SSD Dati non visibile.
Raf1975
Ciao a tutti
ho un iMac che faccio partire da SSD esterno sul quale da pochi giorni ho installato Catalina, sul disco fisso invece c’è installato Mojave.
Facendo partite il mac dal l’SSD , Su Scrivania viene visualizzata l’icona della parte di SSD non scrivibile, quella dove è stato installato Catalina.
L’altra parte riesco solo a visualizzarla da Utility Disco, senza quindi aver modo di potervi accedere con un semplice click sulla icona che vorrei invece comparisse anche su Scrivania.
Come posso risolvere questa situazione?
Altra cosa: nella sezione dati posso sí scrivere ma ogni volta il sistema operativo mi chiede L’autorizzazione con necessità di immissione della pwd, c’è modo di evitare questo?
Infine ho notato che sempre nella sezione Dati del mio SSD non posso liberamente spostare le varie icone. Anche se le sposto con il mouse poi in automatico tornano nella loro posizione iniziale.
C’è modo di intervenire anche su questo aspetto?
È evidente che l'installazione di Catalina non è riuscita come doveva, forse dovresti ripeterla, avviando dallo stesso volume di avvio e reinstallando il sistema operativo su sé stesso, ovviamente senza prima inizializzare il volume per non perdere i tuoi dati.
Raf1975
Aggiungo che se faccio partire il Mac dall’hd dove però non c’è Catalina vedo il mio SSD correttamente partizionato.
Reinstallo quindi Catalina su se stesso, non perdo dati giusto?
Se prima non inizializzi il volume di avvio non perdi alcun dato.
Puoi procedere direttamente anche dalla partizione di recupero
Qui la procedura >>> https://support.apple.com/it-it/HT204904
