scanner non funziona su MacOS Catalina
tango27
ciao a tutti
ho installato una stampante multifunzione HP 4636 su IMAC con OS catalina
usando il programma di installazione HP e quindi i suoi driver .
La stampa funziona.
Invece lo scanner non funziona
potete aiutami ?
è successo anche a voi ?
grazie
michele
iMaurizio
Apri Anteprima e guarda se nel menu File compare ed è attiva la voce " Importa dal nome-scanner..."
La soluzione temporanea su è utilizzare l'app "HP Smart” in quanto il problema sembra essere nell'app Easy Scan.
tango27
grazie a tutti
purtroppo scan non funziona
stampa si
provo con supporto Hp per driver adatti a iMAC
ciao
michele
tango27
hai ragione
è proprio il mio caso
con Catalina la stampa funzione e lo scanner no
Non so se può essere utile ma ci sarebbe VueScan, costicchia ma può essere usato anche gratuitamente, se ci si rassegna a vedere il watermark sul documento che si scansiona.
Viene costantemente aggiornato.
Vecchie recensioni >>> https://www.imaccanici.org/?s=vuescan
dom, 03 nov 2019 11:54
Se ne parla qui:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Scanning- ... -p/7263025
La frase chiave è che presto aggiorneranno per avere la compatibilità con Catalina.
Certo potevano svegliarsi prima, sperando che non abbiano la reattività di Adobe, altrimenti ti tocca aspettare almeno sei anni. :D :D :D
Alberto.G
tango27 ha scritto:
dom, 03 nov 2019 17:37
hai ragione
... e perché a me funziona tutto, sia stampa che scanner?
La prova con lo scanner:
(foglio da HP per allineamento cartucce di stampa)
La mia stampante :
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.3.2 (24D81) dal 12/03/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Alberto.G
tango27 ha scritto:
sab, 02 nov 2019 14:20
ciao a tutti
La stampa funziona.
potete aiutami ?
grazie
michele
Adesso però ricordo di aver avuto problemi con il programma d'installazione di HP quando sono passato ad High Sierra (in quel periodo HP non aveva ancora aggiornato i suoi programmi d'installazione per macOS).
Dal supporto Apple vidi, a ottobre 2017, che esisteva uno specifico Driver per stampanti HP per OS X (versione 5.0).
Lo scaricai da Apple e mi funzionò alla grande!
Successivamente, il 14 dic. 2017, Apple aggiornò tale software portandolo alla v.5.1
Da allora NON aggiorno più il software per Stampanti/Scanner proposto dal sito web di Hewlett-Packard.
Qui il link https://support.apple.com/kb/DL1888?vie ... cale=it_IT
