Impossibile cancellare cartella dal cestino
Buba61
Buonasera a tutti, ho un problema con una cartella che non si cancella dal cestino. Ho seguito tutte le procedure che ho trovato su internet (terminale, riavvio in modalità provvisoria etc( purtroppo senza successo.
La cartella stava in mac - utenti. All'interno il cestino ha cancellato tutta la cartella al di fuori di una cartella (visibile solo con visualizzazione files nascosti)con all'interno un file di zero kb.
Svuotando il cestino mi dice che la cartella Library -Voice Trigger ha i file in uso ma dal monitoraggio attività nessun file è aperto o operativo. Se provo con elimina adesso mi dice di controllare se il file è bloccato oppure se ho i permessi di lettura e scrittura. Controllando la cartella ed i files tutti non hanno il flag su bloccato e sono abilitati a scrittura e lettura.
Non so più come fare?
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie anticipatamente.
Roberto
Se avessi detto che sistema usi...
Comunque... Riavvia da Recovery con ⌘+R (o con ⌥ poi scegli)
Chiudi la procedura installazione.
Sistema in alto a destra la lingua italiana.
Poi apri, nel menù Utility, Terminale.
Quindi se ti senti sicuro scrivi esattamente
rm -rf /Volumes/Macintosh\ HD/Users/tuonomeutente/.Trash/*
Se il tuo disco si chiama Macintosh HD e mettendo il tuo nome utente al posto di tuonomeutente.
Se non ti senti sicuro, sullo stesso menù trovi Safari.
Collegati al Forum e copia-incolla il comando
Poi esegui.
NB: Sbagliare uno spazio potrebbe danneggiarti.
Esegui solo se hai un backup solido ed aggiornato.
Se posti il tuo nome utente esatto e confermi il nome del disco, darò il comando esatto da copiare
Buba61
Grazie delle risposta......uso Catalina......lo davo per scontato in quanto ero entrato su catalina😀
Giusto... Capita di essere distratto...
Fammi sapere se l'hai potuto eseguire o ti serve aiuto.
La domanda superflua era stata fatta perché negli ultimi sistemi alcuni comandi non sono efficaci come nei precedenti.
Intervengono alcuni impedimenti dovuti al SIP, un sistema di protezione introdotto per alcune protezioni.
Quindi va disabilitato, procedura macchinosa, e poi riabilitato.
Oppure quei comandi vanno eseguiti da un ambiente esterno
Buba61
Ci ho provato cambiando il nome disco e il nome utente ma non mi ha cambiato nulla😡
Avevo fatto una rapida ricerca ed effettivamente avevo trovato casi simili.
Puoi cliccare su quel documento e chiedere informazioni col Finder (⌘+I)?
Po fai un'istantanea, di tutta la finestra con Condivisione e permessi (in basso) visibili.
Per favore postala utilizzando imgur.com col link BBCode (forum)
Buba61
Ciao Faxus....grazie innanzitutto......ho lo screen ma non riesco ad inviarlo con imgur che non ho mai usato......pesa 172 kB te lo posso postare sul post?
Kundalini
Io ho trovato un metodo alternativo per eliminare file renitenti dal cestino.
Si basa sull'identificazione del numero inode del file.
Che cos'è il numero inode? In questa pagina in inglese di Wikipedia è spiegato bene:
https://en.wikipedia.org/wiki/Inode
È una caratteristica dei sistemi a base Unix, come macOS. C'è anche la pagina in italiano ma è meno dettagliata.
Per farla breve, ogni file (sotto forma di cartella o semplice documento, ad es. un .pdf) ha un suo numero inode.
Senza andare a cercare le migliaia di numeri inode presenti in tutto il disco, possiamo cercare quelli presenti nel cestino, usando Terminale.
Il comando è questo:
ls -i ~/.Trash
Il risultato nella finestra di Terminale sarà tipo questo:
I numeri a sinistra sono i numeri inode dei vari file.
A questo punto per eliminarne uno in particolare (e se nel cestino è rimasto solo quello renitente è elementare individuarlo) occorre dare questo comando:
find . -inum 123456 -exec rm -i {} \;
Occorrerà sostituire le cifre 123456 con quelle relative al file. Per eliminare il primo file della mia lista inserirò ad esempio il numero 21828201.
Riportate il cursore del prompt (il rettangolo grigio) alla fine del comando, premete ⏎ . Vi verrà chiesto se volete procedere, digitate y (yes :) ), premete nuovamente ⏎ .
Fatto.
Il file 21828201, ad una nuova ricerca effettuata col primo comando, non c'è più.
P.S.: il prompt si sposta usando i 4 tasti freccia, per cancellare quel che c'è a sinistra si usa il tasto backspace.
Se funziona, non aggiustarlo.
Buba61
Grazie Kundalini......quando vado a digitare la riga che mi hai inviato il terminale mi dice operation not permitted
Buba61
Buba61 ha scritto:
sab, 28 mar 2020 14:49
Perché, come spiegato sopra, sono comandi che possono essere eseguiti disabilitando il SIP.
Oppure da Recovery o altro disco esterno.
Provala da lì, l'indicazione di Kundalini ha senso
con le modifiche dette, AGGIUNGENDO AL COMANDO, senza spazio:
quello che trovi, cliccando sul file col tasto destro e premendo il tasto ⌥
"Copia x come percorso"
Kundalini
Ecco, lo sapevo che dimenticavo qualcosa.
Ormai è parecchio che ho disabilitato il SIP, mi ci sono abituato e mi sono scordato che non è una condizione abituale per la maggior parte degli altri utenti.
Credo aggiungendo il numeretto al posto del nome.
Non so, non l'ho mai fatto.
Né saprei, sui due piedi, come far operare l'utilità find & exec da un volume esterno.
Allora potresti disabilitare il SIP System Integrity Protection (rootless).
Per disabilitarlo, accedi a Recovery ed esegui:
csrutil disable; reboot
Fai come indicato da Kundalini
Poi di nuovo accedei a Recovery per abilitarlo e riavviare:
csrutil enable; reboot
Buba61
Provato tutte le Vostre indicazioni........il terminale mi dice no such file o directory.....mannaggia :oops:
