NUOVA CARTELLA 'Elementi trasferiti'
Alberto.G
Per tutti gli utenti del Forum che sono già passati a macOS Catalina
Controllate nella cartella Scrivania, dovreste trovare dentro la cartella Elementi trasferiti (questa è una novità del passaggio a Catalina).
Al suo interno dovreste trovare :
- cartella Configurazione
- foglio Ipdf con titolo ‘Cosa sono i file trasferiti?’
- cartella Sicurezza
Tutte le spiegazioni sono presenti nel foglio .Ipdf.
Ritengo che questa novità sia importante per il buon funzionamento di Catalina, per cui invito tutti gli interessati alla verifica e alla lettura del comunicato di Apple!
Se siete curiosi:
Alberto.G ha scritto:
gio, 10 ott 2019 13:36
Ottimo! Non me n'eGro accorto.
Ho buttato tutto :-D
Ora spero solo che un "domani" facciano sparire per sempre /private/var/db/diagnostics/Persist
gio, 10 ott 2019 15:26
Oddio!!!
Che roba è?
Alberto.G
In riferimento a quanto già scritto, ecco la mia situazione (nel caso in cui qualcuno volesse confrontarsi con me):
- nella cartella SICUREZZA, seguendo il percorso /System/Library/DirectoryServices/DefaultLocalDB/, trovo la cartella Default (vedi img) a zero byte
- nella cartella CONFIGURAZIONE :
- seguendo il percorso /private/var/db/dslocal/nodes/ trovo la cartella Default (come sopra) a zero byte
- seguendo il percorso /private/etc/ ho questa situazione come da screenshots:
Immagine Immagine Immagine
infine invio 2 screenshot come immagine di un paio di file:
Immagine Immagine
kozan
Buongiorno a tutti.
Riguardo Elementi Trasferiti mi ritrovo pure io con la cartella Configurazione>Default a zero byte.
La cartella Sicurezza segue con queste stringhe:
System>Library>DirectoryServices>DefaultLocalDB>Default a zero byte
System>Library>CoreServices
System>usr>sbin>cups-genppd.5.2+cups-genppdupdate
System>usr>bin>escputil+cups-calibrate
Non so cosa ci devo fare con queste cartelle, qualcuno sa darmi indicazioni al rigurdo?
MBP 13" 2015,iMac 21,5" fine 2015 macOS Sierra ,iPhone 4, iPod Classic
Alberto.G
kozan ha scritto:
gio, 10 ott 2019 23:28
Secondo me, NULLA.
La mia situazione è questa:
A) in cartella SICUREZZA ho la sottocartella finale (Default) vuota, quindi nessun file da riposizionare;
B) in cartella CONFIGURAZIONE ho invece una sola sottocartella finale con nome postfix, quindi ho un solo file eventualmente da riconfigurare.
Oggi, a mente fredda, interpreto così le note di Apple.
In fase di installazione, trovando dei file già presenti incompatibili con le nuove posizioni stabilite da Catalina, sono stati spostati, a seconda dei 2 casi, nelle rispettive caselle per essere poi controllati dall’utente.
Nello specifico, io non devo far nulla al punto A) non avendo alcun file trovato.
Per il punto B) invece ho un solo file (nome postfix) eventualmente da riconfigurare.
Importante quello che Apple afferma nell’ultimo capoverso.
In sostanza io interpreto così il contenuto: se tu vuoi ripristinare una qualsiasi configurazione che era stata in precedenza modificata (da te, da altro utente o da una app) devi confrontare la configurazione che hai modificato con la nuova configurazione che è stata adottata per Catalina.
La nota dice testualmente in finale : “… e combinali, se possibile.”.
In conclusione, visto che macOS Catalina ha comunque cambiato la configurazione per soddisfare le proprie esigenze, io lascio le cose così come stanno.
kozan
ven, 11 ott 2019 10:48
Secondo me, NULLA....
Ti ringrazio per la risposta.
Poichè questa cartella sulla scrivania mi dà alquanto fastidio è spostabile ovunque senza problemi?
Alberto.G
kozan ha scritto:
sab, 12 ott 2019 10:34
Ritengo di Sì.
Trattandosi di una cartella di sistema, creata da Apple, è probabile che ti chiederà la tua autorizzazione allo spostamento come amministratore.
Io l'ho spedita nel cestino, per quello che ricordo, senza alcun problema e senza necessità di autenticazione.
sm@sh
Ho aggiornato questa mattina, ed ho notato anche io questa nuova cartella presente sulla scrivania (che in realtà non è una cartella, ma un collegamento a dove in realtà la cartella risiede).
Assodato che quella sulla scrivania posso lanciarla nel cestino senza battere ciglio, vorrei capire cosa devo farmene di quella "reale"...
L'unico file realmente presente al fondo di tutte le sottocartelle è un file di 5kb chiamato wku.1
Sinceramente non mi è molto chiaro quello che Apple scrive nel pdf: devo spostare quel file da qualche parte? o me ne dimentico? Sono sinceramente confuso :shock:
Schermata 2019-10-15 alle 15.18.11.png (130.67 KiB) Visto 5429 volte
sm@sh ha scritto:
mar, 15 ott 2019 15:24
https://www.macrumors.com/guide/relocated-items/
Alberto.G
Ottimo link!
Articolo interessante, che spiega in modo chiaro la situazione che si creata con l’aggiornamento a Catalina.
Grazie per la segnalazione.
