Ciao, capito, grazie, staremo in attesa. Partendo dal presupposto che non sono un ingegnere informatico, quelle cose li, strano che si puo fare il contrario, cioè catalina APFS legge e scrive su dischi HFSpaolinoweb-due- ha scritto: ↑sab, 10 lug 2021 13:36Ciao Luciano,
sul web compare troppo spesso questa scritta
C'è solo un problema. Se utilizzi un Mac che esegue ancora macOS Sierra o una versione precedente di OS X, non puoi accedere alle unità di archiviazione APFS per impostazione predefinita. Non puoi leggere i file su un disco di backup o da una chiavetta USB formattata in APFS in High Sierra.
Però Paragon e github stanno lavorando su questa cosa
https://github.com/Paragon-Software-Gro ... pfs_sdk_ce
https://www.paragon-software.com/free/apfs-sdk-ce/
per ora sembra sia in sola lettura, ma se leggi in fondo al sito github, dovrebbero rilasciare qualcosa anche per write.
Non è troppo strano, perché Apple non può aggiornare o implementare funzionalità sui vecchi macOS come Sierra e precedenti.
Apple File System (APFS) è un file system sviluppato da Apple. Annunciato alla Worldwide Developers Conference 2016, è stato introdotto a partire da macOS Sierra come alternativa a HFS Plus.[1]
La memoria a volte fa brutti scherzi.
L'ho già scritto, da Sierra si legge e si scrive su volumi APFS. Non si può inizializzare un disco in APFS. Forse con 10.12.4 e 10.12.5 si poteva ma poi è stato impedito e rimandato il completo supporto a High Sierra.
Tradotto:Sierra isn’t finished yet: APFS support is undone in 10.12.6
As promised, Sierra 10.12.6 addresses the previous problems with Apple’s new file system, APFS, by making it normalising, thus compatible with HFS+ file and folder naming.
Unfortunately, the update also breaks the tools provided in 10.12.4 and 10.12.5 for working with APFS, and Disk Utility is similarly incapable of even distinguishing between case-sensitive and case-insensitive variants of APFS. While 10.12.6 does read from and write to APFS volumes, it can do little more than that.
Metto anche un paio di schermate, tanto per rassicurarti:Sierra non è ancora finito: il supporto APFS viene annullato in 10.12.6
Come promesso , Sierra 10.12.6 risolve i problemi precedenti con il nuovo file system di Apple, APFS, normalizzandolo, quindi compatibile con la denominazione di file e cartelle HFS+.
Sfortunatamente, l'aggiornamento interrompe anche gli strumenti forniti in 10.12.4 e 10.12.5 per lavorare con APFS e Utility Disco è allo stesso modo incapace di distinguere anche tra varianti di APFS con distinzione tra maiuscole e minuscole. Mentre 10.12.6 legge e scrive su volumi APFS, può fare poco di più.
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 13 lug 2021 03:38Però se J.T. Kirk dice che riesce a vedere APFS... ho fiducia in lui...
J.T. sei più attendibile tu che le pagine di supporto Apple
