Problema installazione applicazione terze parti
ekkelon
Ciao a tutti,
devo installare una app. non scaricata dallo store ufficiale, ma quando la lancio il sistema mi dice che la applicazione è danneggiata e chiede di cestinarla.
Ho provato a disattivare GateKeeper con il comando ‘sudo SPCTL –master-disable‘ e sembra in effetti essere disattivato in quanto in sicurezza sulle app. installabili scaricate da ... appare "ovunque"
Però anche in questa situazione quando lancio la app. il problema è lo stesso.
Come potrei risolvere!?
Grazie 1000.
Se lo fa anche quando, alla prima apertura, tieni premuto il tasto "⌃"?
Se puoi dirlo, di quale applicazione parli?
Quale versione e da dove l'hai scaricata?
E lo fa solo con quella?
Che sistema usi?
ekkelon
faxus ha scritto:
mar, 14 gen 2020 10:35
Che sistema usi?
No, non ho provato col tasto che dici, ho provato tenendo prenuto CTRL e poi cliccando su APRI.
ekkelon ha scritto:
mar, 14 gen 2020 11:03
... CTRL
È il tasto ⌃, infatti.
Le altre risposte?
ekkelon
Si tratta di una patch per degli applicativi .....
Se lo fa solo con quella potrebbe essere corrotta effettivamente.
Prova a prenderla altrove
Apri Terminale (Applicazioni —> Utility —> Terminale), aspetta il prompt (la scritta che compare dopo un po’ e finisce con $ e uno spazio).
Copiate ed incolla questo comando, SENZA le parentesi angolari < e >.
sudo xattr -rd com.apple.quarantine
compreso lo spazio in coda dopo la parola quarantine.
Trascina ora l’icona dell'app DENTRO la finestra del terminale. Il comando si completerà con il percorso esatto dell'app.
Una cosa del genere, ma con il percorso esatto dell'app.
ESEMPIO:
sudo xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/LaMiaApp.app
Premi invio e ti verrà chiesta la password utente.
Mettila, anche se Terminale non te la fa vedere, e premi invio.
Aspetta un po’ che torni il prompt (la scritta che compare dopo un po’ e finisce con $ e uno spazio).
Chiudi Terminale.
Ora l'app dovrebbe funzionare.
ekkelon
Grazie .... stasera proverò e ti diro! Grazie 1000 ...
ekkelon
Ciao... grande ... funziona!!!!
Grazie mille ....
ekkelon
Ciao,
ho riprovato a fare la procedura, ho installato la app. Day One però dopo aver trascinato l'icona della APP da Applications all'interno della finestra terminale anziché chiedermi ls password mi esce una scritta del tipo:
Air-di-xxx:~ xxx$ /Applications/DayOne.app
-bash: /Applications/DayOne.app: is a directory
Air-di-xxx:~ xxx$
Ed ovviamente se lancio la app. non funziona e non si avvia!
Che sbaglio?
Grazie.
ekkelon ha scritto:
mer, 05 feb 2020 21:56
Che sbaglio?
Grazie.
Non hai messo il comando.
Rileggi il mio post con attenzione.
ekkelon
Ciao .... fatto .... avevi ragione ... come sempre del resto!!!
Grazie mille.
ekkelon ha scritto:
gio, 06 feb 2020 21:10
Grazie mille.
Si può aver ragione su delle opinioni.
Sui fatti no: o sono veri o sono falsi di per sé, indipendentemente dalle opinioni.
Ed io mi attengo ai fatti.
Alex7
Paolofast ha scritto:
mar, 14 gen 2020 12:57
ESEMPIO:
Chiudi Terminale.
Ciao, scusa ho eseguito il comando che hai suggerito però ora l'app non si avvia e non da più il messaggio "app danneggiata.....". Vedo solo 1 secondo l'icona nel dock e poi sparisce.
C'è un modo per ripristinare? Grazie!
(Imac27 su Catalina 10.15.4)
Alex7 ha scritto:
ven, 10 apr 2020 16:28
Dipende su cosa hai applicato il comando.
Comunque se butti l'applicazione e riscarichi/reinstalli l'originale avrai annullato qualunque effetto del comando.
Dopodiché ripensa al perché hai dato quel comando e se sia il caso di farlo ancora.
