Risposta derivata solo da esperienza personale e non da approfondita conoscenza dei vari s.o. (quindi posso anche sbagliare clamorosamente...)Pingus ha scritto: ↑gio, 27 mag 2021 16:25Assistente Migrazione macOS
da macOS HighSierra 10.13.6 a macOS Catalina 10.15.7
ovvero trasferire i dati da un Mac con HighSierra ad un Mac con Catalina
Info/domande/dubbi:
- è possibile usare Assistente Migrazione macOS su sistemi operativi differenti?
- è possibile selezionare solo alcune app da copiare?
- se eseguo la copia solo di alcune app, poi i file dati che vengono copiati, sono relativi solamente alle app selezionate, oppure copia tutti i file dati?
- se sul Mac con Catalina ad esempio ho Photoshop 22.x e sul Mac con HighSierra ho Photoshop 21.x cosa succede? Tiene entrambe?
- le poche app a 32bit rimaste sul Mac con HighSierra vengono copiate comunque?
grazia
È così. Poi racconto l'esperienza di ieri sera e le modalità.Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 28 mag 2021 02:562 - No, che io ricordi si può soltanto copiare il contenuto della cartella Applicazioni in blocco.
5 - Come detto il contenuto della cartella Applicazioni viene copiato in blocco, comprese quindi le app a 32 bit, che però, come già spiegato, avranno sovrapposto il segno di divieto (vedi immagine sotto).
Io avevo inteso in questo modo:Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 28 mag 2021 02:563 - Premesso che Assistente Migrazione non può essere usato per copiare singole app il quesito appare incomprensibile.
Sì infatti stavo proprio pensando di ripristinare il sistema e ripartire da capo.
Questa è la directory per il portachiavi e mail
Ciao Pingus,
