Scorciatoie particolari da tastiera
masfur
Buongiorno.
Volevo sapere se è possibile creare una scorciatoia da tastiera per inserire dei caratteri speciali.
Nello specifico se schiaccio contemporaneamente option+a, mi compare il carattere "â".
Questo evitando di premere a lungo il singolo tasto "a".
Oppure se bisogna ricorrere a softwares esterni (ho letto Karabiner, Hammerspoon, Keyboard Maestro).
Grazie.
Le "scorciatoie" si chiamano "abbreviazioni" in macOS.
Prova ad usare il menù "aiuto" dal Finder. Scoprirai un mondo di aiuti.
Intanto tu sei alla ricerca di qualcosa di più semplice secondo me.
Per esempio potresti fare che battendo due volte a (aa) ti fornisse â.
Io uso Preferenze di Sistema > Tastiera > Testo
pierospanu
mar, 14 apr 2020 18:26
Mi è un poco ostico l'ottavo item della lista,,, soprattutto in un contesto informatico.
Piero
Eheheh è solo il nome di un ridente (e abbastanza deriso) paesino del circondario, che per svariati motivi mi capita di nominare spesso. Sant'Antonio Abate è anche fastidioso da scrivere, e non mi piace "struppiarlo" in S. A. Abate o semplicemente Sant'Antonio, quindi ne ho fatto un'abbreviazione.
Ah, di solito lo chiamiamo "sendenduò"! :-D
pierospanu
mar, 14 apr 2020 19:46
Mi tranquillizzi, avevo timore che fosse una invocazione lanciata ad ogni nuovo post del forum...
:D :D :D
Ciao.
Piero
p.s.: più che altro per non sembrare un troglodita talora utilizzo qualche emoticon, molto probabilmente un po' a cavolo; qualcuno mi sa indicare un qualche "dizionario" del significato di ciascuna? a scopo di mia cultura personale... Grazie.
pierospanu ha scritto:
mar, 14 apr 2020 20:33
Emoticons... qualcuno mi sa indicare un qualche "dizionario" del significato di ciascuna? a scopo di mia cultura personale... Grazie.
Io!! Ce l'hai davanti a te. :D ... Clicca Ctrl+Cmd+Spazio (anche se, ad onor del vero, ogni emoticon è corredata da una accurata descrizione non proprio dal "significato"... credo sia comunque di aiuto 😉)
P.s. --> viewtopic.php?p=515998#p515998
** EDIT
Fra l'altro, anche se non so di quanto interesse possa essere, le emoticon di macOS si possono postare anche sul forum, quindi oltre a quelle già predisposte ce sono a bizzeffe. Ad esempio: 😱😷🤡💩👾🤖☠️👁👁👨🏻‍💻🧛🏻‍♂️🕺🏻🐷🐰🌼🌚🌈🍔🌮🍿🍰🎼🎧🚛🛵
Ultima modifica di Jethro il mar, 14 apr 2020 21:21, modificato 2 volte in totale.
masfur
Hai ragione, scusa.
Comunque facendo come mi consigli, creo più un item di correzione automatica, piuttosto che una abbreviazione.
Ora provo bene, perchè se dovesse capitare di scrivere una parola con all'interno "aa" mi verrebbe corretto subito.
In più mi sembra che queste abbreviazioni non funzionino in ogni applicazione.
Purtroppo su Windows ero abituato ad usare AutoHotKey che si poteva programmare per avere degli shortcuts di "sistema".
Ho visto che ci sono valide alternative su Mac (vedi post sopra).
Ora provo un po', poi magari darò riscontro.
Grazie a tutti.
pierospanu
Jethro ha scritto:
mar, 14 apr 2020 20:53
Grazie.
Però devo confessare che la maggiore difficoltà è quella di capire bene il loro signigicato, ed anche vederle bene!!
Credo proprio che dovrò adattarmi ad usare gli occhiali da presbite anche per lo schermo del mac.
E pensare che avevo anche programmato di acquistare un macbook pro 15", ma forse dovrò aumentare al 16" non essendo più in produzione il 17" (e qui ci vorrebbero tre emoticon ma non so quali siano adeguate allo smacco!)
Piero
Kundalini
mer, 15 apr 2020 00:07
Ma in mancanza di occhiali, almeno per Safari, hai provato Preferenze > Avanzate > Non utilizzare mai dimensioni font inferiori a e ci metti 18 (o 24)?
Guarda che effetto su uno schermo da 13". :D
Se funziona, non aggiustarlo.
Io sono miope, fortemente miope.
Il mio oculista mi ha prescritto degli occhiali "da lettura" e mi ha spiegato il perché.
L'essere umano ha il cristallino a riposo (cioè i muscoli che lo contraggono per la messa a fuoco non stanno sforzando) quando mette a fuoco all'infinito.
Quando legge o guarda il monitor il cristallino sforza e si affatica.
Avendo degli occhiali che ti lasciano un po' miope, ovvero con la messa a fuoco "all'infinito" accorciata ad un metro (monitor) o 50/70 cm (libro), si stanca molto meno.
In pratica, se siete miopi, fatevi un paio di occhiali con una diottria (monitor), una e mezzo (solo lettura libri) o due (se siete degli amanuensi) in meno.
Se avete le lenti "da monitor", basta spostarle un po' in avanti per renderle perfette per leggere libri.
Se avete la vista buona, fatevi un paio di occhiali da presbite da una diottria per "rendervi leggermente miopi".
Se siete presbiti, fatevi gli occhiali da presbite di mezza o una diottria in più, ma sempre e solo dopo esservi consultati con il vostro oculista.
masfur
Allora.
Ho trovato questo programma BetterTouchTool che, tra le molteplici funzioni, permette di fare quello che serve a me.
Sembra anche abbastanza semplice da configurare.
Allego screenshot.
Grazie a tutti.
https://ibb.co/z67364p
spock
una domanda correlata sebbene su High Sierra.
Posso usare il tuo metodo per inserire il comando pag down/up su una tastiera bluetooth italiana che ne manca. Mi serve per fare gli scroll di pagine lunghe senza dovere usare il tasto freccia giu che mi fa solo scorrere.
L'idea sarebbe di usare tipo shift+freccia come abbreviazione ma non ho capito come inserirlo
cron
