iphone 5s non esce da DFU
Il mio iPhone, iPod, iPad…
Eleways
Buongiorno a tutti.
Ho una serie di Iphone 5s con lo stesso problema. Si accendono e vanno subito in DFU. Tutti i tentativi di ripristino, riavvio, hard reset etc con Itunes sono stati vani.
La Apple mi dice che si tratta della flash che contiene il sistema IOS difettosa.
Domanda: Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Si risolve via software (tipo una sorta di erase della flash) oppure è necessaria la sostituzione/rilavorazione della Flash?
In quest'ultimo caso la domanda sorge spontanea...quale è la flash incriminata?
Grazie a tutti.
Luca
MacAlbe
Ma perché vanno in DFU? Improvvisamente? Fatto il Jb? Dopo un aggiornamento?
Inviato dal mio Nokia 3310 JB.
Non ti preoccupare..... Al massimo muoio!!!
Eleways
Il perche è una bella domanda
Mi sono arrivati con quel difetto, appena li accendi compare la mela per 2 secondi poi va in dfu, da solo. Appare il simbolo USB e itunes.
Ho provato a fare il ripristino, ma non è possibile farlo. Non mi da alcun errore però. Per quanto provi non esce da DFU.
Se appare il simbolo USB e iTunes non è in DFU, è in modalità ripristino.
In questo caso puoi provare a mandarlo in DFU e ripristinare da lì...
LucaBD
Ciao,
ho avuto a che fare qualche settimana fa con un iPhone 4s apparentemente morto (bloccato in DFU mode).
Ho provato a ripristinarlo con l'aggiornamento o con un semplice reset tramite iTunes, ma si bloccava dandomi errore -52.
Per risolvere il problema ho utilizzato Dr.Fone che facendogli fare il ripristino per 3/4 volte senza successo, alla 5 volta me lo ha sbloccato.
Fammi sapere se riesci a risolvere il problema!
Ecco il link alla guida: http://drfone.it/iphone-bloccato-in-mod ... stino.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PattonKizzire
"Home" (tasto presente sotto il display) e "Power" (pulsante di accensione). Se tali pulsanti sono funzionanti si può uscire dalla Recovery Mode facilmente in questo modo:
A) Tieni premuto i due pulsanti contemporaneamente per circa 15 secondi, fino a quando l'iPhone si spegnerà.
B) Premi il pulsante di accensione per avviare l'iPhone che dovrebbe adesso risultare sbloccato.
[Edit by admin] Sono uno spammer ed ho fatto la fine che merito!
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
