Un aiuto per l'avvio
maxmaxim
Buonasera Mcos Catalina, Imac late 2012, che avvio tramite SSD collegato con USB.
Il sistema non si avvia e va in recovery ma a questo punto se cambio porta USB il disco viene regolarmente visto con riavvio parte tutto regolarmente.
Una bella scocciatura.
Cerco disperatamente esperto che possa aiutarmi.
Grazie.
Alberto.G
Ciao maxmaxim, ma l’esperto sei già tu!
Tu stesso hai provato a cambiare la porta USB, che evidentemente ha dei problemi nei contatti interni, con un'altra vicina e, a questo punto, il disco SSD esterno viene visto e si riavvia regolarmente.
Non resta che lasciarlo collegato a quella porta… che funziona!
Tieni anche presente che hai un iMac di fine 2012, certamente non più perfetto e "pimpante" come nel 2012, per cui in definitiva una porta (su quattro) può starci che non funzioni più.
Facendo una ricerca sul supporto Apple, vedo che il tuo iMac Late 2012 ha questa dotazione:
Connessioni ed espansione
Slot SDXC card
4 porte USB 3
2 porte Thunderbolt
Porta di uscita Mini DisplayPort con supporto per DVI, VGA e DVI Dual-Link (adattatori in vendita separatamente)
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (connettore RJ-45)
Slot per cavo di sicurezza Kensington
Credo che lui intendesse che ogni volta deve cambiare porta. A questo punto cambia box con un USB UASP (USB Attached SCSI Protocol).
maxmaxim
grazie per le risposte e provo a spiegarmi meglio: l'uso di una porta piuttosto che un'altra è indifferente sono tutte buone e tutte non funzionanti indifferentemente. Ieri altra prova ho spento il mac e quindi ho infilato l'hd in altra porta ed è partito regolarmente. Mistero!
Adesso ho riavviato e parte regolarmente. Mah!
Comunque il pc è vecchio ma va ancora molto bene e l'unica cosa che mi piacerebbe fare è aumentare la ram (è possibile?).
Ancora grazie.
Alberto.G
Con il post di oggi, ora capisco che tutte le tue porte USB 3.0 sono sì buone, ma funzionanti “a random”!
Non ti rimane allora il consiglio di fragrua: cambiare il box (o custodia, o case, o enclosure) e utilizzare il cavo in dotazione al nuovo Box.
Potrebbe essere solo questo il vero colpevole (cioè il Box che hai)!
maxmaxim
funzionamento strano solo all'avvio ma adesso sembra rientrato il problema. E' un giallo. Praticamente è bastato cambiare porta a pc spento e tutto risolto. Per ora.
giammyboy
In effetti il consiglio di Fragrua è forse il migliore.
Comunque bisogna anche considerare che come si rompono i dischi così anche i cavi; si può essere rotto un filo all'interno della guaina e che fa contatto quando lo muovi.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
maxmaxim ha scritto:
mer, 22 set 2021 10:29
...... l'unica cosa che mi piacerebbe fare è aumentare la ram (è possibile?).....
Certo che è possibile, se non hai già raggiunto il massimo consentito.
maxmaxim
sono fermo a 8 originali due da 16 ci stanno credo o sbaglio? Nel frattempo ho cambiato lo scatolino usbed il problema sembra essere rientrato. Ne acquisterò uno nuovo un qualsiasi Uasp.
mer, 22 set 2021 19:32
Se il tuo è un iMac (21.5-inch, Late 2012) ha la RAM difficilmente accessibile poiché dietro la scheda logica.
Se è un 27 allora nessun problema.
maxmaxim
chiaramente pensavo di rivolgermi ad un professionista.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
