Proverò, graziefranzphone ha scritto: ↑mar, 06 ott 2020 19:57Ciao, credo che mettendolo in sola scrittura (ma poi ogni volta che devi inserirci qualcosa devi modificare) non si possa formattare.
Prova con una pendrive:
selezionala,
mela+i
condivisione e permessi,
apri lucchetto in basso a destra,
inserisci password amministratore,
poi metti solo scrittura per tutti gli utenti.
Spero che ti sia utile, qui a lavoro non ho un mac per provare.
Non funzionerà, Utility Disco ignora quei permessi.sm@sh ha scritto: ↑gio, 08 ott 2020 09:52Proverò, graziefranzphone ha scritto: ↑mar, 06 ott 2020 19:57Ciao, credo che mettendolo in sola scrittura (ma poi ogni volta che devi inserirci qualcosa devi modificare) non si possa formattare.
selezionala,
mela+i
Ho provato con 3 pendrive... sotto Condivisione e Permessi non c'è il lucchetto e non posso modificare i permessi di lettura/scrittura.
In pratica è meglio che faccia attenzionefaxus ha scritto: ↑gio, 08 ott 2020 10:41Non ho voluto rispondere inizialmente.
L'argomento era già stato trattato.
E la risposta è nì.
Cioè non si può, normalmente.
Si può solo montando e smontando i dischi.
Meglio con Terminale.
Ovvio che se devi operare, dopo averli smontati, li devi montare.
E ogni volta è macchinoso.
Allora devi farti uno script per farlo più comodamente.
Perché accendendo o riavviando te li monta automaticamente.
E dopo ogni accensione li dovresti smontare.
Quindi la risposta reale è:
O non li lasci collegati e lo fai all'occorrenza.
O li tieni montati e ci stai attento, meglio con un backup.
Ovviamente il backup su un disco non montato.
Il che spiega anche perché non ho risposto...
(lo script non mi ricordo come si fa o dove si trova.
C'è in quella discussione che non avevo trovato rispondendo la prima volta)
