Con APFS le cose sono diverse rispetto a HFS+.
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.15
Apple File System (APFS) esegue l'allocazione di spazio su disco su richiesta. Se un singolo contenitore APFS (partizione) è dotato di più volumi, lo spazio libero disponibile è condiviso e può essere allocato a uno qualsiasi dei singoli volumi, in base alle esigenze. Poiché ogni volume utilizza solo una parte del contenitore, lo spazio disponibile è dato dalle dimensioni totali del contenitore meno le dimensioni di tutti i volumi nel contenitore.
RobyEmme ha scritto: ↑mar, 26 ott 2021 23:56
È possibile inglobare la seconda partizione nella prima per non dovere rifare tutta l'installazione?
In un disco per backup si potrebbe fare ma nel disco d'avvio non sono sicuro del risultato.
Hai un disco "dati" in più che dovresti cancellare ma prima di farlo è meglio se fai un backup dei dati e prepari la chiavetta avviabile con l'installer di Catalina.
Prova a cancellare il volume Dati "vecchio", se tutto funziona sei a posto.
Eliminare un volume APFS
Quando elimini un volume, tutti i dati sul volume vengono inizializzati definitivamente e il volume viene rimosso dal contenitore.
Nell'app Utility Disco sul Mac, dalla barra laterale seleziona il volume APFS da eliminare.
Fai clic sul pulsante “Elimina volume” nella barra degli strumenti.
Fai clic su Elimina, quindi su Fine.
Se non ti permette di cancellarlo dovrai reinstallare il sistema (seguendo la guida) e poi importare i dati/utente da backup:
https://support.apple.com/it-it/HT208496
