basgio ha scritto: ↑lun, 19 ott 2020 12:16
... Non c'è nessuna utilità di sistema che mi permetta di verificare un errore ?
Diskutil ecc ecc non mi rileva problemi.
Inoltre potrei mai vedere nei log qualche evidenza per essere sicuro che sia quello il problema?
Altra cosa: volendo poteri riformattare e installare solo sul disco SSD da 128Gb? Giusto per capire che è quello il problema?...
Utilità di sistema non credo siano applicabili al tuo caso.
Al di là di un laconico controllo dello stato Smart in Informazioni su questo Mac.
Hardware, Archivio, Stato Smart oppure Utility Disco.
L'utilità di Terminale
diskutil, anche, usando
info.
Ma meglio sono quei due software indicati, la versione di prova è completa.
Nei log ci vuole molta esperienza per trovare cenni utili.
Installare sul solo SSD non sarà prova certa, visto l'impiego limitato alle sole funzioni base.
Potresti provare con DetectX, supponendo problemi di conflitti precedenti ed importati:
https://sqwarq.com/detectx/
https://www.imaccanici.org/detectx/
Ma ritengo che sia un'inutile perdita di tempo, è quello che ho scritto sopra, quasi con sicurezza.
Fai prima il test come indicato, poi eventualmente vediamo.
Inoltre il fusion drive è un attrezzo del passato, poco sicuro e scarsamente funzionale per i sistemi attuali.
In ogni caso dovresti eliminarlo.
E usare Catalina con un HD è improponibile
