Il mio iPhone, iPod, iPad…
iPep
- Expert Latitante
cari, mi sono accorto che il mio iPhone 4 non gira le applicazioni.
mi spiego meglio: se apro fotocamera e giro il telefono in orizzontale non mi segue la rotazione nell'applicazione, stesso discorso per safari.
se però apro la livella o provo a guidare inclinando in un gioco di corse automobilistiche tutto pare funzionare...
non so cosa pensare... aggiungo che l'altra sera mi è caduto, ma se si fosse rotto il sensore immagino che non dovrebbero andare i giochi...
boh... ora non ho tempo, ma penso di provare a ripristinarlo, altre idee a riguardo?
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
iSam
- Apprendista Maccanico
Hai provato a vedere se il "Lock screen orientation" è stato premuto? Ovvero quel pulsante grigio con la freccia che si vede in basso tutto a sx quando premi 2 volte il tasto home e si mostra un altro dock sotto quello normale?
In tal caso prova a disattivarlo, o attivarlo e disattivarlo di nuovo. E' un tentativo
iPep
- Expert Latitante
iSam ha scritto:Hai provato a vedere se il "Lock screen orientation" è stato premuto? Ovvero quel pulsante grigio con la freccia che si vede in basso tutto a sx quando premi 2 volte il tasto home e si mostra un altro dock sotto quello normale?
purtroppo è la prima cosa che ho fatto....
Se fosse abilitato il lock ci dovrebbe anche essere l'icona nella barra di stato...
Hai il JB?
Il futuro (Apple)? Nammerda!
iPep
- Expert Latitante
No, non è JB.
Aggiungo un dettaglio: se avvio safari o fotocamera tenendo l'iPhone in orizzontale, l'app si gira, ma tornando in verticale resta in widescreen!
iPep
- Expert Latitante
Guarda, non serve uppare (non lo dico in tono polemico anzi) in quanto l'unica funzione che agisce sulla rotazione é il lock che hai già controllato.
Escludendo un problema hardware (facciamo le corna) le uniche cose che puoi fare sono:
1. riavviare
2. ripristinare
3. ripristinare dal DFU
Purtroppo non esiste una funzione magica che sistemi le cose... mi spiace
iSam
Al massimo fai un ripristino completo tramite iTunes (scongiurando per davvero un problema hardware)
iPep
- Expert Latitante
Scialla ha scritto:Guarda, non serve uppare (non lo dico in tono polemico anzi) in quanto l'unica funzione che agisce sulla rotazione é il lock che hai già controllato.
1. riavviare
2. ripristinare
So che nn sei un polemico, però credo sia servito perché era uscito dalla schermata home del sito...
Ho provato a riavviare, ma nulla. Domani spero di trovare tempo per provare il suggerimento al punto 2.
Non credo (sgrat sgrat) che sia un problema hardware perché come narrato nei giochi e avviando safari già in orizzontale funzia....
Un ripasso: faccio backup, ripristino OS e poi ripristino da backup (dovrebbe chiedermelo lo stesso iTunes), giusto?
Giusto ma, prima di recuperare dl backup, proverei a vedere se il difetto se ne é andato...
E' possibile che, recuperando dal backup, ti tiri dietro anche il problema...
Se così fosse, ripristini nuovamente e configuri l'iPhone come nuovo telefono SENZA importare il backup.
Dopo averlo configurato come nuovo, se hai iCloud, come lo colleghi all'account si reimporta immediatamente i contatti e le mail, se non hai iCloud, effettua una sincronizzazione con la tua rubrica sul Mac
iPep
- Expert Latitante
Scialla ha scritto:Giusto ma, prima di recuperare dl backup, proverei a vedere se il difetto se ne é andato...
ho icloud, ma non recupererei le foto e soprattutto i messaggi...
- Expert Latitante
Le foto le puoi recuperare subito e i messaggi di testo li puoi estrarre dal backup con backup viewer
viewtopic.php?f=6&t=18430&p=171870#p171870" onclick="window.open(this.href);return false;
o entrambi (foto e SMS) con backupextractor
viewtopic.php?f=6&t=21138#p207061" onclick="window.open(this.href);return false;
che si scarica da qui
http://supercrazyawesome.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Magari prima fai una prova e poi procedi
iPep
- Expert Latitante
Non so come ne perché, ma ora funziona. E non faccio più uso di sostanze stupefacenti!
Boh....
- Expert Latitante
Meglio così.
La butto lì come possibile spiegazione, anche se so che è poco verosimile..., ma di tanto in tanto, anche i miei iPhone e iPad sono un po' lenti a cambiare visualizzazione tra portrait e landscape, sicché se si è molto giovani e poco pazienti, sembra che l'iCoso non giri....
iPep
- Expert Latitante
Ho avuto pazienza, altre volte è successo quello che dicevi, stavolta invece andava solo aprendo l'app con tel già in landscape.
Comunque ora pare tutto ok.... Speriamo...
