espulsione disco non corretta ?!?
marcospada
Ricevo sempre questo messaggio all'accensione del computer, tenendo conto che l'HD di Time machine non è affatto espulso ed entrandoci funziona perfettamente. A cosa è dovuto?
Schermata 2022-06-29 alle 16.59.28.jpg (27.92 KiB) Visto 2465 volte
Marco Spada, Roma.
Mac mini 2014, 8 giga, ssd 1tb, Osx Catalina.
Macbook Air, 8 giga/256, Osx El Capitain.
Hai provato a espellerlo, scollegarlo, riavviare il Mac tenendo premuto cmd+option+P+R e ricollegarlo?
joseterra
..quello di j.t.kirk, mi sembra un ottimo suggerimento.
Se non fosse sufficiente, proverei a fare un controllo SOS/ripara con utility disk e, se neanche va, cancellerei gli snapshoots locali, seguendo la procedura indicata:
1) da terminale, digita "sudo tmutil listlocalsnapshots /" (senza virgolette);
2) ti compariranno una serie di snapshoots con data, tipo com.apple.TimeMachine.2022-06-20-002010
3) cancellali tutti con il comando "for d in $(tmutil listlocalsnapshotdates | grep "-"); do sudo tmutil deletelocalsnapshots $d; done" (copia/incolla tutto, senza virgolette)
4) riavvia e prova ad espellere in disco
Io invece accenderei SENZA disco collegato, per vedere cosa si inventa.
joseterra
..sì, anche quello che dice fragrua è da farsi.
Però, secondo me, dipende dal fatto che il mac, quando va in sospensione ed ha il disco time machine inserito, può non leggerlo correttamente. Se, nel frattempo, ha fatto anche uno snapshoot, il problema è più evidente.
Per questo, suggerivo di cancellare gli snapshoots locali (che sono sul disco interno del mac e vengono riversati sul disco time machine quando fa il backup). In alcuni casi, questo è più probabile se il sistema si è aggiornato..ma non so quale sia il SO di marcospada..
con i dischi Lacie è abbastanza frequente ciò che dico e si segnalano problemi, la cui soluzione è indicata qui (ad esempio il restet di PRAM/NVRAM che suggeriva j.t.kirk), ma proverei anche ciò che suggerivo sul cancellare gli snapshoot locali.
https://www.lacie.com/it/it/support/kb/ ... di%20macOS.
marcospada
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 29 giu 2022 18:36
Ok, risolto seguendo il tuo consiglio, grazie !
Marco Spada, Roma.
paolinoweb
Soluzione decisa, giusta alla prima, complimenti. :)
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Ricordati di selezionare nuovamente il Disco di avvio da Preferenze di Sistema.
marcospada
Schermata 2022-07-08 alle 13.21.50.jpg (8.1 KiB) Visto 2253 volte
Un'altra stranezza di Time machine con Catalina: da oggi non vedo più l'icona verde del disco Time machine in alto a destra del desktop, comunque vedo che time machine è attivo e funziona regolarmente, sia con i backup periodici, sia entrandoci. Ho provato con le impostazioni, ma si può soltanto vedere il simbolo sulla barra dei menù, ma non c'è nulla per vedere l'icona del disco sul desktop.
Marco Spada, Roma.
Guarda tra le preferenze del Finder.
marcospada
visto, i dischi esterni sono selezionati. Comunque basta che funzioni :-)
Marco Spada, Roma.
A volte si confonde, togli e rimetti. Eventualmente puoi cestinare il plist del finder e se ne ricrea uno nuovo con le impostazioni di base (i fighetti dicono di default :) ).
creativeaddmaker
Ho lo stesso problema con un nuovo HD da poco collegato e dedicato a Time Machine.
Ho provato la combinazione suggerita cmd+option+P+R ma a me accade che l'iMac parte direttamente da un vecchio HD interno su cui ho installato un vecchio sistema che non uso piu e basta.
Devi selezionare nuovamente il Disco di avvio da Preferenze di Sistema.
paolinoweb
espulsione disco non corretta, ho notato che succede spesso quando
1 - hard disk estrno meccanico
2 - mac con porta usb-c e quindi ci vuole adattatore che se non è buono se l'esterno ha porta USB classica
3 - HD e SSD con connettore USB 3.0 di questo tipo
https://www.amazon.it/SUNGUY-sincronizz ... 08GKFX1H3/
Un difetto che ho riscontrato su HD e anche SSD USB 3.0 è questo connettore, che fa letteralmente schifo, troppo spesso i cavi entrano ma rimangono con del lasco.
basta un piccolo movimento che si disconnette. non uso più box di quel genere, ma solo quelli che hanno porta usb-c
Ho pensato anche ai cavi di scarsa qualità, comprati tanti.... anche gli HD esterni che escono di fabbrica con il loro cavetto nella confezione mi hanno dato problemi.
Sapete con cosa ho risolto con questi ultimi? metto il cavo, poi con pinzette schiaccio con forza ma facendo attenzione al connettore di non rovinarlo.
il cavo non si muove più quando è stretto. non si scollega più.
se non possibile usare pinzette, vado di cacciavite, rovinando a volte la plastica, ma almeno va...
Non è un invito a farlo anche voi, no responsabilità, io lo faccio e funziona, ma è facile rovinare connettore se non si fa attenzione, si ha poca manualità.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
