iPad mini retina...conviene aggiornare all'ultimo os?
Il mio iPhone, iPod, iPad…
BMax ha scritto:...Avete qualche soluzione???
Questa allora l'ho postata io sotto mentite spoglie. :roll:
BMax
Ma scusa..... ho chiesto se esiste qualche soluzione al fatto che l'ipad mini è diventato lento...... tu al post sotto il mio scrivi
mattleega ha scritto:Mi pareva di aver letto che l'avevi già trovata da solo.
...... come se avessi già precedentemente fatto questa domanda sul forum....
La soluzione non c'è l'ho, mi pare ovvio, altrimenti non avrei postato nessuna domanda.
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
BMax ha scritto:Ma scusa..... ho chiesto se esiste qualche soluzione al fatto che l'ipad mini è diventato lento...... tu al post sotto il mio scrivi: "mi pareva di aver letto che avevi già trovato una soluzione".......
che soluzione avrei trovato???
Ho fatto una domanda.....
Quella di averlo ripristinato con il nativo SO e presumo, visto che non lo hai scritto ma lo hai lasciato intendere, che sia tornato pimpante come allora.
Non fosse così, fallo. Spremere sangue dalle rape non è ancora possibile.
BMax
Nonostante che abbia ripristinato in DFU senza caricare il backup, il mio iPad mini è diventato molto lento con iOS 9.2, cosa che invece non succedeva con iOS 8 e 7.
Come posso risolvere il problema ??? C'è un qualche modo per tornare a vecchie versioni ????
Magari adesso è più chiaro.......
Non è voler spremere sangue dalle rape......... è voler avere di nuovo funzionante un dispositivo che fino a pochi mesi fa andava benissimo.
Perché, ogni volta, Apple invece di migliorare riesce a fare diventare inservibili i device ???
Per venderne degli altri immagino.........
Però non è corretto........ potrebbero evitare di aggiornare un certo device se l'aggiornamento che rilasciano lo rende inutilizzabile.
No ???
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
Purtroppo le soluzioni possibili le hai già provate... Non puoi fare downgrade e quindi, se con un ripristino dal DFU non va, non puoi fare altro...
BMax ha scritto:Nonostante che abbia ripristinato in DFU senza caricare il backup, il mio iPad mini è diventato molto lento con iOS 9.2, cosa che invece non succedeva con iOS 8 e 7.
No ???
Ora è chiaro.
Condivido (iamo) anche il tuo disappunto e le perplessità sulla serietà di apple.
Purtroppo Tim è ormai vecchiotto e i giovinetti costano. :wink:
BMax
Vi ringrazio molto per le risposte......
Una volta.... parlo di vecchi iOS, c'erano delle utility che permettevano di creare un iOS "modificato"ad hoc in grado di bypassare la storia del certificato....... in pratica una specie di jailbreak che però non aveva nulla di jailbreakkato tranne il fatto di tornare indietro di versione.....
Oh Scialla ....!!!! complimenti per la "dotazione" Apple !!!!! Mi piacerebbe scambiare un po' di chiacchiere con te e scambiare un po' di pareri .... (tipo se riesci ad accedere ai dati del time capsule da iPad via wifi......)
grazie ancora.......
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
Una volta Apple non bloccava le firme e quindi quelle cose si potevano fare, ora non più....
La mia dotazione é tutta obsoleta de fai attenzione....
Alla Time Capsule ci accedo con utility di terze parti, ovvero accedo al disco condiviso in rete, di certo non al backup di TM...
lordbye
Geniale
Geniale
scialle...chiamo in causa te perché sei un jber....
oggi come oggi con tiny umbrella si possono ancora salvare le firme e bypassare il rpblema per il downgrade?
Iphone 6 Plus 128
Solo fino ad iPhone 4.
Con i successivi non è più possibile effettuare downgrade
checus
mi sa che sia buona norma aggiornare fino alla versione di system o di iOS possibile, se possibile anche oltre (il mio solito pallino di aggiornare il mac pro 1.1 al system attuale :D) . Sul mini retina (io ho un 128 gb) l'ultima versione a stamani era il 9.02.1 se non erro e il pad va da scheggia :)
Imac 21,5 3,06 GHz Intel Core i3 - macbook unibody 2,26 - iphone 6 - ipad mini retina 4g 128gb - MacBookPro15,4 Intel Core i7 2.4GHz _
Sii Impeccabile con la parola
Non prendere nulla in modo personale
Non supporre nulla
Fai sempre del tuo meglio
Sii scettico, ma impara ad ascoltare
(Don Miguel Ruiz)
oceanoprofondo7
scusa un attimo, avevi un iPad vecchio con iOS 7 che andava BENE e sei passato a iOS 9 dopo la chiusura delle firme??? è ovvio che non sarebbe stato come il vecchio,potevi fare una prova appena uscito iOS 9 e salvarti il file dei vecchi iOS 8.4.2 ed il 7 che avevi. cosi in caso di errori, potevi tornare indietro. iOS 9.1 non era un gran che, pare che il 9.2.1 vada un poco meglio. purtroppo se ti ritrovi ancora allo stesso punto, beh, te lo tieni cosi oppure sei costretto a prender un nuovo iPad.
apple non vi obbliga ad aggiornare i vecchi device ogni volta che ne esce uno eh. noi ad esempio teniamo ancora un 4s con iOS 6.3 che va da scheggia, tanto le funzioni nuove non mi interessano di sicuro, nemmeno la nuova grafica, è più importante l'utilizzo fluido del telefono. vedi di mettere in dfu l'ipad e quando uscirà iOS 9.3 ad aggiornare a quello senza portar nessun backup dentro, e poi decidi.
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
Visitano il forum: Apple [Bot] e 2 ospiti
