In realtà il primo sistema scaricabile fu Lion 10.7 di cui si poteva scaricare l'installer solo per reinstallare sul proprio mac tramite internet recovery.
Che mac hai? Disco rotazionale o SSD? Quanta ram?
Se hai un vecchio sistema operativo con AppStore "vecchia maniera" e all'epoca l'hai acquistato, sì.
In effetti è quello che uso anch'io, ho tutti gli installers di MacOs X dalla versione 1.
kalikalikali ha scritto: ↑mar, 04 feb 2020 23:34... qualcuno mi sa dire come tolgo questo menù dalla barra in alto...
kalikalikali ha scritto: ↑mar, 04 feb 2020 23:34Ragazzi per piacere qualcuno mi sa dire come tolgo questo menù dalla barra in alto
https://ibb.co/RHLbHXj
Ci sono delle questioni per le quali Microsoft non ha ancora spento i server di aggiornamento delle versioni precedenti alla "10" di Windows, come XP ad esempio.
Ciao Fragrua, non ho più la Vpn infatti le mie preferenze di sistema alla voce "rete" si presentano cosi:fragrua ha scritto: ↑mer, 05 feb 2020 07:42kalikalikali ha scritto: ↑mar, 04 feb 2020 23:34Ragazzi per piacere qualcuno mi sa dire come tolgo questo menù dalla barra in alto
Evidentemente il menulet andava rimosso prima che togliessi la vpn.
La prossima volta se vuoi inserire una immagine nel forum serviti di Imgur.com, credo funzioni meglio e sia più semplice da utilizzare.kalikalikali ha scritto: ↑gio, 06 feb 2020 20:09.... A proposito, perchè quando provo ad uppare una immagine qui sul forum, esce fuori il punto di domanda e non l'immagine?
Perché quello non è l'indirizzo dell'immagine ma della pagina.kalikalikali ha scritto: ↑gio, 06 feb 2020 20:09A proposito, perchè quando provo ad uppare una immagine qui sul forum, esce fuori il punto di domanda e non l'immagine?
Si perfetto grazie!
Si ho provato cosi funzionaKernel Panic ha scritto: ↑gio, 06 feb 2020 20:59La prossima volta se vuoi inserire una immagine nel forum serviti di Imgur.com, credo funzioni meglio e sia più semplice da utilizzare.kalikalikali ha scritto: ↑gio, 06 feb 2020 20:09.... A proposito, perchè quando provo ad uppare una immagine qui sul forum, esce fuori il punto di domanda e non l'immagine?
Ho fatto lo stesso, l'ho scaricato https://support.apple.com/it_IT/downloads/macos e conservato nell'hard disk dati, solo che adesso non me lo dà più disponibile. mojave non era disponibile neanche prima, forse perché il sito vedeva che l'avevo già installato e mi faceva scaricare solo gli aggiornamenti. Che invece sono ancora disponibili, sia per mojave, sia per Catalina , ma entrambi interi no. Ma non era meglio quando c'erano i DVD di installazione? Li infilavamo nel lettore, avviavamo da questo e via con l'installazione pulita. Si stava meglio quando si stava peggio.Paolofast ha scritto: ↑gio, 30 gen 2020 10:48Ho "comprato" Catalina.
Ovvero ho scaricato l'installer e poi, quando alla fine si è aperto per fare l'installazione, ho chiuso l'applicazione ed l'ho cestinato.
Questo perché ho ancora programmi incompatibili con Catalina e aspetterò ad installarlo.
Forse alla fine lo salterò ed installerò direttamente il suo successore.
Però, anche se non l'ho installato, alla Apple risulta che l'ho "acquistato" gratuitamente e quindi "è mio" e potrò riscaricarmelo anche negli anni a venire.
Se non avessi fatto questa operazione, una volta uscito il suo successore, non avrei più potuto "acquistarlo" e scaricarmelo quando voglio.
Tecnicamente questo si chiama essere previdenti, o ancor più tecnicamente "pararsi le chiappe".
-Scarichi il sistema (che in automatico va in Applicazioni)
Da quella pagina si scaricano solo gli aggiornamenti non gli Installer del sistema operativo.pacotom ha scritto: ↑dom, 01 mar 2020 19:26Ho fatto lo stesso, l'ho scaricato https://support.apple.com/it_IT/downloads/macos e conservato nell'hard disk dati, solo che adesso non me lo dà più disponibile. mojave non era disponibile[...]
