..bene, tutta esperienza che hai fattoLucianoFM ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 19:23Dunque, la recovery finito di caricare dava errore, impossibile installare catalina, anche se riavviando cliccando alt la partizione con catalina si vedeva ma verso fine caricamento il macbook si spegneva, riformattato SSD, ho ritentato con CCC clonando il S/O che ho su HD esterno, non so come mai ma al secondo tentativo ha funzionato, avevo gia preparato una penna USB avviabile, poi avrei usato la migrazione per dati e app e le altre cose. Meglio. Grazie per l'attenzione!! Ah riattivo SIP.joseterra ha scritto: ↑lun, 31 ott 2022 14:17
let we know
Due consigli: 1) se scegli di installare SO (MacOS non supportati, Windows 10 o 11, Linux) ulteriori, fallo solo dopo esserti davvero ben documentato, onde evitare di trovarti con il MBP inservibile. Per esperienza, ti dico che non conviene davvero installare un MacOS non supportato, soprattutto se è l'unica macchina che hai 2) Usa un buon disco esterno per fare backup con TM, oltre alla copia con CCC dell'intero sistema operativo. In questo modo, è davvero impossibile non riuscire a cavarsela in caso di problemi.
Domenica scorsa, ad esempio, un mio vecchio MB air 11' del 2011, sul quale ho anche W10 in dualboot, non avviava più High Sierra (so il perché, ma non ha rilevanza spiegarlo ora). Avevo due semplici modi per risolvere: 1) ripristinare da un backup di TM (cosa che ho fatto in circa 4 minuti); 2) ripristinare da più immagini disco che ho da W10.
Panico zero, noia minima, risoluzione sufficientemente certa..per tutti i PC/Mac che ho, uso lo stesso sistema I problemi capitano, se usi un computer.
un abbraccio
