ventole al massimo iMac 2019
-Fai un backup in ogni caso
-Prepara la chiavetta avviabile per ogni evenienza.
-Reinstalla il sistema e verifica se il problema si ripresenta.
-se si ripresenta, inizializza e reinstalla.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/HT208496
Con un Fusion Drive non metterei gli ultimi sistemi operativi.
Se hai un ssd esterno prova a installare il sistema e verificane il funzionamento avviando da disco esterno.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1034/mac
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 0/mac/11.0
Cattoclepa
Buongiorno a tutti,
Dopo vani tentativi di pulizia, sistemazione e prove varie ero pronto al piallamento totale e alla reinstallazione di Big Sur.
Ho tenuto inattivo l'Imac per parecchi giorni passando al portatile in quanto avevo (ho) parecchio lavoro e poco tempo per dedicarmi alla manutenzione.
Ieri l'ho riacceso... e tutto funzionava nella normalità con kernel al 32% delle risorse.
Unico evento 'anomalo' é che molto probabilmente al tempo si era spento a causa di un black out della linea elettrica...
Rimane ora il fatto che, pur funzionando, non si può avere una macchina che ogni tanto impazzisce... leggo che non sono affatto l'unico e ciò non depone a favore di Apple.
Ora mi sto concentrando sul nuovo portatile con processore M1 (con Autocad, Sketchup, Vray, ecc) e pare sia un piccola bomba... Rosetta si, Rosetta no... ma questo é altro discorso... A presto
Guarda che se un Mac si spegne in modo anomalo causa blackout e dopo funziona male, non è colpa di Apple, ma tua, che non hai un gruppo si continuità.
Cattoclepa
Paolofast ha scritto:
lun, 19 lug 2021 09:49
Al contrario, dopo aver avuto per giorni kernel al 200% e ventole a palla e provato inutilmente più o meno tutto, salvo reinstallare il SO, dopo che è rimasto spento per due settimane magicamente tutto è ritornato alla normalità. Unico evento scatenante può essere stato un blackout che aveva spento il computer.
...sul fatto di avere in casa un gruppo di continuità, beh, mi pare un tantino esagerato.
Cattoclepa ha scritto:
mar, 20 lug 2021 08:50
Se ne è discusso su questo forum in varie occasioni ed è stato fatto anche un articolo specifico:
https://www.imaccanici.org/come-scegliere-ups/
Da "esperto" a "nuovo meccanico" ti posso dire che i possessori di computer da tavolo (non solo Mac) privi di gruppo di continuità si dividono in due categorie: quelli che hanno già avuto problemi perché non avevano il gruppo di continuità e quelli che a breve avranno problemi.
Tertium non datur. :D
Hai già avuto un problema hardware dato da blackout, che per un colpo di fortuna si è risolto.
Non sperare che al prossimo blackout ti vada altrettanto bene: ad ogni "botta" l'hardware diventa più fragile, fino a rompersi, perché qualunque hardware è costruito per funzionare con un'alimentazione adeguata, non con i salti di tensione di un blackout, in particolare la sovratensione che arriva quando torna la corrente.
Senza contare che in quasi tutta Italia ci sono micro interruzioni e sbalzi di corrente che passano inosservati (non spengono il computer) ma alla lunga danneggiano le macchine.
Il gruppo di continuità, stabilizzando la corrente, evita questi guasti.
Avere in casa un gruppo di continuità è la differenza che passa non solo tra perdita di dati e no, ma anche tra hardware funzionante e guasto.
