Airpods Pro e pop up
fabbro.fabbro
da qualche tempo non mi compare piu il pop up quando apro la custodia delle airpods nelle vicinanze dell'iphone e mi trovo spesso con la custodia scarica e di conseguenza non mi ricarica le cuffie.
Esiste un modo per avere una notifica, stile watch, per quando si scarica o si carica al 100% la custodia?come faccio a far "ritornare" il pop-up?
esco
Prova a riavviare l'iPhone. A me funziona molto bene con iPhone SE 2020 e iOS 14.8, incluso l'attivazione del "sistema di ricarica ottimizzato" :)
Non so se con le Pro sia lo stesso, ma cone le AirPods 2 per vedere il popup deve esserci almeno una cuffietta nella custodia.
Se avvicini la cuffietta vuota non viene visualizzato.
esco
Jethro ha scritto:
ven, 29 ott 2021 11:31
Non so se con le Pro sia lo stesso, ma cone le AirPods 2 per vedere il popup deve esserci almeno una cuffietta nella custodia. Se avvicini la cuffietta vuota non viene visualizzato.
Anche con le Pro.
esco ha scritto:
ven, 29 ott 2021 08:48
Uhm... Anche a me (con le Airpods 2) il popup funzionava bene con iOS 14, ma adesso che sono passato a iOS 15.1 sto notando dei problemi.
Non appare più la notifica "Airpods collegate" quando estraggo una cuffietta e la indosso. La cuffia si collega e si sente il suono di notifica in cuffia, ma non appare il piccolo banner che compariva prima sul telefono. Fra l'altro la notifica appariva ogni volta che si sbloccava l'iphone e lo trovavo molto comodo.
Il popup con la carica delle batterie, quello del titolo del threads, invece mi pare che compaia solo se nella custodia ci sono entrambe le cuffiette; se una è indossata e l'altra è nella custodia il popup non appare. Con iOS 14 invece lo faceva.
Torna a “Apple Watch, AirPods, Apple TV”
