Ciao, ho un iPhone 11 e una Renault Scenic 3° modello che non dispone di CarPlay. Tuttavia via Bluetooth ho sempre usato Spotify. Adesso sono passato ad Apple Music per vari motivi, tra cui contavo di poter utilizzare hey siri in auto per non togliere le mani del volante volendo cambiare musica.
il comando hey siri funziona normalmente, ma una volta attivato il collegamento Bluetooth con l'auto quando chiamo hey siri (o pressione prolungata del tasto) appare per un momento siri, subito dopo (sempre per un momento) l'immagine dell'auto a tutto schermo, e poi finisce li. Sembra quasi che Siri sia inibito se collegato bt a un auto. vi risulta?
ovviamente non mi funziona nemmeno il comando vocale dell'apposito tasto dell'auto per impartire comandi vocali al sistema dell'auto (navigatore, chiamate telefoniche etc..).
non voglio entrare nei dettagli dell'auto che sono tutte diverse, volevo solo capire se siri in auto quanto collegata via bt inibisce l'uso di siri, e nel caso se posso risolvere in qualche modo visto che è sicuramente più sicuro comandare la musica con la voce che con l'iPhone in mano. Ho cercato in rete ma pare sia un problema solo mio.
grazie
ciao
