Creare un comando
Angelo4
ciao a tutti, ho necessita di creare un comando con l'app comandi solo che non sono riuscito a farlo, quello che vorrei fare è, avendo Carplay in macchina cercavo di usare l'app comandi in modo che quando mi metto in macchina l'iphone mi invia un avviso per disattivare lo start and stop.
ho provato a creare una combinazione con l'app promemoria in modo che mi manda un avviso ma essendo nello stesso posto la notifica arriva solo una volta, alla fine non sono riuscito più ad andare avanti, quindi cercavo qualcosa che appena l'iphone si connette alla radio partisse l'avviso.
possibile quello che chiedo?
Reid
CIao, non ho ancora CarPlay e quindi non posso vedere se funziona.
Prova:
- Apri Comandi
- Sezione Automazione (in basso al centro)
- Crea un automazione personale (se ne hai già altre clicca sul +)
- Vai alla settima opzione (Quando airplay si connette)
- Avanti
- Aggiungi azione
- Nella tab di ricerca scrivi "testo" Ti comparirà un'icona gialla nelle azioni. Cliccaci
- Immetere il Testo "disattiva star e stop"
- Deseleziona l'opzione "chiedi ogni volta"
- Salva tutto.
Il backup è quella cosa che va fatta prima 
Angelo4
ciao e grazie, più tardi lo provo e ti faccio sapere. Ho intanto creato l'automazione però non ho capito se per sbgalio hai proprio scritto "deseleziona" perchè nel testo disattiva start & stop era già deselezionato chiedi ogni volta, in pratica se clicco chiedi ogni volta mi compare la scritta a fianco start & stop, mi spiego meglio, deve esserci la scritta (chiedi ogni volta) nel testo a fianco start & stop?
Reid
No, io toglierei io chiedi ogni volta.
Così dovrebbe andare in automatico.
Poi se inserisci il comando “leggi”, almeno Siri ti legge il testo. Più comodo piuttosto che guardare la notifica.
Angelo4
Ho provato la guida e funziona solo che funziona con Carplay (come da richiesta personale) e quindi solo con collegamento via cavo.
esiste la possibilità di farlo via Bluetouth senza che si connette a Carplay?
inoltre, ho provato con la guida il "testo" e le notifiche sono solo a tendina e non con la notifica a squillo.
ho fatto io una prova potrebbe andare? dopo controllo.
crea automazione personale
bluetouth
dispositivo- uconnect-fine
aggiungi azione-leggi testo-
inserisco il testo
fine.
Reid
Angelo4 ha scritto:
ven, 11 dic 2020 09:14
bluetouth
inserisco il testo
fine.
Il CarPlay funziona solo con il cavo. Via Bluetooth effettua solo un mirror di alcune app.
Per collegale il CarPlay con il bluetooth ci vuole un dispositivo che faccia da ponte. Es: https://cplay2air.com/?gclid=Cj0KCQiAzs ... vuEALw_wcB
Per il comando, seleziona il "mostra testo".
Angelo4
Grazie Reid ci sono riuscito, ho solo un problema con alcuni comandi per alcune app, ad esempio se creo il comando in questo modo
vado via - posizione - aggiungi azione - app - scripting - apri l'app - scegli app (uconnect nel mio caso) quando me ne vado dalla posizione esce la notifica ma l'app per essere avviata c'è bisogno di farlo manualmente e pigiare sul tasto run, io cercavo invece se in qualche modo si avviava senza toccare nulla o meglio ancora avviarla in bacground. chiedo troppo?
Reid
Ahimè si.
Purtroppo ad oggi bisogna “autorizzare” ogni volta.
Spero che un domani mettano questa validazione facoltativa.
Torna a “iOS & iPadOS”
